Mooi man, alleen valt je auto uit elkaar, d'r viel iets uit het motor compartimentferdy schreef:Die zal ik maken, even een update
eerste start, gelijk aan. Megasquirt for life
Volvo 164 turbo (2) rijdend (filmpje)
- ferdy
De controller, de sensor werkt namelijk nog prima met de JAW alleen dat is een slechte controller die last heeft van spikes.B-lennium schreef:het zit je niet mee zeg, de controller of de sensor? sensor is een universele van bosch
Bijgaand nog een aantal foto's van de kapotte klep
en een shot van klepbevestiging, vermoeiing :x
- ferdy
Ik heb de Tech Edge inmiddels al uitgebouwd en aan een 12 volts voedingsbron gehangen. Helaas zelfde probleem, omdat ik het apparaat nog geen jaar heb verwacht ik dat het een garantiekwestie is. Even afwachten maarB-lennium schreef:weet je zeker dat je geen aarde probleem hebt met de techedge? controleer anders even via de interface van techedge zelf, lijkt me zo gek dat de controller er op eens mee ophoud
- ferdy
Ze zijn allebei even accuraat en betrouwbaar, wel merk ik dat het signaal van de LC1 iets minder afgevlakt is als de Tech Edge. De oude generatie LC'1 waren niet al te betrouwbaar en het werd dan ook aangeraden om een weerstand tussen het analoge signaal van de controller en megasquirt te hangen. De nieuwe generatie schijnt dit probleem niet te hebben, een leuk bijkomend voordeel is dat de indicator led van de controller los in de cockpit te monteren is
- ferdy
En de turbo is dus niet overleden , axiale slag zit er niet in, en hij spoelt goed op met een bladblazer. Cilinderkop ga ik nu repareren en binnenkort rijdt de turbo weerferdy schreef:
Naar verwachting is de turbo waarschijnlijk ook overleden, ik zie een hele kleine axiale slag in het turbine schoepje. (Misschien hoort dit zo want het is natuurlijk wel chinese imitatie) Hij draait wel vrij maar met 80.000 toeren wil ik de gok niet wagen.
IK bouw nu opnieuw een B30E motor op met k nokkenasje, turbo plannen schuif ik voorlopig even op. De 164 is in ieder geval turbo ready :toothy7:
- biadman
da's geluk hebben!! succes met monteren!
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- ferdy
Hallo Bas! Dat motorblok is helaas in te slechte conditie om weer op te bouwen, alle lagers liggen eruit en de cilinders zijn ver uitgesleten. Maar goed er zaten een aantal bruikbare onderdelen opB-lennium schreef:hey hoe staat het er mee? ik heb vernomen dat je weer in de markt bent voor een motorblok, toch maar weer een 164 turbo ?
Ik heb een andere motorblok wat ik aan het opbouwen ben met carburateurs, hier zet ik gasinjectie op met kdfi. Ik vind het toch wel fijn om terugval op carburateurs te hebben indien de megasquirt ooit defect raakt. Turbo plannen heb ik even opzij gezet omdat het wel érg veel geld kost
- ferdy
'Mijn bestuurdersstoel was helaas gescheurd dus de naaimachine uit de kast gepakt en er een drietal lappen ingenaaid. Vervolgens stoelverwarming (zowel zit- als ruggedeelte) en oppompbare lucht elementen geplaatst zodat ik de hardheid op diverse plaatsen kan aanpassen.
allereerst een tweetal lendesteun elementen en een aantal voor de rug.
kussentjes geplaatst.
Kleur is niet helemaal juist, maar hij zit werkelijk weer als nieuw!!
beigelpt
Erg gaaf project. Zonde dat je zo veel tegenslag kent, maar het weerhoudt je er niet van door te gaan. Stoelen zien er super uit.
Mijn project:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38656
- ferdy
ferdy schreef:tnx matebeigelpt schreef:Erg gaaf project. Zonde dat je zo veel tegenslag kent, maar het weerhoudt je er niet van door te gaan. Stoelen zien er super uit.
en weer 2 jaar APK!
- biadman
gefeliciteerd!!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
