Parrot Carkit Mededeling
emielkosse
Voor iedereen die een parrot Carkit CK 3100 heeft.
symptoon: Na afzetten van de auto (VOLVO uiteraard) gaat de carkit meteen uit. Instellingen zoals spraakmenu's en taal blijfen niet ingesteld en carkit start regelmatig in de fabrieksinstellingen.
Oplossing/probleem:
Het probleem is dat de fabrikant de ignition en accu draad verkeerd om op de ISO gemonteerd heeft. Dit is heel simpel op te lossen door de zekeringen los te halen (wel in de houder later zitten!) en de kapjes om te draaien.
vanaf nu zal de carkit bij uitschakelen de melding 'Tot ziens' weergeven....
succes
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
moosev50
Ik heb in mijn V50 (met high performance audio) een Parrot 3200 color. Hiervoor moest een extra 12V draad worden getrokken. Deze was namelijk niet afgemonteerd op de volvo stekker!
Extra draadje vanaf de 12V aansluiting in de kofferruimte en daarna op de normale (parrot) manier aansluiten. Hier hoefde de wisseltruuk dus niet gedaan te worden.
V50 2.0D Brilllant Bleu[Verkocht]
newfh
moosev50 schreef:Ik heb in mijn V50 (met high performance audio) een Parrot 3200 color. Hiervoor moest een extra 12V draad worden getrokken. Deze was namelijk niet afgemonteerd op de volvo stekker!
Vanaf de kofferruimte? Waar heb je die 2 kastjes van die Parrot dan geplaatst, in de kofferruimte of achter het dashboard?
Die 12 V kan je dan ook bij de aansteker weghalen, of moest deze continu spanning hebben?
V50 2.0D, Black Sapphire, 17"; Sculptors, 16"; Clava's voor de winter, High performance sound, VDO Arrow navigatie, Achterspoiler.
emielkosse
Wat vreemd dat de autoradio geen constante spanning heeft. Dit is eigenlijk altijd nodig, zeker wanneer je een ander merk autoradio zou willen plaatsen (doe je natuurlijk niet als je een VCS installatie hebt). De 12 V accu wordt altijd gebruikt om de user settings op te slaan.
[ VOLVO FOR LIVE ]
Terug naar “Algemeen A-V-N”
