Stoplichten branden niet
Tomson88
Hey iedereen,
M'n vader heeft slecht contact op de stoplichten van z'n V70. Enkel de grote branden af en toe niet/ dan weer wel. De balk in de kofferklep doet het altijd.
Heb alles al liggen opkuisen qua contactjes aan de lampen maar dit doet er niets aan. Nu vroeg ik me af of het in de zekeringkast zou kunnen zitten, aangezien ze beide niet werken.
Zo ja, welke zekering is dit want die in de koffer zit goed vol en zou niet de verkeerde willen uittrekken.
Alvast bedankt.
Oceanracer
Aangezien het derde remlicht wel functioneert, kun je er van uit gaan dat de schakelaar in het rempedaal goed is. Blijver er vier dingen over:
- zekering defect
- relais defect, indien aanwezig
- beide lampjes niet goed
- problemen in de bedrading/aansluiting
Komt er ook een melding van in de boardcomputer?
Tomson88
yep die is er ook.
"Controleer remlicht"
Oceanracer
Mooi, dan heb je in elk geval geen elektronische storing! :wink:
Een V70 heeft aan beide kanten 2 lampen voor het stadslicht, dus 4 stuks in totaal. Branden die wel allemaal?
En wat gebeurt er als je het mistachterlicht inschakelt?
Tomson88
Ga ik morgen even proberen.
Stadslichten branden, is geen probleem. Mistlicht weet ik niet.
Oceanracer
Wachten we dat even af...
Tomson88
Mistlicht werkt perfect.
Rare is dat hij het meestal heeft bij het rijden.
Zou het kunnen dat de houder zelf versleten is en slecht contact maakt ?
Maar alle contacten zijn opgekuist geweest en "blinken" terug.
wim de jong
Zijn de twee lampjes niet gewoon stuk?
Dat zou ik eerst controleren.
eea wordt aangestuurd door de "rear elektronic module", en via een shunt (welke het verschil meet tussen links en rechts voor controle lampdefect) naar de lampjes.
Controleer het relay, en dit shuntmoduul anders.
Deze zitten op het printplaatje naast de zekeringen links achterin, achter de bekleding aan de binnenkant.
De zekering voor beide lampjes is F3 op datzelfde paneeltje.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Tomson88
Domme vraag mss maar staan deze lampjes in serie ?
Heb het linkse lampje vervangen omdat m'n vader zei dat het stuk was. Is eigenlijk niet zo.
Lampjes branden dan weer wel en af en toe niet dus stuk kan toch niet ?
Oceanracer
Nee, staan niet in serie. Anders zou immers bij één defecte lamp de andere ook niet meer functioneren.
Dus als de auto stilstaat, werkt het wel altijd, maar als er gereden wordt, valt het remlicht geregeld uit?
Heten remlichten echt stoplichten in Belgie?
Wij noemen verkeerslichten vaak stoplichten...
wim de jong
Alleen als ze op rood staan.
Maar als ze af en toe haperen, lijkt het me eerder dus in het relais of de shunt te liggen.
een los draadje / slecht kontakt is ook zeer goed mogelijk.
Tomson88
Ok bedankt, morge ff naar autozaak om een relais.
@ Oceanracer: we hebben het een paar keer getest en van de bv 10 keer werkte het 1 keer niet. En bij het rijden was het bijna constant als er geremt werd.
@Paul: idd, de meeste mensen gebruiken dit als soort van dialect. Remlicht is de AN benaming ;)
Oceanracer
Je kunt het ook met een ander relais uit de kast uittesten. Ze zijn bijna allemaal het zelfde.
Tomson88
Oh, ok. Morge even proberen dan. Als m'n vader tegendan al niet naar de shop is :)
JPV70
Je hebt een nieuw lampje geplaats begrijp ik uit de verhaal?
Kijk even of dit wel de juiste is, moet er een zijn met maar 1 gloeidraadje. Met twee gloeidraadjes (gecombineerd verlichting en remlicht of remlicht en mistlicht) past ook maar geeft een slecht resultaat ;) is de ervaring.
Oceanracer
Die gecombineerde is een 4/21W. Die is voor stadslicht en mistachterlicht. Past inderdaad wel in de bajonet, maar geeft geen goed contact.
JPV70
Zie het?!? Ik zette de iPad aan hij stond op de laatste post met wachten aub.?! Na het verversen is hij denk ik nog een keer gepost.
Sorry + aangepast in deze tekst :)
Oceanracer
Echoooooohw... :D
Tomson88
Vandaag helaas de kans niet toe gekregen om de tips hier uit te proberen.
Lampje is wel een enkeldraads. Maar zal morgen nog even uitnemen om zeker te zijn.
