Heb sinds ik de V70 MY2012 in Oktober gekregen heb al last dat de ruitenwissers erg slecht vegen. NIet alleen nu tijdens de pekeltijd, maar uberhaubt al. Altijd recht voor mn neus en rechtsboven een paar enorme vegen die nooit wegtrekken, ook niet na langdurig spuiten. Schoonmaken wissers en ruit en bij eerste gebruik gelijk weer daar die strepen.
Zitten ter hoogte van bevestigingspunt van de ruitenwisser, in het midden dus. Iemand tips voor:
- zit er teveel / te weinig druk op?
- wisserblad niet goed (auto is nieuw sinds okt....)
Ook bij het sproeien veegt hij automatisch 4 keer. 2 keer of max 3 is beter, bij de 4e keer nog altijd extra strepen.
- is dit in te stellen, aantal vegen bij sproeien ?
Graag tips - dit rijdt erg vervelend, bij een voor de rest voorbeeldige V70 !
Ruitenwisservegen grrr!
- BlackcurrantV70
Ik vrees dat je alleen eens met nieuwe wissers kan proberen, misschien zijn ze beschadigd door sneeuw/ijs ?
- Frederik Welvaert
Klinkt inderdaad als beschadigde wisserbladen, maar dat zou niet mogen uiteraard bij een nieuwe auto. Ik zou ermee teruggaan naar de dealer en nieuwe vragen onder garantie.
Je zegt trouwens dat 4 keer wissen teveel is, hoeveel sproei je dan? In de handleiding staat namelijk duidelijk dat je altijd een grote hoeveelheid moet sproeien omdat bij te weinig vocht de wisserbladen sneller kapot gaan.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Thom
Helaas zijn met de wijzigingen van MY2012 een aantal zaken minder geworden (besparingen om de LE 'mogelijk' te maken?), waaronder de sproei/wisinstallatie. Ik heb met 2 MY2012 V/XC70's gereden en beiden sproeiden als manneke pis en wissen als een goedkope Koreaan.
- Croogs
Heb juist de exact tegenovergestelde ervaring... Een van de vele dingen die mij blij maakt aan de V70 is het geweldige veeg resultaat. Dat was bij de Audi die ik hiervoor had wel anders.
De achterwisser is wel wat minder, dat-ie niet de (bijna) volledige 180 graden slag maakt vind ik wat goedkoop aandoen.
2011-11 | V70 LE T4 | Powershift | Luxury Line | Savile Grey |
CY325i
Was je je V70 wellicht regelmatig in de wasstraat? De wax die in wasstraten wordt gebruikt kan een oorzaak zijn voor de genoemde strepen.
Volvo XC40 T5 Recharge R-Design Automaat (2020)
BMW X1 E84 sDrive 20iA xLine Automaat (2014)
Volvo V70 T4 Momentum Handgeschakeld (2011)
BMW E91 325i Executive Handgeschakeld (2006)
Mantis
@ppFreddy, ik sproei altijd ruim en veel (al 20 liter bijgevult intussen..)
Overigens heb ik al wel redelijk steenslag erop (3 x per week richting keulen met gem. 180 km/h dat TIKT aardig op mn ruit) en een dik gevuld gat met 2 scheurtjes (dankzij carglass)
Bij sproeien en 2 keer vegen lijkt het resultaat nog het best, de 3e en helemaal 4e veeg maken weer een enorme streep. Het lijk toch of het teveel drukt op een bepaalde plek, het is zeg maar 1/3 vd wisser breed, die lelijke streep
Achterwisser is wel OK gezien mijn ervaringen met andere auto's.
Denk dat ik idd maar ff wacht nog tot 30K beurt, over 2 maand, dan is pekel weer over, dan nog ff testen
@CY325I : ja regelmatig wasstraat (lappen, Kleiboer apeldoorn), maar die strepen uit de wassstraat zijn vrij snel niet meer te zien, mijn 'strepen' zijn iets anders
V70 D3 Limited Edition MY2012 - Black Stone
- olav
Had bij een vorige set ruitenwissers hetzelfde probleem: hagelnieuw, maar ze streepten behoorlijk. Bij nadere inspectie bleek het rubber van de bladen ter hoogte van de vegen een stuk zachter dan bij de rest van het ruitenwisserblad, alsof het niet goed was uitgehard. Productiefoutje blijkbaar, nieuwe wisserbladen gekregen en het probleem was over.
