verwarming probleem volvo 440
Alles over de 440 / 460
gerritv-91
hoi mensen.
mijn verwarming werk het niet goed. als het motor normaal temperatuur is dan komt het bijna niet veel warmte lucht uit, maar lauw!
hoe kan het nou :shock:
Iroll
Thermostaat vervangen en de kachelradiateur doorspoelen zoals in het topic besproken wordt.
gerritv-91
waar ligt het precies thermostaat?
ik zal weekend vervangen en doorspoelen.
Iroll
Dikke waterslang volgen vanaf de bovenkant van de radiateur. Aan het andere einde van de slang zit het thermostaathuis. Verder de tekening goed bestuderen.
wpee
Binnenkachel doorspoelen: kijk waar 2 slangen naar binnenruimte gaan, bij het schutbord zit de radiateur gemonteerd. Beide slangen los maken, 1tje zet je de tuinslang op en doorspoelen maar, daarna ook even de andere kant op en de beide slangen weer goed monteren.
Koelsysteem even opnieuw ontluchten en bijvullen uiteraard.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
gerritv-91
Iroll schreef:Dikke waterslang volgen vanaf de bovenkant van de radiateur. Aan het andere einde van de slang zit het thermostaathuis. Verder de tekening goed bestuderen.
Ik zal weekend kijken, ik heb geen tekening van thermostaat.
Iroll
De tekening staat in het topic waar ik je de link van gaf. Even op het blauwe gedeelte van de tekst klikken dan krijg je het topic te zien met de tekening.
gerritv-91
Oke, dankje. Ik ga vanavond uiitprinten
Blade
Doorspoelen hoeft niet perse hoor. Ik heb t iig nog nooit gedaan, wel de thermostaat en k.v.s vervangen. En mijn kacheltje word heerlijk warm hoor.
Iroll
Poika schreef:Doorspoelen hoeft niet perse hoor. Ik heb t iig nog nooit gedaan, wel de thermostaat en k.v.s vervangen. En mijn kacheltje word heerlijk warm hoor.
Lees even goed de oorspronkelijke vraag van de ts. De motor wordt wel goed warm volgens de meter maar de kachel niet. Dus zit het probleem ws in een verstopte kachelradiateur. Dus wel doorspoelen anders zet je de boel op het verkeerde been. Een dichtgeslibte kachel radiateur is een veel voorkomend probleem bij die oudjes,
