werkelijk verbruik B3
J33Bee
Vraag me soms af of er wel een tank van 60L in zit, zo snel ie al mekkert over "tanken" :D Nog nooit meer dan 56L in kunnen knijpen en vaak genoeg de BC op 0 gereden.
Afgaande op Emmevi met 56,xL vraag ik me af hoe lang hij doorgereden heeft met "geen indicatie BC".
Zit altijd nog een reserve in zodat je bij 0 niet direct stil staat.
XC60silverdawn
Bij de XC60 (70 l. tank) zit er nog zeker 15 l. in als hij aangeeft ”tanken - bereik 90 km”
Ik heb een keer 80 km doorgereden bij bereik 0 km (wel volle accu voor de zekerheid).
Er ging zelfs toen maar 66 liter in.
Volvo XC60 T6 MY2022 Silver Dawn
Volvo XC60 D4 MY2017 / Volvo V70 D4 MY2014
Emmevi
@J33bee: bij mij gaf de BC nog een range van 40km aan, geen idee vanaf welke range hij naar - - springt.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
J33Bee
Emmevi schreef: 12.05.2023 - 11:22 @J33bee: bij mij gaf de BC nog een range van 40km aan, geen idee vanaf welke range hij naar - - springt.
Das helemaal bijzonder. Wellicht obv je/mijn rechtervoet :D Hier gaat lampje uiteraard ook aan bij 100-90 km, maar op 0 gereden is het me nog niet gelukt er zoveel bij te knijpen zoals bij jou, laat staan dat de BC 40 km aangaf...
wasbeer2006
Wie durft het te testen :-). Ik ben ook niet verder dan 53 gekomen
Nou ik heb een 508 gehad, die gaf bij Breda 80km aan, gewoon rustig 100 verder gereden en stilvallen op de fly over naar de a15.
Ik was net bv meteen in N en zo nog net het nu niet meer bestaande tankstation bekijkt, met geluk van een groen stoplicht.
Nog gekker er ging maar 68 liter in.
Nu durfde ik dat erna niet te doen, totdat ik een keer in België, kwam waar anders, en er op de E25 twee stations zonder aankondiging dicht waren.
Net een tankstation bekijkt met nog 10km op de teller en er gaat gewoon 73 liter in. Nou....... hoe dan.
-V60 B4 7dct R design wit
t5power
EVO500 schreef: 12.10.2021 - 16:30 Mijn Laguna (diesel) met 1538kg en 450Nm koppel had al relatief best veel koppel, maar nu met 670Nm, en dan ook bij vrij laag toerental mede geholpen door de compressor, merk je niet dat je auto rijdt die een kleine 500kg zwaarder is in dat opzicht.
T8 heeft toch geen compressor? Is de compressor niet alleen voor een T6 motor? De electromotor doet toch eigenlijk precies wat de compressor doet (=koppel bij weinig toeren)? Denk dat het verstandig om de compressor achterwege te laten, toch weer een component minder die kapot kan gaan.
(1997) Volvo S40 2.0
MFV
J33Bee schreef: 12.05.2023 - 09:22 Vraag me soms af of er wel een tank van 60L in zit, zo snel ie al mekkert over "tanken" :D Nog nooit meer dan 56L in kunnen knijpen en vaak genoeg de BC op 0 gereden.
Ik heb nooit meer dan 55,6 liter getankt. Maar ik ben niet echt een held als het op lang doorrijden met een bijna lege tank aankomt. Ik verwacht dus ook niet dat ik mijn pr snel ga 'verbeteren'... ;-)
Volvo V60 B3 Inscription
EVO500
t5power schreef: 13.05.2023 - 20:00 T8 heeft toch geen compressor? Is de compressor niet alleen voor een T6 motor? De electromotor doet toch eigenlijk precies wat de compressor doet (=koppel bij weinig toeren)?
Tot model 2022 heeft T8 wel een compressor(supercharger) icm turbo met de B4204T34 motor. Sinds de sterkere 155Pk elektromotor hebben ze deze er niet meer op zitten met de B4204T56 motor.
Benzinemotor leverde daardoor bij ouder model bij lager toerental (2200) al 400Nm tov nieuw model welke dit bij 3000 t/min doet.
t5power schreef: 13.05.2023 - 20:00 Denk dat het verstandig om de compressor achterwege te laten, toch weer een component minder die kapot kan gaan.
Tja, is met alles zo.
