Versnellingsbak
Geleverd vanaf 2003
dirk61
Weet iemand waar ik met al mijn vragenover de M66 versnbak terecht kan.
Rutger
Dealer?
MarioC70
Je zou ze ook hier kunnen stellen natuurlijk.
Frederik Welvaert
Zoals Mario zegt: stel gewoon eens je vragen hier, misschien krijg je wel een antwoord.
MY05 V50 2.0D
dirk61
Maanden geleden ook al eens gevraagd zonder reactie.
Het probleem is dat de bak hoge toon maakt alleen in 6 .
Het geluid is alleen zo goed als weg als je het gas los laat, of als je het volle vermogen er op zet.
Zelf vermoed tandwiel slytage.
Is dat te repareren en by wie en wat mag het kosten enz...
260000 km.
Iroll
Heb je de olie al eens vervangen? En dan even de afgetapte olie op gruis/slijpsel controleren. Dan weet je of er schade is. Verse, goede kwaliteits olie kan al een hoop schelen als de schade niet groot is.
Het vervangen van een tandwiel, oftewel een algehele revisie is erg kostbaar, ik zou daar niet aan beginnen. Een stuk goedkoper is het om er een bak met minder km's onder te zetten als het probleem te groot wordt.
dirk61
Al 2x vervangen incl een tube teflon,en een
keer 75 w90.
Vroeg me ook nog af of het mogelyk kon zijn dat ik de diff hoorbij linkse langzame bochten.?
Of ik krijg een bakfobie.
MarioC70
6 bakken zijn niet te repareren in, om de eenvoudige reden dat er geen onderdelen los te koop voor zijn.
Ze lopen wel is in de prak helaas,heb er twee liggen,misschien leuk om uit elkaar te slopen,verder kun je er niets mee!
dirk61
Wel weer iets van deze tijd flikker maar weg,terwijl ze in meerdere auto merken worden gebruikt.
Ben alleen huiverig van gebruikte bakken, want hoe controleer je de opgegeven km die ze bij de sloop opgeven, of is dat wel na te gaan adh van chasnr en baknr die eventueel bij elkaar horen.
MarioC70
Dan moet je op de blauwe ogen van de verkopende partij afgaan,dat is meestal niet te controleren,maar er zijn ook betrouwbare adressen die met garantie verkopen.
Niet dat je daar veel aan hebt,want het arbeidsloon wordt niet vergoed.
Plus dat die M66 bakken moeilijk te verkrijgen zijn gebruikt.
dirk61
Dus met nrs en codes is niks te achterhalen?
veel slopers hebben nooit met de auto gereden en weten dus niet hoe de bak echt is. De auto staat niet voor niets op de sloop
Terug naar “S40 - V50 series”
