Telefoon in S60
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Geert85
Sinds deze week rij ik een S60 2.4t, tjonge wat een relaxte wagen is dat!
Vandaag een duo sim kaart gehaald om de autotelefoon in gebruik te nemen.
Echter lukt het nog niet om handsfree te bellen.
Wanneer ik de hoorn in de middenconsole eruit haal wordt de telefoon actief, het display licht dan op. Wanneer ik de hoorn terug stop gaat deze ook weer netjes uit.
Wanneer ik door de menu's blader dan hoor ik bij ieder toets die ik indruk een geluidje uit de speaker in de hoofdsteun, dus deze werkt. Wanneer ik daadwerkelijk ga bellen dan hoor ik niets meer uit de speaker. De ander hoort mij dan ook niet. Als ik dan de hoorn opneem kan ik gewoon bellen.
Onder het bellen kan ik in het menu kiezen uit handsfree of handset. Wanneer ik de hoorn uit de houder heb kan ik alleen kiezen voor handset, wanneer ik deze terugstop kan ik ook kiezen voor handsfree. Alleen handsfree bellen lukt niet.
Op dit forum staat er veel geschreven over problemen met handsfree bellen via de originele telefoon. Alleen een oplossing voor dit probleem ben ik nog niet tegen gekomen.
De stekker van de hoorn losnemen heb ik al geprobeert, werkte niet.
Wie heeft deze problemen of heeft deze gehad? Ik hoop dat er iemand is die mij verder kan/wil helpen?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo V70 TDI Fasttech
Volvo S70 TDI
Volvo 480 turbo 1989
Oceanracer
Heb je al geprobeerd wat je telefoon doet als je de oude (niet dual-) simkaart gebruikt?
Geert85
Dat heb ik nog niet geprobeerd aangezien het bellen met de hoorn wel gewoon werkt.
Zou dit probleem hier dan ook mee te maken kunnen hebben?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Oceanracer
Het probleem zou in de dual simkaart van je telecomaanbieder kunnen zitten. Beter dat eerst uitsluiten voordat je verder gaat zoeken...
Geert85
Ok dan zal ik dat maar eerst doen.
Weet jij zo een goedkoop prepaid kaartje wat zal werken?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Oceanracer
Een willekeurig 900-netwerk werkt in elk geval altijd, abo of prepaid maakt niet uit.
Geert85
Maar als het probleem in de simkaart zou zitten dan zou ik toch helemaal niet kunnen bellen?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Oceanracer
OEPS! Ik had daar even overheen gelezen! Sorry!
Even verder speuren... Was ook nog iets met een afgebroken lipje of zo...
Oceanracer
Kun je hier iets mee: >>klik<<
Geert85
Ja met een gebroken lipje heb ik ook gelezen. Maar als ik de hoorn uittrek zou dit toch niet meer van toepassing moeten zijn?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Morgenstond
Inderdaad, dan zou je daar geen last meer van moeten hebben.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Morgenstond
Trouwens, als je handsfree gaat bellen, verschijnt dan "TELEPHONE" op het beeldscherm van je audio-installatie?
Geert85
Dat weet ik niet, zou ik nog even moeten nakijken
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Geert85
Ben even gaan testen.
Wanneer ik in het menu 'radio mute' aan zet dan staat er op de radio 'telephone' wanneer ik ga bellen of gebeld wordt.
Momenteel heb ik de hoorn uitgetrokken.
Wanneer ik ga bellen en het nummer intoets hoor ik een pieptoon uit de speaker in de hoofdsteun bij elke toets die ik indruk. Wanneer ik op de groene knop druk om te gaan bellen hoor ik een soort 'plop' geluid uit de speaker en hoor vervolgens niets meer.
Wanneer iemand mij belt hoor ik ook niets. Alleen 'telephone' op de radio en het nummer op het display links. Moet de speaker hier ook een geluid geven?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Morgenstond
Zeker, een beltoon! Maar sorry, ik kan je helaas niet verder helpen...
Geert85
Dat is jammer.
Is er hier op het forum dan echt niemand die dit probleem al eens heeft gehad?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Oceanracer
Vraag Bob van Volvotech even om raad.
Morgenstond
Wat ik trouwens zat te denken, er loopt ongetwijfeld een kabel van de telefoonmodule naar de HU. Misschien zit deze los. Ik kan dat alleen niet linken aan de microfoon, die in de binnenspiegel zit. Met andere woorden, als dat zo zou zijn, zou je denken dat mensen jou wél zouden horen, maar jij hen niet.
Geert85
Ik heb een zwanenhals microfoon in de hoofdsteun, misschien dat dit e.e.a. verklaard.
Loopt het geluid van het bellen via de radio dan? Want de pieptoon bij het indrukken van het nummer hoor ik wel namelijk, zou dit dan rechtstreeks lopen?
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Geert85
Oceanracer schreef:Kun je hier iets mee: >>klik<<
Ja dit had ik al gelezen maar kom er niet verder mee. Lijkt er wel op dat ik het zelfde probleem heb. Volgens mij heeft 'Vliegende Baksteen' ook nog geen oplossing gevonden.
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
Terug naar “Telefoon in de auto”
