Sinds een maand ben ik de trotse bezitter van mijn nieuwe v50II 2.0. Zowel op het forum als in mijn handleiding lees ik dat de ramen via de ab automatisch kunnen sluiten maar ook kunnen openen. De handleiding geeft aan dat wanneer je de sluitknop lang indrukt de ramen auto gaan sluiten. Tot zover geen probleem dit werkt perfect. De volgende stap is om de ramen te openen druk lang op de vergrendel knop. Op het forum heeft iedereen het over de ontgrendel knop. Ik heb alles geprobeerd knop 1x en lang indrukken tweekeer en de tweede keer lang indrukken met de ver- en ont-grendelknop. Mijn ramen gaan niet open. Voor nu nog geen probleem maar straks bij 30 graden lijkt het me een heerlijke optie.
Iemand suggesties waar dit aan kan liggen. Kan het bv met het alarm te maken hebben?
alvast bedankt.
Schaiky
v50 2.0 ruiten automatisch omlaag
Volgens mij moest je in de instellingen van de auto dit toestaan. Maar dat weet ik niet zeker.
- Delanghe
bij mijn golf moest ik hem dat aanleren, eerst moest ik de vensters volledig naar beneden doen, dat volledig omhoog en daarna deed die dat automatisch.... maar een wilde gok... m'n s40 heb ik 2e hands gekocht dus misschien dat die handeling al gedaan was
Volvo V60 CC D2 - 163pk
Volvo V40 D2 - Diplomat
Volvo S40 2.0D
VW Golf 5 19 Tdi
Volvo V40 1.9D
Volvo S40 2.0D
VW Golf 5 19 Tdi
Volvo V40 1.9D
Bij mijn V50I was het de ontgrendelknop. Was de auto al van slot deze lang ingedrukt houden en stond hij op slot eerst de auto ontgrendelen en dan de knop nog een keer indrukken en dan ingedrukt houden
- Schaiky
ik probeer nu ff een foto te plaatsen met het stukje uit de handleiding wat ik bedoel. het groene gedeelte werkt prima. het rood onderstreepte werkt niet en dat zou ik wel graag willen gebruiken wie heeft er een idee?
Erik
Erik
- Schaiky
Twee vraagjes heb jij ook een alarm en welk menu bedoel je. dat menu wat ik via de knoppen van mijn dash bord kan bedienen kan ik het knipperen met open en sluiten instellen auto vergrendelen vokgorde van vergendelen en wat timers voor mn verlichting.Delanghe schreef:Bij mijne werkt rood wel.... misschien instelling in het menu veranderen?
- Delanghe
ja, heb ook alarm... weet het niet zeker, dacht menu van de radio, maar kan het niet nazien vermits mijn schermpje vervangen moet worden (al 3maand in bestelling
maar bij mij werkt het dus wel, als ik op openen (van de deuren duw) en hou deze lang genoeg in dan gaan al mijn vensters ineens open... handig als ie in de zon heeft gestaan, dan kan ik van ver alles openzetten dat 't iets minder heet is als ik instap :p
Volvo S40 2.0D
VW Golf 5 19 Tdi
Volvo V40 1.9D
Volvo S40 2.0D
VW Golf 5 19 Tdi
Volvo V40 1.9D
Welk modeljaar is jouw auto? En heb je al gekeken of er iets in de instellingen van de auto stond?
- snorremans
Ik doe eerst de auto opslot (1 x drukken) en daarna de opslotknop 2 sec of langer indrukken en open net zo eerst 1 x open en daarna 2 sec of langer voor de ramen open.Schaiky schreef:ik probeer nu ff een foto te plaatsen met het stukje uit de handleiding wat ik bedoel. het groene gedeelte werkt prima. het rood onderstreepte werkt niet en dat zou ik wel graag willen gebruiken wie heeft er een idee?
Erik
Grtz Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Delanghe
? Dat zou vreemd zijn, soit het zou kunnen hé, ik heb 'n s40 van 2004.... vandaar.... ik moet wel geen 2 maal drukken, als ik gewoon ingedrukt hou dan werkt dit al....
groetjes
groetjes
Volvo S40 2.0D
VW Golf 5 19 Tdi
Volvo V40 1.9D
Volvo S40 2.0D
VW Golf 5 19 Tdi
Volvo V40 1.9D
- Frederik Welvaert
Ramen openen: ontgrendelen en dan direct weer de ontgrendelknop induwen en ingedrukt houden totdat de ramen open gaan.
Ramen sluiten: vergrendelen en dan direct weer de vergrendelknop induwen en ingedrukt houden totdat de ramen sluiten.
Werkte bij mijn V50 en nu ook bij mijn XC.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
