Hallo MarioC70,
zou jij van die groene en grijze-stekker de afmetingen kunnen opnemen (RAC 3103X) ?
In de v70 is de maat van de Subw.-stekker 3,5cmx1,5cm (female).
Zie detail-tekening van mij, deze tekening is overgetrokken (spiegelbeeld, dus stekker met de kop tegen het papier gehouden).
Gr. Alsam.
Standaard Subwoofer plaatsen.
Dat zijn inderdaad stekkers van Volvo naar DIN,bijv pioneer,philips enz enz.Alsam schreef:Of
http://www.autosound.nl/s30-7530-220.html
Moet dan alleen een aantal pinnen overzetten.
- ivoandriessen
Ok, dan, zo komen we ergens. @Mario: Kun je leveren en wat kost de stekker uit deze link, de grijze (male) bovenin (3e kolom). En dan ofwel met alle draden erin of met pinnetjes om zelf draden toe te voegen?
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- ivoandriessen
Je hebt een pm.
Bij elke betere auto-onderdelenzaak kan je een iso-adapter kopen, die op de Sub-stekker past in de kofferbak. Bijv.; van TCP, art.nr.:11.1354-02 hiervan past de grijze stekker. Je moet dan wel wat pinnen verplaatsen en/of solderen.
Of in USA de volgende adapter-kabel bestellen, en wat draden naar de kofferbak trekken (binnen 6 á 7 dagen thuis bij betaling via PayPal); Volvo Stereo Adapterkabel ( voeg een Aftermarket Amp/Sub toe, aansluiten vanaf de HU…. of PA…. incl. remote-draad) .
Zie:
http://www.ebay.com/sch/briang9525/m.ht ... ksid=p3984
Zie:
- VolvoTech
Die hebben we wel hoor, kost Euro 20,=ivoandriessen schreef:We zoeken een stekker waarmee een aftermarket subwoofer aangesloten kan worden op de originele stekker in de Volvo.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Deze Iso-adapter is van TCP, art.nr.:11.1354-02 .
waar ik het eerder over had (grijs past).
Grijze-stekker van de Subwoofer (waar deze op past) zit onder de laadvloer bij je reserveband, daar zit de de spanning en speaker-draad in één stekker.
Dus wel wat aanpassingen nodig !
Kijk eerst naar het schema voor je pinnen verplaatst en of draadjes soldeerd voor de pinbezetting !
- VolvoTech
Dat is gewoon de standaard speaker stekker die ook achterop je HU (of versterker PA) zit.
Als het uit "de oude doos" mag, krijg je die natuurlijk bij de verloopstekker voor de versterker.
Let op; je hebt hierbij een paar extra pinnen nodig (meegeleverd) omdat de standaard speaker aansluiting maar 8 pin bezettingen heeft en die niet op de goede plek zitten.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
VolvoTech,
daar waren Ivo en ik al een tijdje naar op zoek (de grijze).
Niet elke onderdelenshop heeft deze, ben ik achter gekomen.
Het is een simpele Iso-stekker, maar deze grijze heb je nodig (wel wat aanpassen) als je een aftermarket subwoofer op de originele reeds ingebouwde kabelboom met met subwooferstekker in je Volvo hebt.
Gr. Alsam.
Gr. Alsam.
- VolvoTech
Kom maar halen hoor!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- ivoandriessen
Ik verwacht nog steeds een mailtje van je, dan mag je deze erbij zetten
