Help!! Welk type Volvo heb ik?
mpgjacobs
een wellicht domme vraag van iemand die net voor het eerst een Volvo heeft aangeschaft :)
Het betreft een Volvo V70 2.4D, 125PK uit februari 2007.
Volgens RDW is het een EDITION uitvoering, maar ik heb begrepen dat er een EDITION I en II bestaan.
Mijn vraag is nu: wie weet welk type is het nu of is het een heel ander type?
Alvast mijn dank voor jullie hulp!
groet,
Matthieu
Jers3n
Wellicht dat de volgende PDF: http://www.volvocars.com/nl/Documents/P ... 202007.pdf wat kan verhelderen. Je vraag is zonder verdere info niet echt te beantwoorden, er zijn nl meerder opties.
Al zal een dealer aan de hand van kenteken/VIN waarschijnlijk meer kunnen uitzoeken/verhelderen.
rvo033467
Dealer kan precies zien wat het is en met welke opties die is uitgeleverd aan de hand van kenteken.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
VolvoXC70
OGA244
Edition staat volgens mij niet op het kenteken
MarioC70
Als je je chassisnummer bekend maakt,dan kunnen we het even voor je bekijken.
mpgjacobs
Dank voor de tips!
Jers3n, PDF file is handig, alleen ziet de achterkant van de auto op de foto er anders uit dan de mijne en ik zie de 2.4 125pk er niet tussen staan Smile
Versnellingspook is wél hetzelfde.
Misschien helpen deze foto's bij het herkennen?
https://picasaweb.google.com/1159402230 ... NSEwvbv5gE
Let niet op de staat van de bekleding, auto is op veiling gekocht :)
Diesel70
Zo te zien heb je in ieder geval geen Edition II, die heeft namelijk standaard o.a. leren bekleding. Het lijkt een uitvoering van eind 2006 (wel MY07) die pas in 2007 op kenteken gezet is.
Maar nogmaals, even je Chassisnummer bekend maken aan MarioC70 en die is vast bereid verder in te lichten.
Volvo XC60 T6 black My24
Jers3n
Even goed lezen, je hebt een D, met 125 Pk of een 2.4D met 163 Pk. Alle diesels uit die PDF (ook de D5 met 185 Pk) hebben een 2.4 diesel motor, dat kun je achterin lezen bij de specificaties. Bij elke edition variant komen alle diesels voor.
Staar je niet blind op de foto's uit de PDF, dat zijn meestal niet de eenvoudigste cq goedkoopste uitvoeringen. En zo te zien aan de hand van je foto's heb je een vrij basic uitvoering met wellicht wat extra's. Het is in ieder geval een modeljaar 2007 (MY07 o.a. te zien aan de richtingaanwijzers in de buitenspiegels), die zijn vanaf medio 2006 tot medio 2007 gemaakt.
Zoek anders eens op volvocars.nl via prijslijsten en brochures, oudere bouwjaren naar de verschillende prijslijsten MY07 uit 2006 en 2007. Al zullen de 3 edition uitvoeringen in de verschillende prijslijsten onderling vrijwel niet verschillen.
Is het trouwens wel een origineel Nederlandse auto? Zo niet, dan kan een prijslijst uit het land van herkomst, of natuurlijk de dealer VIN/kenteken, meer uitkomst bieden.
mpgjacobs
Dank je wel. Goed te weten dat ik een vrij basic uitvoering heb :P
Wat betreft de D 125 of 163 pk. Volgens RDW heb ik een:
Brandstof Diesel
Aantal cilinders 5
Cilinderinhoud 2400 cm³
Vermogen 93 kW
Ben geen expert, maar dat is is 2.4D en 126pk?
Weet ook niet of het wel een NL auto is, komt dus van een veiling :)
Ik heb hetzelfde blok in een S60 gehad en die wist prima raad met de auto.
Fijn blok en lekker zuinig..
Rond die tijd waren er verschillende blokken in omloop, allemaal 5cyl.
Een 2.4d met rpf 126pk, een 130pk en een D5 met 163pk.
De 130pk schijnt een terug gedraaide D5 te zijn terwijl de 126pk een ander blok is.
bart simpson kan je daar alles over vertellen.
mpgjacobs
diesel01: dank je wel voor de info.
Nou nog achterhalen welk type V70 het is :)
Discovery
Edition I en II was een eerdere type aanduiding die niet meer in 2007 werd gebruikt. Zoals in de PDF van Jersen is te zien waren er toen 3 types leverbaar, Edition, Edition Classic en Edition Sport. Edition was de meest basic uitvoering. Om er zeker van te zijn dat je deze uitvoering hebt gewoon even de opties checken in het PDF.
MarioC70
Diesel70 schreef:Zo te zien heb je in ieder geval geen Edition II, die heeft namelijk standaard o.a. leren bekleding. Het lijkt een uitvoering van eind 2006 (wel MY07) die pas in 2007 op kenteken gezet is.
Je kunt net zo goed niks typen,er wordt toch niet op gereageerd. :)
Jers3n
93 kW = 126 Pk, dus een V70 D, staat ook in de PDF Maak gewoon even een afdrukje van de PDF en bestudeer deze even (of een andere V70 MY07 prijslijst van de Volvo website). Je kunt er waarschijnlijk meer uit halen dan je denkt.
En zie boven (MarioC70)....
bart simpson
dan is dat ook een 5 bak met RPF
Volvo for life
mpgjacobs
@ MarioC70 Wil wel reageren, maar auto staat bij poetsbedrijf omdat de auto er van binnen niet zo netjes meer uit zag :P
Zodra is chassis nummer heb laat ik het weten ok? :)
mpgjacobs
@ Jers3n: je hebt gelijk, staat er bij :)
mpgjacobs
bart simpson, Wat is RPF?
Discovery
RoetPartikelFilter, kortweg roetfilter.
