Speelt dit "koude lucht" probleem ook nog bij MY2012?
Ik heb namelijk ook het idee dat na een klein uurtje rijden het te koud in mijn V70, MY2012 begint te worden. Vooral met dat waardeloze weer van de afgelopen weken was het toch wel merkbaar. Ik heb het idee dat dan uit alle roosters koudere lucht begint te komen.
In het begin dacht ik dat het kwam doordat de zon naar binnen scheen en bepaalde stukken van het dashboard opwarmde. Maar gisteren was er echt geen zon.
Helpt het om even te stoppen en de motor af te zetten en zo een nieuwe periode van een uur te starten, als het een zweedse software fout is? Of zit er ergens een ophoping van warme lucht die een sensor verstoord?
koude lucht
Ik snap er niets meer van. Ik heb voor morgen een afspraak staan bij de dealer voor het genoemde probleem. Hij wil de zaken handmatig inregelen. Vanavond nog even een stukje gereden en u raadt het al.... helemaal niets meer aan de hand!!??
Heerlijk warme lucht zowel links als rechts. Zou er dan iets bevroren zijn geweest de afgelopen week? Enfin ik breng de auto morgen gewoon langs, want garantie......
Bij de tandarts is de kiespijn vaak over.
V70 D5 Momentum 2008 M6
Update
De warme lucht bleek hete lucht van rechts.
De dealer heeft een onderdeel met de verschillende kachel kleppen vervangen. Duurde 1 uur en het probleem was opgelost. Gelukkig nog garantie.
Hardware probleem en dus geen software....