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
NielsPHEV
De versie met compressor was ook ietsie minder zuinig. De laatste generatie T8 heeft idd geen compressor en de ICE haalt nog wel ongeveer hetzelfde vermogen als voorheen, ze zullen iets met de turbo gedaan hebben. De sterkere erad maakt dat je de compressor echt niet mist sterker nog de huidige T8 (T6) aandrijflijn is echt een genot om in te rijden enorm koppel, erg prettig
EVO500
NielsPHEV schreef: 22.05.2023 - 12:43 De versie met compressor was ook ietsie minder zuinig. De laatste generatie T8 heeft idd geen compressor en de ICE haalt nog wel ongeveer hetzelfde vermogen als voorheen, ze zullen iets met de turbo gedaan hebben. De sterkere erad maakt dat je de compressor echt niet mist sterker nog de huidige T8 (T6) aandrijflijn is echt een genot om in te rijden enorm koppel, erg prettig
Ja, dat verwacht ik ook dat deze iets minder zuinig is. Klopt, Vermogen (max) geld overigens het zelfde. Deze is hetzelfde maar word ook bij lager toerental over het volle toerenbereik afgegeven. Nieuwe krachtigere elektromotor compenseert dit natuurlijk ruimschoots. Het kan misschien een voordeel zijn als de accu leeg is dat de motor wat meer lineair zal zijn als zonder supercharger gezien deze geen vuldruk nodig heeft om op toeren te komen.
NielsPHEV
De accu is nooit helemaam leeg de erad geeft je altijd een zetje zodat je de compressor niet mist.
Koen42
Is er een groot verschil in verbruik tussen de 7 en de 8-trapsautomaat? De 7-traps zou zuiniger moeten zijn, maar is dat in de praktijk ook zo?
Fred3543
grappig is dat soms bij 90 km ineens de - - in beeld komt en de navigatie meteen vraagt of ik een pomp wil opzoeken? Als je de gereden kilometers niet echt in je hoofd hebt en de batterij minder dan 26 kilometer is ga je niet gokken. Bij het tanken ging er maar 51 liter in…. Test gedaan met volle accu, nu bij 60 kilometer ineens — - in beeld. 80 kilometer doorgereden en toen nog maar 56,4 liter er in.. erg veilige marge voor de dubbele streepjes zou ik zeggen.
Van Arteon naar een V60 T6 Plus platinum grey
wasbeer2006
Koen42 schreef: 22.09.2023 - 17:22 Is er een groot verschil in verbruik tussen de 7 en de 8-trapsautomaat? De 7-traps zou zuiniger moeten zijn, maar is dat in de praktijk ook zo?
Ik denk het wel. Nu is de vraag wat jij veel vind. Maar ik rijd altijd makkelijk 6.0 tot 6.5 op stukken van 30km of meer en ik rijd altijd wel 120.
Als je goed begrijpt wanneer je de motor met gaslos uitzet scheelt dat echt wel.
Als ik me echt aan de snelheid hou red ik laag in de 5 ook wel.
Met een hybrid kan je wel testen hoeveel er in de tank zit. Bij mij gisteren met nog 50km op de teller ging er 55 liter in.
Met een 60l tank zal er best 62 of 63 ingaan.
raspaardje
Denk het ook wel.
Vooral op de korte afstand is de 8-traps niet heel zuinig.
Een verbruik van hoog in de 5l/100km is met de 8-traps haalbaar op een langere afstand (>50 km) met de max snelheid van 100 km/h.
Ik zit nu op een gemiddeld verbruik van 7.2km/100km over 40k km waarvan iets meer dan de helft snellere vakantiekm zijn.
wasbeer2006
Dat is ook wel netjes. Ik zit maar op 7.0L/100km. Ook met 40K.
Maar bv gisteren rotterdam/amsterdam en terug 4.8 op de heenweg en terug in de spits met veel file 5.5
Philken
eens opgezocht in de spritzmonitor app...
62.35L was het meeste dat ik al getankt heb zonder te moeten duwen...(wel diesel)
you've been beaten by a bRick
raspaardje
wasbeer2006 schreef: 26.09.2023 - 14:11 Dat is ook wel netjes. Ik zit maar op 7.0L/100km. Ook met 40K.
Hoog in de 4l/100 km is van deur tot deur met de 8-traps automaat simpelweg onmogelijk. Van punt A op de snelweg naar punt B op de snelweg uiteraard wel. Fluwelen voetje, max 100 op de CC.
