Voor iedereen die het tot nu toe niet aandurfde om de nieuwe type spiegels met knipperlicht op de V70 tot aan 2006 te bouwen: De stekker is hetzelfde alle functies werken : verwarming,bediening let op de follow home en inklap functie werken pas na het laden van de software ( 25 euro volvo garage in duitsland) het enige probleempje de knipperlichten die moet je gaan verlengen oplossing 30 cm groene draad deze sluit je aan op de groene draad van het knipperlicht dat op het spatbord zit.de aarde draad van het knipperlicht heb je niet nodig. In de centrale stekker die in de deur gaat is precies 1 vakje niet in gebruik daar steek je de groene draad in (vooraf ff op sloop een andere stekker halen ivm pinnetje die je vervolgens aan de groene draad soldeert ) aan de binnen kant van de deur steek je in dat vakje een blauw met zwarte streep draad in (deze kleur komt overeen met de functie draad van de spiegel knipperlicht) het andere uiteinde van deze draad gaat dan in de centrale stekker van de kabelboom op de deur. Dit hoeft maar 1 draad te zijn omdat de spiegel 1centrale massa heeft .
Alles werkt zonder verlies van functies of storings meldingen.
Spiegels met knippelicht
- Thijs
Top dat je deze info hier deelt! Heb je eventueel foto's om eea in beeld te verduidelijken?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
dat heb jij toch niet nodig Thijs, wij hebben dat toch standaard op onze auto's? Wel goed voor de berijders van oudere modeljaren, alhoewel het meest kenmerkende onderscheidingsmiddel daarmee wel wegvalt...Thijs schreef:Top dat je deze info hier deelt! Heb je eventueel foto's om eea in beeld te verduidelijken?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
ik wil wel graag de fotos zien inderdaad ;o)
- wim de jong
Iets ontgaat me, maar misschien lees ik eroverheen.
Ik zie twee verschillen met mijn uitvoering: een knippelichtfunctie, en de inklapfunctie.
Heb je dan niet minimaal 2 extra draden nodig, maar ik denk zelf 3 extra draden:
- 1 draad voro de knipperlicht.
- 1 of twee draden voor het motortje voor de in- en uitklap spiegelfunctie?
1 draadje als het een pulsfunctie is, 2 draadjes als het motortje wel of niet omgepoold wordt voor uit- en inklappen.
en heb je dan ook niet een ander CAN-bus cpontrol unit nodig, waarop dat in- en uitklap motortje op aangesloten is?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Bij mijn volvo v70 van 2001 heb ik ze al 2jaar er op zitten .
het was stekker er in en klaar bijna?
draadje van de scherm knipperlicht naar binnen trekken aansluiten klaar.
bij mijn klap de spiegel niet in is niet nodig.
Volvo XC 70 bj 2005 nu in mijn bezit .
Volvo v70 bj 2001 verkocht
Volvo s60 bj 2003 verkocht
Volvo v70 bj 1998 verkocht
Volvo amazon combi 1968 verkocht
- ovlov058
wim de jong, Inklapfunctie kon je op het oud modeljaar al krijgen,dus de bedrading ligt er al. Enkel software laden en klapperen(als je klapspiegels plaatst).
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
Super..martinb schreef:Zal zsm foto's plaatsen
En je hebt maar 1draad nodig en die is voor het knipperlicht !
De follow me home verlichting en klapfunctie is voorbereid
Al met al ongeveer 30 minuten werk per deur.
Groeten martin
Martinb: Mijn v70r heeft al inklapspiegels... die kan ik dus 1 op 1 omwisselen eventueel mocht ik een unit vinden met een inklapmotor erin? Enig idee hoe ik dat zelf kan zien?
En fijn dat je wat meer wilt posten
@peter geurts.. waar vind je die knipperlichtkabel? vanaf welk punt makkelijk te zien? En je hebt heb vanaf scherm knipperlicht doorgelust? of ergens in midden?
- Bakboord1
Dat van die spiegels was mij wat minder opgevallen. Ik vind de bumpers een heel stuk groter qua verschil.Quota schreef:dat heb jij toch niet nodig Thijs, wij hebben dat toch standaard op onze auto's? Wel goed voor de berijders van oudere modeljaren, alhoewel het meest kenmerkende onderscheidingsmiddel daarmee wel wegvalt...Thijs schreef:Top dat je deze info hier deelt! Heb je eventueel foto's om eea in beeld te verduidelijken?
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
@peter geurts : KNIPPERLICHT MET AFDEKPLAATJE VAN HET VOORSCHERM WIPPEN ( DEUR OPENEN DAN KUN JE HEM ER VOORZICHTIG AFWIPPEN ZITTEN 2 PLASTIK PALLETJES OP ) DEZE HEEFT 2 DRADEN 1 GROENE EN 1 MASSA ZWART DUS. JE LUST ALLEEN DE GROENE DOOR. VIA DE BINNENKANT LANGS HET SCHUIMRUBBER ER ZIT IN HET MIDDEN EEN GAT VANDAAR NAAR DE GROTE CENTRALE STEKKER.
Met vriendelijk groet,
Martin
Martin
De kleur van je knipperlicht draad is blauw-zwart gestreept als je de stekker van de nieuwe type spiegel aansluit zie je vanzelf dat bij deze draad geen contra stekkertje aanwezig is ( dus op de stekker die op je deur blijft hangen mist er 1. deze groene stekker kun je voorzichtig loswippen met een spanningszoeker. als je slim bent ga je ff langs een sloper en haal je ergens uit een volvo een oude stekker hier haal je een stekkertje liefst een blauw zwarte dan komen de kleuren ook mooi overheen. dit stekkertje duw je in de groene stekker van de deur sluit het clipje weer stekkers in elkaar en hoppa succes verzekerd.
Martin
Martin
- piotrV70
Ik heb ook een 2001, van welk modeljaar moet ik de spiegels hebben ? Hoeveel pins stekker moet ik hebben ?peter geurts schreef:Bij mijn volvo v70 van 2001 heb ik ze al 2jaar er op zitten .
Hebben we het over dit type ?
Ja dat zijn de spiegels die stekker past er zo op en als je naar deze stekker kijkt zie je er een blauw zwarte draad op zitten. Pug de stekker in en je ziet dat de blauw zwarte draad geen contra draad heeft ! Daar moet je groen draad van het knipperlicht van het scherm op aangesloten worden.
Martin
Martin
- piotrV70
Dus dit past op een MY01 ? Dan moet ik alleen nog op zoek naar de spiegelkapjes in de juiste kleur. Hoeveel pins is de stekker ? Ik kom verschillende soorten tegen: 7pins 10pins 14pins ? Mijn huidige spiegels zijn verwarmd en verstelbaar maar klappen niet in.martinb schreef:Ja dat zijn de spiegels die stekker past er zo op en als je naar deze stekker kijkt zie je er een blauw zwarte draad op zitten. Pug de stekker in en je ziet dat de blauw zwarte draad geen contra draad heeft ! Daar moet je groen draad van het knipperlicht van het scherm op aangesloten worden.
even een opmerking voor mensen met emuk spiegels die passen namelijk niet meer. als ik het goed heb
Ik heb ze op een sloop voor 175 euro gekocht in de achterhoek ergens.
