Iemand die dit reeds gedaan heeft? De lens van mijn lampen is nogal "foggy", ik heb op internet gevonden dat dit gepoetst kan worden. Iemand ervaring? Is het makkelijk om de lens uit de koplampunit te halen?
bedankt!
Poetsen lens voorlichten
- V70/2.4D/2003
Geen ervaring maar tijdens een peotsworkshop is dat wel aan de orde geweest dat het mogelijk is. Staat me bij dat je dit machinaal moet doen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- sean850
Ja hoor is prima te doen. Koplamp uit de auto halen vervolgens de achterkant openen en dan de lens eruit schroeven, deze voorzichtig schoonmaken met een zachte doek.
Dit hoef je dus niet machinaal te doen.
opel astra 1.4 '94
land rover series III 2.25 '74
volvo 440 1.8 '94
ford scorpio 2.3 '98
volvo 850 2.0 10v '95
volvo 850 2.3 T-5 '94
volvo v50 2.0d '05
volvo 440 1.8 '94
volvo v50 2.0d '05
- Oceanracer
Uit dit topic.
En nee, die rechter is geen nieuwe.
Voor en na foto:MartenS40 schreef:@thamar, Ik had van verschillende forumleden gehoord dat de verlichting van de S40 nog slechter wordt door een wittige aanslag die zich naar verloop van tijd op de projectielens vormt, die voor het H7 lampje zit gemonteerd.
Je kan de H7 houder losschroeven, bij de rechterlamp zijn dat 2 torxschroeven bij de linker 3. Bij de linker moet je de torxjes die het witte hoogteophangingsysteem vasthouden een beetje losdraaien zodat je de ophanging wat naar je toe kan halen om bij de 3e schroef te kunnen, deze zit achter het verstelmotortje.
Als je dan de H7 houder een slag draait en eruit haalt neem je de complete lens die eraan vast zit mee.
Bij mij zat er inderdaad (na 270dkm) een behoorlijke witte laag op. Zodra ik er een doekje overheen haalde zag je dat er een glans op de lens hoort te zitten. De wittige laag maakt hem helemaal dof. Je ziet dat zelfs vanaf de buitenkant als je het eenmaal weet.
- Oceanracer
Wat een verrassing!
- V70/2.4D/2003
En ik denken dat ze met LENS in Belgie het koplampglas bedoelden. Mogelijk de volgende keer even vermelden dat het om xenon gaat.
- Mickyman
mis ik iets, wie zegt dat het om xenon gaat? dit kunnen ook gewone lenzen zijn die in halogeen koplampen zitten..V70/2.4D/2003 schreef:En ik denken dat ze met LENS in Belgie het koplampglas bedoelden. Mogelijk de volgende keer even vermelden dat het om xenon gaat.
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
- V50-Mart
Hmm, ik ga het toch ook maar eens doen. Moet je nog oppassen voor het motortje dat de hoogte laagte regeling verzorgt? Bij het terugzetten nog risico dat de hoogte regeling verschillen geeft tussen links en rechts?
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
- michaelvolvoV50,T5
ik ga zaterdag beginnen bedankt voor de tips
super top zo forum
super top zo forum
- JimmyS40
Toevallig heb ik het vandaag gedaan. Stukje ijzerdraad met daarop een microvezeldoek en dan via de ingang waar je lamp ingaat poetsen.. Vervolgens heb ik het polycarbonaat glas eraf geföhnd om de voorkanten de lens en de binnenkant van het glas te doen.
De buitenkant van het glas heb ik ook gelijk gewetsand en gepolijst, resultaat: koplampen die als nieuw zijn.
Zie ook mijn topic op swedespeed:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ion-Thread
BasG
Effe als aanvulling op ouder topic: ook bij onze C70 met xenon waren de lenzen erg troebel geworden. Ik kon de hele projector er redelijk simpel uithalen, 3 torx 20 schroeven, dus geen gemier door het gat van de lamp. Daarna de lens ook los, zodat deze goed schoongemaakt kon worden. Nu weer keurig helder. Nieuwe Osram night breakers erin en voor € 85,- weer een bak licht, wel nodig met dit weer! Leuk klusje op de keukentafel, binnen 3 kwartier klaar. Plaatjes bij de praatjes...
Laatst gewijzigd door BasG op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
Murvie
Laatst heb ik mijn V50 lensen er ook uitgehaald, de lensen zelf waren mooi schoon en doorzichtig, dus werd nauwelijks beter na het poetsen.
Wat me wel opviel was dat het spiegelende reflector deel ook een beetje dof was geworden. Hoe poetsen jullie dit op, zonder het "chrome" laagje aan te tasten?
- m-kliko
Zojuist geprobeerd de lens te verwijderen bij mijn auto. Na het verwijderen van de 3 Torx schroeven kreeg ik de lens er met geen mogelijkheid uit.
Na het een stukje opgetilt te hebben een stukje gedraaid tegen de klok in, toen kwam ik nog wel wat verder. Maar het lukte mij niet om de volledige lensunit eruit te halen.
Mis ik iets? Hebben jullie nog meer losgehaald om het er wel uit te krijgen?
Of hebben jullie de voorkant van de unit/lampenbak eraf geföhnd?
