Beste allen,
Ik heb een week of 6 geleden mijn multiriem laten vervangen.
Nu maakt mijn motor bij lage toeren een rammelend/ grommend geluid wat mijn inziens komt door de multiriem die trilt op het lange vertikale gedeelte aan de voorkant.
tevens is er een tik (met een hoog geluid) te horen. Lijkt van de stuurpomp of de dynamo af te komen.
Ik was hiermee vorige week al mee bij de garage en die gaf aan dat het geen haast had en ik nog wel op wintersport zou kunnen.
nu het geluid prominenter aanwezig is krijg ik toch sterk de twijfels of dit kan.
Vraag 1: heeft iemand een soortgelijke ervaring met het geluid? En kan ik dat zelf verhelpen? (bv door vervangen stuurpomp)
Vraag 2: zouden jullie ermee door rijden afraden?
Ik heb een V70 D5 uit 2002 met 435.000 op de teller.
Ik hoop snel wat te horen.
groet,
Eric
Tik en rammelende multiriem
MarioC70
Denk de dynamopoelie die vast zit.Het is een vrijloop poelie die vast gaat zitten en dan herrie gaat maken.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Eric van de Meent
Beste mario,
Tanx voor je berichtje. Vandaag heb ik er een nieuwe poelie op gezet en hij loopt weer als een zonnetje!
groet,
Eric
groet,
Eric
