Het lampje gaat inderdaad niet branden. De teller staat echter wel direct na 5minuten zoals op de foto. Bij stilstand of langere stukken blijft hij ook in deze stand. Ik heb overigens nog niet eerder een auto gehad waarbij de meter niet strak op 12 uur stond.Die meter staat toch mooi zo,niet elke meter geeft het zelfde aan,er kan verschil in zitten door de temperatuur sensor of iets meer of minder weerstand in de bedrading of sensor,niks mis mee dus.
Hoe warmer des te beter,als het lampje niet gaat branden is er niets aan de hand.
Niet elke meter van volvo geeft het zelfde aan,er is altijd een verschil.
Het kan zijn dat de nieuwe wat trager reageerd,als je gaat rijden staat de meter in het midden ongeveer neem ik aan?
Bij stilstand loopt de temperatuur iets op,dat is normaal.
Ik ben er van overtuigd dat geen kwaad kan, maar zoals oceanracer schreef het is een beetje irritant.
