Vraagje,
mag je op 1 as banden monteren van een verschillend merk en verschillende profieldiepte (minimaal verschil in dit geval).
Verschillende banden op 1 as
- Battlecruiser
Dit komt van de RDW:
3.2.1. Alle op de auto gemonteerde banden met uitzondering van eventuele reservebanden voor tijdelijk gebruik, moeten dezelfde
structuur hebben(zie bijlage II, punt 2.3.).
3.2.2. Alle op één as gemonteerde banden moeten van dezelfde type band zijn (zie bijlage II, punt 2.1).
Verschillende merken mag dus wél.
Verschillende profieldiepte mag ook, als het minimumprofiel maar niet gehaald wordt.
Voor het volledige verhaal:
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... 202012.pdf
Volvo Rules the Road
- blackeditionxc70
In Nederland is het NIET toegestaan om verschillende profielen te voeren op 1 as. Hier kun je een proces-verbaal voor krijgen. Je zult overigens niet snel twee verschillende bandenmerken vinden met exact hetzelfde profiel.
Voor en achter mogen echter wel verschillen, echter ik raad dit niet aan. Ieder merk/type band heeft namelijk zijn eigen rijeigenschappen.
Renault Sceniec 2.0 2001 = exit
Volvo XC70 2.5T 2003 = welcome
- V70/2.4D/2003
De wet spreekt over karkasstructuren. En de wet bedoelt daarmee dat radiaal en diagonaal NIET op één as mag. Dus:
* Verschillende merken mag
* Verschillende profieldiepte mag
* Is dat verstandig: Nee.
* Waarom niet: Gaat ten koste van de rijeigenschappen en kan ten koste gaan van de wegligging.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Laguna-S60
De bandenmaten MOETEN wel het zelfde zijn!!
- ovlov058
Moet je in België niet proberen.
Moeten twee identieke banden zijn, merk en model en rondom, juiste maat(fabrieksgegevens) en gewichts-en snelheidsindex.
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- Laguna-S60
Zal wel een uitzondering zijn.., want dat is wat mij altijd verteld istoppertje schreef:dat wordt in het geval van een lekke band dus lopen?Laguna-S60 schreef:De bandenmaten MOETEN wel het zelfde zijn!!
thuiskomertje is structureel anders.
- Oceanracer
Kun je dan ook laten zien waar dat staat? Blackeditionxc70 is ook nogal stellig, maar heeft dus alles behalve gelijk.
- Laguna-S60
Zal even zoeken
Blackeditionxc70
Heeft wel gelijk als ik het zo lees op internet, je mag geen 2 verschillende profielen voeren aan 1 as.
http://www.autobandenmarkt.nl/Sicherheit.html
*edit*
Duidelijk dus:
Blackeditionxc70
Ik zal nog even zoeken naar wat ik zeg, want dat is wat mij altijd verteld is...Ook moeten geen banden met verschillende profieldieptes aan één as worden gemonteerd.
Mix van verschillende types banden is verboden! (Diagonaalbanden met Gordelbanden)
*edit*
Duidelijk dus:
M@rcel schreef:http://www.hmcs.nl/files/Regeling-voertuigen.pdf
Paragraaf 6
Artikel 5.2.27
Punt 8:
De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding
hebben, behalve wanneer een nood- of reservewiel wordt
gebruikt.
Paragraaf 6
Artikel 5.2.27
Punt 8:
gebruikt.
Paragraaf 6
Artikel 5.2.27
Punt 8:
gebruikt.
- Laguna-S60
Samenvattend:
Verschil in profiel diepte mag (maar is niet aan te raden!)
Verschillende profielen aan dezelfde as IS VERBODEN.
Verschillende bandenmaten aan dezelfde as IS VERBODEN.
- Oceanracer
Je moet echt beter lezen!
Dit staat in het door jou aangehaalde bericht:
"Bij het vervangen van de banden is het altijd goed om de banden per compleet stel te vervangen.
Een mix van verschillende bandprofielen is absoluut af te raden. Hierdoor kan onvoorspelbaar rijgedrag ontstaan. Ook moeten geen banden met verschillende profieldieptes aan één as worden gemonteerd.
Mix van verschillende types banden is verboden! (Diagonaalbanden met Gordelbanden)"
Dat is echt wat anders, als wat jij (en blackeditionxc70) hier beweert.
- Oceanracer
Twee keer ja dus, zolang de bandenmaat maar overeenkomt. Klaar.JosW schreef:Vraagje,
- Laguna-S60
Dat staat er ook bij, en dan heb ik het over het kopje verboden.?Oceanracer schreef:Je moet echt beter lezen!
Dus of wij begrijpen elkaar verkeerd, of er is wat anders aan de hand
