Vocht, water onder voorstoel.
Geleverd vanaf 2003
Peter
Ben er sinds kort achter, dat er vocht onder de vloerbedekking zit aan de zijde van de bijrijder. Het begon muf te ruiken. Volgens garage kwam dit door verstopt slangetje van de airco afwatering, waardoor het water de auto in liep. Zou verholpen zijn. Probleem blijft bestaan. Iemand een idee wat het nog meer zou kunnen zijn.
 Mijn Flickr foto's
Iroll
Vloerbedekking en isolatie eronder wel goed laten drogen? maw je hebt de vloerbedekking weggetrokken zodat de boel flink kan luchten? Of wordt het oponieuw nat? In dat geval verlies je ook koelvloeistof? Dan zou het een lekkende kachelradiateur kunnen zijn.
360Degreez
Hee, bekend probleem! Bij mij de voetenruimtes voor en achter aan de passagierszijde. Matten compleet doorweekt. Goeie tip!
Peter
Iroll schreef:Vloerbedekking en isolatie eronder wel goed laten drogen? maw je hebt de vloerbedekking weggetrokken zodat de boel flink kan luchten? Of wordt het oponieuw nat? In dat geval verlies je ook koelvloeistof? Dan zou het een lekkende kachelradiateur kunnen zijn.
Heeft heel lang gedroogd. Wordt weer opnieuw nat. Ik verlies geen koelvloeistof. Sinds gisteren weer droog. Airco ruikt enorm muf, hoewel die een half jaar geleden nog helemaal gecheckt is. Met nieuwe vloeistof en de hele mik mak.
snorremans
Heb je een open dak? of je paravan zit vol met bladeren
Grtz Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
MarioC70
De vloer goed laten drogen is niet zo eenvoudig,je moet wel het een en ander slopen om de vloerbedekking netjes los te halen,en je kunt het maar voor een zeer klein gedeelte loshalen,het loopt immers compleet door naar achteren en opzij.
Als je het echt goed wil doen is de auto in een droogcabine zetten met alles open een tijd!
indoboy22
Ik heb dit ook gehad. Onder je bekleding zit een soort isolatieschuim wat het water opzuigt als een spons. Bij mij zat het afvoerslangetje van de airco verstopt. Ik heb het slangetje even losgehaald en met de luchtslang doorgeblazen. Er zat behoorlijk wat prut in. Als je de bekleding lostrekt aan de linkerkant van de bijrijderskant zie je het slangetje zitten. Als je deze even los trekt kun je het slangetje even doorblazen met een luchtslang. Je kunt makkelijk checken of je condens afvoer weer werkt door te kijken of er een klein plasje water onder de auto komt met warm weer. Het vochtprobleem kun je oplossen door de bekleding los te halen en zoveel mogelijk met doeken eruit te halen. Daarna even bij de action een paar vochtvreters halen en het vocht is er zo uit.
Volvo s40 2.0d 2005 km stand 390.022
360Degreez
Gisteren mijn aquarium probleem opgelost. (3cm stilstaand water in de voetenruimte....)
Bij mij zaten de afvoerkanalen aan weerszijden van het open dak dicht. Als ik er met een gieter water ingoot zag ik de bekleding onder weerszijden van het dashboard volzuigen.
Oplossing : met beleid de kanaaltjes doorspuiten met een luchtspuit in de garage. Doordat ik de plastic kappen onder het voorraam losgehaald had kon ik zien dat er een dikke zwarte drab uitkwam.
Nu nog wat vochtvreters plaatsen en we kunnen dit hoofdstuk afsluiten.
Solved!
Terug naar “S40 - V50 series”
