Melding na 2 min
nieuwedaf V70
Een vraag of ik de enige ben waar je na het starten van de motor en bij het optrekken iets te veel gas geeft een melding van het motormanagement krijg. Het oranje driehoekje gaat branden en de melding Motor Service De vraag is waarom de melding na enige tijd weer weg gaat? En bij flink doortrekken in toeren dit niet meer voor komt als de motor warm is. Een sensor? De kat?
V70 D5 163 pk 2005. Wie weet wat?
ovlov058
Met koude motor iets te veel gas geven? :shock:
oliedruk?
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
sbv
Wat dacht je van foutcodes uit laten lezen. Begin daar eerst eens mee
Het kan een slang zijn die gescheurd is, maar ook iets compleet anders
nieuwedaf V70
Het rare is dat het niet meer uit te lezen is (Bosch uitgelezen geen Volvo dealer) . De vraag is waarom slaat het systeem het niet op? of waarom kunnen wij het niet lezen? Leest de dealer meer uit?
En oliedruk hoe kan ik dit controleren? Hebben wij ook een metertje aan boord?
De auto rijd super, daarom verbaast mij de melding.
sbv
Laat het eens door dealer uitlezen. Soms komt er dan wel eens meer aan het licht
nieuwedaf V70
Ga ik doen, de koppelingspendaalsensor was ook niet uit te lezen bedenk ik me nu.
Nog een klein vraagje ben ik alleen met probleempje?
sbv
Bij mijn huidige V70 heb ik wel zoiets gehad, maar daar was de buis van de intercooler naar turbo gescheurd gescheurd en dan ook uit te lezen. Melding kwam netjes in beeld en verdwijnt, maar was wel oproepbaar als ik op de stuurstengel druk
Winger
Ik heb 't ook gehad, samen met een melding op de BC. Bleek uiteindelijk de lambdasonde te zijn.
V70 2.4 - 170PK AUT '02
nieuwedaf V70
Heb ik het goed dat ze de storing in/ met de lambdasonde kunnen zien bij de dealer?Ook als er nu geen melding is.
Vandaag geen melding gehad. Het is me wat.
sbv
Lambda sonde kan fouten geven en die kunnen wel uitgelezen worden
nieuwedaf V70
We hangen hem aan de stekker, ik hoop dat de prijs mee valt.
Enne, vandaag weer geen storing?
bedankt svb
nieuwedaf V70
Ja en dan is het geen Lambdasonde na het uitlezen maar ook geen duidelijke omschrijving wat dan wel? Na het lezen op het forum heb ik gekeken naar de klachten; moeilijker starten, roken bij gas geven , melding MMS, inhouden(geen turbo?) niet boven de 2000 rpm komen na branden van de oranje driehoek, motor uitzetten en opnieuw starten en de melding is weg?????? zeg het maar? Intercooler?deze ziet niet vervuild, slangen, we weten het niet meer, wie
sbv
ergens een gescheurde slang nabij de turbo ? Het hoeft soms maar een haarscheurtje te zijn
BlackcurrantV70
Defecte wervelklep geeft ook alleen een melding bij snel optrekken en die melding ging bij mij ook weg als ik een stukje rustig reed.
Je D5 is van 2005 dus die kan een van de eerste types zijn met wervelklep dacht ik.
nieuwedaf V70
Blackcurrant, gaat de auto dan ook inhouden? Is de wervelklep ook uit te lezen gezien deze niet in het uitleesscherm te zien was? Kun je de wervelklep schoonmaken ( tekening)?
SBV; een melding gaf wel aan dat de turbo over zijn max toeren is geweest? ik denk? dat dit scheurtje aan de uitgang vd turbo zit, toch? met een draaiende motor kan ik geen scheurtje vinden, maar ik heb het idee dat ik met het raam open en 30 km/p en volgas geef bij +/- 1700rpm een soort schrapent/blazend geluid hoor, net of een v snaar slipt, maar dit kan ook de turbo zijn. ? het beste hoor je het als je volgas geeft bij dit lage toerental en stopt bij +/- 3000rpm.
edraket
Als het een D5 is met 163 pk heeft deze geen wervelklep. Deze kleppen zijn pas gemointeerd in de modellen D5 met 185 pk of 2.4D met 163 pk. D5 163 pk is van modeljaar 2005 en heeft geen wervelklep.
BlackcurrantV70
edraket schreef:Als het een D5 is met 163 pk heeft deze geen wervelklep. Deze kleppen zijn pas gemointeerd in de modellen D5 met 185 pk of 2.4D met 163 pk. D5 163 pk is van modeljaar 2005 en heeft geen wervelklep.
Klopt, de mijne was een 24D met 163pk.
nieuwedaf V70
Edraket; de wervelklep is dus uitgesloten, dan maar zoeken gaan naar een scheurtje in een slang. Ik hoop niet dat het een verhaal van de speld in de hooiberg word.
Is er een bepaalde plaats waar ik als eerste kan gaan zoeken? De tuboslang had ik al begrepen, maar een bepaald punt?
nieuwedaf V70
Een vraag; hoeveel doet een softwareupdate voor een D5 en is er een motormangement update en nog belangrijker € ? of de motor laten chippen daar zit tock ook een update in?? wie.
