oh,nou begrijp ik het,je bedoeld:motorophangrubbers!Bobbl schreef:Nou, als ik het goed begrepen heb, zitten er een 3 tal blok-ophangingen, en die kun je ook vervangen door powerflexen!toppertje schreef:wat zijn bloksteunen?
Kijk maar effen op de site bij SKG carstyling in Lichtenvoorde.
Grt
Gebonk in aandrijving bij max. stuuruitslag
- toppertje
geen glans zonder wrijving
Gast
Lees hier ook even, incl. foto's van @Hadico.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=28012
Gast
Waar gaan we nu verder, volgens mij HIER. Eens?hadico schreef:Kan er hier ook op hoor topic gaat over hetzelfde onderwerp
Is tot nu toe vollediger.
BarnOwl
Ik heb vanmiddag ook eens even onder de wielkasten gelegen om te kijken hoe de draagarmrubbers er bij stonden kon echter niets van scheuren of andere schade ontdekken.
Als ik er een grote schroevendraaier achter zet zit er bij horizontale beweging 2-3mm speling en bij verticale beweging bijna niets.
Ik kan niet achterhalen of de draagarmen of rubbers ooit vervangen zijn maar een beetje speling lijkt me normaal, het blijven rubbers toch?
Jeroen
V50 1.6 benzine
V50 1.6 benzine
- 24AB2
meen te hebben gelezen in een andere topic ( topic edraket m.b.t. powerfex vervanging ? ) dat dit acceptabel isBarnOwl schreef:Ik heb vanmiddag ook eens even onder de wielkasten gelegen om te kijken hoe de draagarmrubbers er bij stonden kon echter niets van scheuren of andere schade ontdekken.
- hadico
Ruimte horizontaal is normaal tot op zekere hoogte ook bij nieuwe rubbers .
Ik heb vanmiddag zelf de oude S80 rubbers gemonteerd (oude waren nog heel maar toch :pukeright: ) heb een totaal anders sturende auto terug ,ligt nu aanmerkelijk strakker op de weg en reageert directer op het stuur en minder op de weg zoals bv bij spoorvorming hierbij staat hij op de almathea met 225/45/17 pirelli. :wav:
- Bobbl
En toen werdt het stil.......................................
Heeft er nu al iemand zijn draagarmen geruild voor armen met powerflexen??
De mijne moet nog steeds, en anders moet ik het laten doen, dus als het goedkoper kan graag.
OF............is er een handige monteur die dit met mij wil doen?
Ik ben zelf wel redelijk handig, maar iemand met ervaring is wel wenselijk!
Grt Bob .
Grt Bob .
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
- FrankS60
Ja is er al iemand? Ik wil de mijne ook nog graag (laten) doen! Ben zelf ook wel handig sleutelaar maar het samen doen met iemand die t al eerder vervangen heeft is toch wel erg handig. Heb de voorophanging van de volvo nog nooit los gemaakt...
- Bobbl
Bij mij komen er Donderdag nieuwe draagarmen en buitenste stuurkogels op!
Dus men oude gaan eraf, en die wil ik dan op men gemak voorzien van powerflexen.
Dan ga ik kijken of die nieuwe armen goed bevallen, stuurt, en spoort die (voor mijn gevoel) goed, dan doe ik de armen met powerflex in de verkoop, en anders zet ik de powerflex-armen eronder, en doe de andere in de verkoop.
Maar goed, dan zijn we zo een paar maanden verder!
Grt Bob.
Grt Bob.
Dries77
enenenenenen?? Al wat beter??Bobbl schreef:Bij mij komen er Donderdag nieuwe draagarmen en buitenste stuurkogels op!
Grt Bob.
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
- Bobbl
Donderdag as dus na donderdag weet ik meer........................Dries77 schreef:enenenenenen?? Al wat beter??Bobbl schreef:Bij mij komen er Donderdag nieuwe draagarmen en buitenste stuurkogels op!
Grt Bob.
- Bobbl
Bobbl schreef:Donderdag as dus na donderdag weet ik meer........................Dries77 schreef:enenenenenen?? Al wat beter??Bobbl schreef:Bij mij komen er Donderdag nieuwe draagarmen en buitenste stuurkogels op!
Grt Bob.
Zow, door omstandigheden ging Donderdag niet door, maarrrrrr vandaag nieuwe draagarmen en de buitenste stuurkogels gemonteerd!
Oud
- Bobbl
De rechter-arm was echt slecht, en de linker stuurkogel zat ook speling op.
- Bobbl
Heb nog niet veel gereden, maar de auto voelt veel stabieler aan en niet zo zenuwachtig in het stuur.
Maar ik denk dat het nog veel beter wordt als ik er nieuwe banden voor op doe, want die zijn scheef afgesleten, doordat er zo lang met speling is gereden!
Ook zijn de uitlaat-spruitstuk pakkingen vervangen, 1 cilinder lekte langs de pakking!
Als ik wat meer gerden heb zal ik mijn ervaringen hier neer zetten, wil de oude armen gaan voorzien van powerflexen, voor het geval dat het toch niet bevalt met de nieuwe orginele rubbers!
Gegroet..............
- FrankS60
Heb je t zelf gedaan? Veel werk? Kreeg je die oude rubbers relatief makkelijk eruit? Ik wil ze ook gaan voorzien van powerflexen maar dan wel in 1 keer zonder reserve armen...
- edraket
Waren de fusee kogels nog wel goed? Ik schrok er de laatste keer van bij de S60. Dat was bij 250.000 km.
- Bobbl
Garage heeft het gedaan voor mij, armen heb ikzelf besteldFrankS60 schreef:Heb je t zelf gedaan? Veel werk? Kreeg je die oude rubbers relatief makkelijk eruit? Ik wil ze ook gaan voorzien van powerflexen maar dan wel in 1 keer zonder reserve armen...
en hun hebben het gemonteerd!
Heb dus de complete armen laten vervangen, en ik ga nu dus de rubbers uit de gebruikte armen vervangen door powerflex!
Dus de ervaring met PF erin zetten komt nog!
Grt Bob.
- FrankS60
Oké, ik wacht met spanning af! Suc6 er mee!
