V40 slaat niet meer aan bij vorst
joostkl
Beste Mensen,
Sinds vanochtend wil mijn V40 niet meer starten
En klinkt er een tikkend geluid vanuit de zekeringskast (grootste relais) , Ik vermoed iets met een massakabel, ik heb alleen geen idee waar deze zich bevinden.
Relais tikt zelfs al als je m op z'n 2e stand van contact zet.
Gasinstallatielampje brandde eerst 1 seconde, nu helemaal niet meer.
Bij aanzetten lampen gaat relais nog sneller klikken
Geen vonk op de bougies,
Dit topic kunnen vinden Klik
hoop tips maar geen oplossing gezien. Wie kan mij verder helpen
dutchlimits
Ik heb ook een keer zoiets gehad. Zelfs mijn interieurverlichting knipperde. De auto aandrukken verhielp het probleem.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
joostkl
Bij mij knippert de verlichting niet, alleen een relais tikt.
dutchlimits
joostkl schreef:Bij mij knippert de verlichting niet, alleen een relais tikt.
Zou 't toch proberen (aandrukken). Je startmotor kan ook defect zijn.
Iroll
Klinkt als een lege accu. Branden je koplampen en grootlicht wel op volle kracht?
joostkl
koplampen zeker, al proberen over te starten met startkabels. startmotor gaat gewoon rond maar pakt niet aan.
joostkl
nogmaals proberen over te starten, sloeg niet aan, (alsnog te weinig stroom) maar: geen tikkend relais en het lampje van de gasinstallatie lijkt weer te doen wat ie moet doen
joostkl
Update:
Nieuwe accu geplaatst, heeft helaas niet geholpen, startmotor draait vrolijk aan maar motor pakt gewoon niet aan, gister wel even aan de praat gekregen. uur mee gereden, helaas vanochtend weer niet starten.
Auto wil bij vorst dus niet starten, bij normaal weer geen probleem. en als ie eenmaal warm is slaat ie zo weer aan.
dat tikkende relais enz is over, kwam door te weinig spanning.
Iemand een idee?
joostkl
net aan gesleept en dan start ie wel in 1 keer, nu ie warm is start ie ook zonder problemen...
alleen als het vriest en bij koude start slaat ie niet aan
