carkit (Nokia) inbouwen in een V40 (uitvoering 2001)
thunderbird57
Hoi,
Ik wil mijn Nokia carkit inbouwen in mijn net aangeschafte V40. Daar alle mogelijke ,,opblaaszakken" aanwezig zijn in deze auto kan ik niet zomaar even wat losmaken cq gaten boren om de antennekabel achter te krijgen.
Is er misschien al een en ander voorgemonteerd??
Wie kan er wat meer over vertellen over hoe en wat.
Bij voorbaat dank voor de reaktie.
850fan
Inderdaad zou ik daar voorzichtig mee zijn, met die 'inflatable curtains'. Zo ver ik het weet, is er niets voorbereid op het aansluiten van een car-kit in de V40. Maar wellicht dat de dealer daar meer over weet.
Maar is het niets om in dit geval een raamantennen te gebruiken? Je hoeft dan niet te boren en geen draden bij het dak weg te werken. Persoonlijk vind ik een auto met zo weinig mogelijk antennes wel het fraaist!
thunderbird57
Bedankt voor je tip en reaktie.
Denniskl
Ik heb een car-kit van Nokia ingebouwd in een V40.
De module (zwarte kastje) heb ik achter de middenconsole geplaatst.
De luidspreker kan ook achter de middenconsole aan de bestuurderskant. Maar richt hem wel naar de grond/pedalen. Dan is het geluid het beste.
De antenne kabel heb ik langs de dorpel helemaal naar achteren laten lopen. Bij de achterbank omhoog, langs het raamstijl en daar boven in de hoek een plak antenne. Zo'n kleintje als op de foto.
Kijk hier voor de plaats van de antenne:
http://groups.msn.com/mijnvolvos40/foto ... hotoID=174
En dan heb je nog de microfoon. Dat draadje kan je langs een van de raamstijlen naar het plafond laten gaan. Als je de linker stijl neemt, kan je de draad langs de andere draden (voor verlichting enzo) laten gaan.
Dan moet je even de verlichting eruit halen. En dan kan je door dat gat je microfoon doen. Met klittenband kan je de microfoon aan het plafond zelf vastzetten, hoef je niet te boren.
Of je kan je microfoon op het plastic van de verlichting plakken.
Kijk hier voor een voorbeeld hiervan: http://groups.msn.com/mijnvolvos40/foto ... hotoID=168
Is maar net wat je zelf t mooiste vind.
thunderbird57
Klasse!
Ga ik van de week eens proberen. Bedankt voor je reaktie!
Denniskl
Geen dank hoor.
Als het niet lukt, kan je het altijd nog eens vragen.
thunderbird57
Heb bij de dealer een mooi en goed passende console gevonden die je achter de middenconsole kan haken. De andere kant valt in het dashboardkastje. Ziet er netjes uit en past in het interieur. :P
*Keep on Roling* V50 2.0 sport 2010
Denniskl
Ja, dat zijn hele mooie oplossingen!
Ik had daar mijn navigatiescherm op zitten.
In mijn vorige auto dan.
Je hebt tegenwoordig toch geen antenne meer nodig?
Heb de CK7W ingebouwd in de V40, de Cark 91 eruit gehaald. Daar zat ook een antenne in, raamantenne bij achteruit kijkspiegel, maar die antenne draad loopt nu dood ergens achter de radio...
Denniskl
Dat ligt er aan.
Sommige telefoons blijven het goed doen in de auto.
Bij andere heb je echt een externe antenne nodig.
thunderbird57
Het is altijd beter een externe antenne te gebruiken. Je auto werkt voor een groot gedeelte als de kooi van Faraday. Dus de meeste radio magnetische energie kan niet naar buiten/binnen, al met al minder goede verbindingen. Tevens kan dan deze energie de auto electronica negatief beïvloeden. :!:
Van die gsm geluiden horen over je radio heb ik inderdaad gehad. Alleen met Vodafone, nu T-mobile, pas le problem!
