wind geruis
S60 special
Ik heb sinds kort een S60 140 pk met LPG-G3, de auto is prettig stil, alleen bij de rechter voorruit styl hoor je veel windgeruis. Kan iemand mij vertellen of dit normaal is ? BVD Hein
edraket
Hee grappig, dat heb ik ook. Ik heb er nog niet naar gekeken, maar vemoed dat het of bij de spiegel vandaan komt of hetraamrubber. ALs iemand suggesties heeft....
buddo
Goh... ik heb rechts bij de B-stijl redelijk veel geruis. De rubbers al gecontroleerd maar die zijn goed. Nu eens kijken of de deur wel helemaal recht hangt... op het oog wel, maar misschien dat een (paar) mm al verschil kan maken...
jds
Onder de plastieken buitenafscherming aan de A stijl bevindt zich een holte. Indien je die met tape afplakt zal het geruis aanzienlijk minder worden. Nadeel is dat deze tape slijt en het geruis zij het in mindere mate terugkomt.
Ik hoop dat dit helpt.
Je kan misschien ook PU schuim proberen, maar dit zet uit en je zal precies moeten doseren.
Mvg
Johan DS
Battlecruiser
Dotje siliconenkit doet wonderen!
Volvo Rules the Road
louis
Bij mij is het mijn linker voordeur.
Ik heb het idee dat het raamrubber niet goed afdicht ten opzichte van de ruit.
Doe ik het raam maximaal naar boven dicht dan hoor ik mijn banden heel erg waarbij de deur als een soort klankkast fungeert.
Laat ik de ruit een aantal mm zakken tot dat deze nog net gesloten is hoor ik mijn banden niet meer maar wel een windruis met name bij hogere snelheden.
fluz
Dit was bij mij de oplossing voor een vergelijkbaar probleem.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=1558
Suc6
Fluz
S60 special
Bedankt ik ga er naar laten kijken.
avstrate
Als je voorraam is vervangen bij een niet volvo dealer ruist vaak de bovenlijst. Car glas en andere specialisten vervangen de bovenste afdekstrip niet. Daardoor staat de strip open en maakt die een enorme herrie. Tip laat je vooruit vervangen bij Volvo en spreek af dat dit onder de zelfde condities gebeurt als bij Carglass. Dat doen ze graag maar belangrijker ook goed. Een nieuwe originele voorruit en alle dichtingen nieuw en goed
cristall
Vorige week nieuwe vooruit gekregen van Carglass op locatie, en tot heden nog geen klachten....ik hou jullie op de hoogte
S60 D5 Black Saphire 7-2001
C70 2.4 T Sand Silver Metalic 7-1999
S60 D5 Titanium grey met. 8-2003 (R-velgen - Xenon - Multimedia Hfdst)
S90 3.0i 24v Aut. Exclusive line Dark grey Bj 3-1997
V50 2.0 D Black Saphire 4-2008 (Edition II - R Design - Buisines Pack)
960 2.5i 24v 5 bak Sand Silver 11-1994
