originele volvo autoradio verwijderen
Alles over de 440 / 460
Krudder
Heej!
heb sinds twee maand een Volvo 460 uit 1995. Gekregen van mijn opa. alles nog origineel dus ook de radio.
nu wil ik graag dat ik niet alleen cassette bandjes afspelen maar ook mijn telefoon kunnen aansluiten op de radio dus het is tijd voor een upgrade.
Ik krijg alleen met geen mogelijkheid die oude radio er uit!
aan de zijkant krijg ik twee "rekjes" uit de radio door er op te klikken. Maar als ik hier aan trek krijg ik de radio niet los. Hij blijft muur vast zitten.
Zie ik wat over het hoofd?
HELLUP!!!!
Gast
dat is toch echt wel de methode. Zo zit het tenminste ook bij de C70.
palletjes indrukken, dan komen er twee "handvatjes met gaten" uit.
Hieraan trekken en dan zou de radio naar voren moeten komen.
Shockwave
Zo'n radio heb ik er ook ooit ingehad. Ook met geen mogelijkheid normaal eruit te krijgen. Wat ik heb gedaan is zo goed en kwaad als het gaat de radio ietsje los wrikken en vervolgens je hand in de casettehouder steken, daar grip zoeken en je trekt hem er zo uit.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
MarioC70
Even die hendeltjes een paar keer in en uitdrukken,die vergrendeling blijft hangen dan.
Krudder
Shockwave schreef:Zo'n radio heb ik er ook ooit ingehad. Ook met geen mogelijkheid normaal eruit te krijgen. Wat ik heb gedaan is zo goed en kwaad als het gaat de radio ietsje los wrikken en vervolgens je hand in de casettehouder steken, daar grip zoeken en je trekt hem er zo uit.
Oke, gaat dit met grof geweld? (hehe voor ik de hele radio aan gort trek;) )
Krudder
MarioC70 schreef:Even die hendeltjes een paar keer in en uitdrukken,die vergrendeling blijft hangen dan.
Mmm vergrendeling he.... weet je ook een mogelijkheid op die op een andere manier te ontgrendelen?
Iroll
Gewoon ff goed duwen, trekken en rommelen, op een gegeven moment komt ie wel los.
dat is de enige manier, beetje rommelen, wriemelen, hendeltjes in en uit etc dan komt het wel los
Krudder
Heej!
gelukt! kreeg hem er na wat rommelen,t rekken, duwen etc er uit!
hij was alleen met een zwart goedje 'vast gelijmd' aan de onderkant....
Was niet heel erg sterk, meer plakkerig. denk datie daardoor vast bleef zitten
in ieder geval bedankt allemaal!
leip11
ik heb dat zwarte goedje er ook in gehad toen ik de ouwe radio eruit haalde. radio zelf ging zonder probleem. maar het frame zat met zo'n zelfde goedje vast
TIMO
waterpolo a way of life
