Beste volvo vrienden,
Sinds de aanschaf (ruim 2 jaar geleden) van mijn huidige 945 SE turbo uit 1993, is bij fors optrekken een vibratie voelbaar in de 1ste en 2de versnelling. Niet dat ik dit veel doe, maar toch wil ik dit proberen te verhelpen. Ik kan niet achterhalen waar dit vandaan komt, uit bak, achteras o.i.d. Ik vermoed echter de bak omdat het fenomeen in 2 versnellingen voorkomt.
Herkent iemand dit?
Vibratie bij optrekken
- wim de jong
Dat kan een heleboel zijn, om eens iets te noemen:
- onbalans van de aandrijfas (tussen bak en differentieel)
- koppeling slecht, en slipt bij veel vermogen overdracht.
- achteras ophanging los, slecht, waardoor deze trilt bij sterke belasting.
En ook iets simpels als banden of wielen onbalans?
Is moeilijk te zeggen op afstand.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Gast
Beste Wim,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de bak eraf gehad voor een nieuwe koppeling (de aandrijf as dus ook).
Dit heeft geen verandering gebracht.
Het is ook niet echt een trilling. Het is meer een beleving (deels geluid, klein gedeelte trilling).
Het is natuurlijk wel zo dat je bij fors optrekken, lager in de toeren rijdt in de 1ste en 2de versnelling dan de hogere, dus een resonatie uit de acheras zou kunnen...
- VolvoVincent
Heb je al eens gekeken naar het rubber van het tussenas lager? Als daar wat ruimte in komt, kan de as ook gaan trillen en geluid geven (bij optrekken). Dit komt regelmatig voor.
groeten Vincent
745 B230F 1986
745 B230F 1986
