Mijn S60 D5 uit 2007 heeft af fabriek xenon, toen ik de auto kocht zat er net 1 nieuwe lamp in, dit resulteerde in een flink kleurverschil tussen beide lampen. Daarom besloten om maar gelijk 2 nieuwe xenon D2R lampen (Philips d2r 85126) te laten plaatsen.Tot mijn grote verbazing zit er nu nog een kleur verschil in (al hoewel het kleurverschil wel minder is geworden)! Iemand een idee wat dat kan zijn? De lampen zijn beide nieuw en 4300k.
Zelf zit ik te denken aan de xenon ballast/module. Volgens de Volvo dealer waar mijn auto vandaan komt is er nooit iets vervangen mbt de lampen (unit, ballast, reflector). Mocht het de ballast zijn, wie weet welk type dit is?
Kleur verschil origineel fabrieks xenon
- Oceanracer
Misschien beide lampen even links en rechts omwisselen? Zo kun je uitsluiten waar het níet aan ligt.
- dutchlimits
Ik had ook een goedkoop setje gekocht en de lampen waren theoretisch hetzelfde maar de kleurverschil kon je van 100m afstand wel zien. Heb die rommel direct terug gestuurd. Heb je echte merk lampen gekocht of goedkope lampjes? (weet niet hoeveel die phillips lampen kosten)
- dukcer
Er zaten Philips D2R lampen in, daarom heb ik dezelfde lampen besteld bij Tunex voor 49,- per stuk. Het kleur verschil was al aanwezig bij aankoop, alleen toen was het verschil groter dan nu.dutchlimits schreef:Ik had ook een goedkoop setje gekocht en de lampen waren theoretisch hetzelfde maar de kleurverschil kon je van 100m afstand wel zien. Heb die rommel direct terug gestuurd. Heb je echte merk lampen gekocht of goedkope lampjes? (weet niet hoeveel die phillips lampen kosten)
Bart Giesen
Volg dit ook even...
Heb een S40 2002, met af-fabriek xenon. Altijd iets van verschil gehad. Een lamp ging stuk, beide maar vervangen, orgineel bij de dealer gekocht en toch nog verschil!
989833 - Gloeilamp - 52.50e (met korting) excl. btw p.st.!
Deze heb ik overigens 09-04-10 gekocht, en vandaag weer 1 kapot. Dure hobby.
- dutchlimits
Vreemd is dat, je zou toch denken dat als het van fabriek af is, dat het goed moet zijn. Ik heb er een aftermarket setje in zitten en branden al wel 5000 a 10.000 km's mee.. Kleurverschil is er ook niet, wel bij het setje dat ik hiervoor probeerde, maar direct retour gedaan)
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- dukcer
De xenonlampen moeten op zich lang mee gaan, ik verwacht dat ze dat ook wel doen. Het gaat mij om het (geringe) kleurverschilBart Giesen schreef:Volg dit ook even...
Bart Giesen
Weet ik Dukcer. Vanochtend reed er ook een Volvo achter me (s40). Het is alsof het linker licht wat blauwer is als het rechter licht, welk wat witter oogt.
Ervaar jij dit ook zo?
- dutchlimits
Betwijfel ik. Had dit probleem ook, met alleen nieuwe lampen was het probleem opgelost.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- The Real Master
is het niet zo dat dit komt doordat de ene lamp recht schijnt en de ander iets naar links hoort te schijnen ?
- Oceanracer
Dat geeft op een muur wel altijd een ander lichtbeeld, maar de kleur moet gewoon het zelfde zijn.
- ovlov058
Ze horen bijde gewoon recht te schijnen en per meter 1 cm naar beneden.The Real Master schreef:is het niet zo dat dit komt doordat de ene lamp recht schijnt en de ander iets naar links hoort te schijnen ?
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- The Real Master
Is het niet zo dat xenon in een bepaalde hoek altijd iets anders is van kleur ? tenminste dat was bij mijn vorige auto wel het geval met aftermarket PILOT xenon 5000.Oceanracer schreef:Dat geeft op een muur wel altijd een ander lichtbeeld, maar de kleur moet gewoon het zelfde zijn.
MN-NL
Even de obligate vraag: zitten er 2 identieke lampen in de auto? Philips heeft de 85126 en de 85126+
De laatste heeft een iets afwijkende kleur...en is (onder meer) bedoeld om het kleurverschil te overbruggen als je maar 1 lamp vervangt....
Oftewel: je hebt toch wel 2 dezelfde lampjes voor je?
- dukcer
Hallo allemaal,
De auto is naar de garage geweest voor een kleine beurt, men heeft daar 2 D2r xenonlampen geplaatst en het probleem is opgelost. Ik had zelf 2 nieuwe lampen gekocht, maar waarschijnlijk zat daar toch een kleurverschil in.
