Gekende issues met Sensus
Over Sensus, Sensus Connect, Sensus Connet Touch etc
BlackcurrantV70
Omdat ik niet echt een lijst kon vinden met ervaringen/beperkingen van het Sensus systeem, dacht ik dat het misschien handig is om alle gekende probleempjes/beperkingen in 1 topic te plaatsen.
Gelieve aan te vullen..
Mijn ervaring met Sensus 997 s/w tot nu ;
- Niet mogelijk om bij eigen geimporteerde POIs, "geen geluid" te selecteren.
- Niet mogelijk om eigen geimporteerde POIs rechtstreeks als bestemming in te geven.
least
- Radio of andere media bronnen zijn niet uit te zetten, alleen door een andere bron te kiezen wordt het weer stil mits deze bron niet aangesloten is (CD speler zonder CD erin)
nadenkend over weer een Volvo: V90
Gast
random afspelen met Ipod functioneert niet
least
dbosker schreef:random afspelen met iPod functioneert niet
Mij wel
tvc15
- Tijdens navigeren en kaart in beeld geen weergave van ingestelde radiozender of naam van nummer dat via iPod/USB speelt
- Bij ingeschakelde TP en verkeersinfo op de radio een enorme zwarte pop-up die het nav scherm grotendeels verduistert, maar geen zinvolle info bevat.
- Geen "RTI" joystickje om makkelijk te scrollen over de kaart. Gehannes met toetsenbord is niet praktisch.
Jannock
- Volgens deze handleiding zou het mogelijk moeten zijn om eigen poi's als bestemming in te voeren.
- Eenmaal kort drukken op de volumeknop werkt als mute voor radio of media.
~ J ~
PGV90
Radio
- de radio zender welke beluisterd wordt is niet zichtbaar op de display tijdens navigatie (ondanks dat de kaart optie 'info velden tonen' aan staat);
- tijdens het switchen naar een andere voorkeurszender komt er ook niet even een pop-up van de gekozen zender
- tijdens navigatie is het niet mogelijk radio zenders met de voorkeuze toetsen op de middenconsole te kiezen
- bij de radio opties is de keuze: of 'radio text tonen' of 'voorkeurzenders' tekiezen, maar niet alletwee; terwijl die toch beide voordelen hebben.
Navigatie - verkeersinformatie:
Meldingen van TMC verkeersinformatie komen goed door,
- echter alleen het sort incident en lengte van een file (km), maar niet de extra reistijd.
- om de extra info van een melding te lezen moet op de # knop gedrukt worden, wat lastig en gevaarlijk is tijdens het rijden
- bij een melding van een alternatieve route kan deze op het scherm getoond worden, echter wordt alleen de langere of kortere afstand (in km) doorgegeven, niet de reistijd (in minuten)
- een overzicht met meldingen op de route wordt gegeven, maar een overzicht (lijst) van alle meldingen ontbreekt.
- wel kan je handmatig met de middenconsole toetsen over het scherm gaan zoeken naar verkeersinfo, maar dit is zeer omslachtig en ook weer gevaarlijk.
Navigatie - POI's toevoegen:
- wel mogelijk, maar beperkingen in te koiezen symbolen en geluid
- ook is dit niet richtinggebonden; of alleen gekozen route gebonden...
Van XC70 naar V90 CC
BlackcurrantV70
Dit kan wel, als je nog een keer op NAV drukt, schakelt het scherm tussen "full screen" en map met boven audio en onder klimaat instellingen.
NielsPHEV
opzich ben ik blij met sensus tov de oude rti een verademing, voornaamste punt wat ik heb is dat alles geintegreerd is wat betekent dat je constant zit te schakelen tussen media, na en telefoon. De oude scheiding tussen nav en radio/telefoon (dus een appart schermpje voor de radio/tel zou veel handiger zijn
tvc15
@BlackcurrantV70: bij een V70 wordt tijdens het navigeren de bovenste regel met audio-info vervangen door een navigatiepijltje en info over de volgende navi-actie die gepland staat. Audio-info is weg. Is dit bij een XC60 beter voor elkaar? In dat geval screenshots graag.
PGV90
@tvc15 volgens mij heb je gelijk (in ieder geval voor V70 MY 2012 met Sensus);
de optie "info velden tonen" staat aan, bovenste regel geeft dan de radio zender of i-pod or CD nummer, TENZIJ je een bestemming in de navigatie ingegeven hebt (wat ik altijd doe ivm verkeers info op de route),
dan is er inderdaad navigatie info.
Voor mij is die klimaat instelling onnodig op et scherm;
andere oplossing zou een pop-up kunnen zijn, net zoals bij volume instelling; even 5 sec in beeld.
BlackcurrantV70
Ja, dat klopt, alleen als er geen bestemming ingegeven is, hieronder screen shots
Joh, weer wat geleerd.
Had een XC60 mee naar Solden en terug en dat vond ik zo stom!
Navigatiescherm aan en geen info over de radio, haha!
BlackcurrantV70
Ik heb het ook toevallig ontdekt ! :-)
tvc15
Wat heb je toevallig ontdekt? Nog een keer drukken op NAV tijdens het navigeren naar een bestemming geeft dus geen informatie over je audio in beeld.
Dat wist ik dus al en heb ik daarom aangemerkt als een te verbeteren tekortkoming.
PGV90
Het lijkt idd op de foto's dat er geen route in de navigatie ingeverd is (dan was de weg deels blauw);
wat is eigenlijk het verschil tussen de 2?
- eerste foto tijdens radio (met een flitsinformatie op de RDS)
- tweede met een nummer van i-pod of CD
BlackcurrantV70
Idd beeld is zonder route, eerst met radio info, tweede foto met ipod nummer.
Ik wist niet dat dergelijk "mixed beeld" kon, dat heb ik dus toevellig ontdekt.
Ik gebruik mijn NAV alleen voor lange ritten (+200km) korte ritjes die me bekend zijn heb ik wel NAV in beeld voor POI alarm, maar geen route ingegeven.
PGV90
oh ja,en nog eentje voor de lijst,
bij navigatie instellingen kan je een hokje aanvinken dat het systeem gereden routes onthoudt - na 3x van een route afgeweken te hebben zal het systeem de alternatieve route moeten onthouden , en kiezen.
Ik rij elke dag naar mijn werk over een andere route, maar het systeem blijft deze niet vinden.
Iemand dit ook zo ervaren?
BlackcurrantV70
Dat heb ik nog niet geprobeerd, ga dat eens uitproberen.
Heb jij ook Sensus versie V9F5 ?
PGV90
Ja, inderdaad die laatste versie;
kijk maar eens bij navigatie en dan instellingen.
Het boekje geeft ook de omschrijving.
Ik selecteer meestal een adres uit de 'opgeslagen locaties', maar ga nu testen of het wel werkt met gebruik van 'vorige bestemmingen'.
Terug naar “Communicatie”