Verder kom je vaak schade aan de bladen tegen wanneer vastgevroren ruitenwissers worden opgetild/losgetrokken om de voorruit te krabben. Schade bevindt zich dan meestal op de plek waar het blad het eerste wordt losgetrokken, dus ongeveer in het midden van het blad. En na de afgelopen vorstperiode kan ik me zo voorstellen...
Groet, Olav
Groet, Olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
- Frederik Welvaert
Ik denk niet dat het gaat over de strepen die de wasstraat zelf achterlaat, maar om de was/beschermlaag die bij de laatste stap op de auto wordt gespoten. Hierdoor lijkt het ook vaak alsof de ruitenwissers niet meer goed werken omdat er een vettige laag achterblijft. Maar volgens mij is jouw probleem anders, ik zou toch even kijken voor nieuwe ruitenwissers. Die van mij laat ik trouwens bij elke onderhoudsbeurt vervangen.Mantis schreef: @CY325I : ja regelmatig wasstraat (lappen, Kleiboer apeldoorn), maar die strepen uit de wassstraat zijn vrij snel niet meer te zien, mijn 'strepen' zijn iets anders
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- Jers3n
Ik zou eerst vervangen van de wissers afwachten alvorens van alles te willen veranderen. En blijkbaar is het niet een onoverkomelijk probleem anders zou je de beurt niet afwachten maar zo snel mogelijk de wissers (laten) vervangen of in ieder geval er naar laten kijken door de dealer. (Vervangen zou je volgens mij ook prima zelf kunnen doen dus...)
Mantis
nog 10.000km tot 1e beurt is 2 maand, dus kan wel ff wachten, ik werk nl niet in NL en ben meestal te laat terug, dus ik leef nog even met het ongemak. Zolang het droog is merk ik er niks van
Vervangen doe ik niet zelf, ik doe er niks zelf aan, heb 2 linkerhanden en het is een lease-auto, dus kosten heb ik niet
- Jers3n
Garantie (lijkt me dat ruitenwissers langer mee moeten gaan) kun je tegenwoordig toch ook in het buitenland laten uitvoeren? Of doet de leasemaatschappij daar moeilijk over?
- bart simpson
slijtdelen zijn nooit garantie...
Volvo for life
- Jers3n
Al versleten op de boot o.i.d.? Dat 'slijtdelen' strikt genomen niet onder de garantie vallen is logisch. Echter als een klant van jou met hagelnieuwe auto terug komt ivm. slecht functionerende ruitenwissers en het blijken de rubbers te zijn, dan breng jij deze in rekening?Mantis schreef:Heb sinds ik de V70 MY2012 in Oktober gekregen heb al last dat de ruitenwissers erg slecht vegen
(al in dit geval Mantis daar natuurlijk wel meteen melding van moeten maken bij de dealer, is mij niet duidelijk of dit ook gedaan is.)
Daarnaast dunkt me dat, als de TS het functioneren van zijn ruitenwissers laat controleren bij een Volvo dealer in het buitenland (evt in overleg met de verkopende dealer) met de conclusie dat het de rubbers zijn, en deze voor eigen rekening mochten zijn, de leasemaatschappij deze zal vergoeden indien op de juiste wijze een kloppende rekening wordt overlegt. Toch?
Nogmaals, m.i. en getuige zijn laatste reactie, is het schijnbaar niet zo'n groot probleem voor de TS, anders had hij actie ondernomen...
Mantis
Beurt inmiddels gehad, en volgens dealer zijn bladen vervangen, maar nul komma nul verbetering. Ik vraag me af of ze zijn vervangen. Beurt was heel snel (30.000km beurt), banden er niet eens af o.id., vraag we af wat er dan is uitgevoerd. Volgende beurt laat ik ze weer vervangen
NJ8
Als je er toch zo'n last van hebt bestel dan een setje bosch aero twin voor je V70. Kost je 4 tientjes, kan je allicht proberen als alternatief voor nog 30.000 km wachten toch?
V50 R
Gewoon even een lijstje opvragen, mocht het niet gespecificeerd op de factuur staan!Mantis schreef:Beurt inmiddels gehad, en volgens dealer zijn bladen vervangen, maar nul komma nul verbetering. Ik vraag me af of ze zijn vervangen. Beurt was heel snel (30.000km beurt), banden er niet eens af o.id., vraag we af wat er dan is uitgevoerd. Volgende beurt laat ik ze weer vervangen
- V70/2.4D/2003
Controle remmen
V70 D3 MY12, Caspian Blue
