Kraakjes en rammels in het interieur
Denief
Dit lijkt voor mij de oplossing.
Voorlopig geen gekraak meer bij optrekken, remmen, drempels, …
Swedish Designer Drugs…
Volvo V40 / T3 / Electric Silver / Momentum / Motion Pack / Taranis (zomer) & Segomo (winter) velgen / Led dagrijverlichting / …
CHRISITO
Is dit de oplossing van je Dealer? Ziet er amateuristisch uit maar als het helpt ! Die plakband rond de deurdrangers hadden ze die niet kunnen vervangen door andere deurvangers? Ben vandaag ook op onderzoek gegaan naar de bevestiging van die zwarte plastieken opzet stukken! Achter de vensterrubber zitten 3 schroeven waarmee het op de deur bevestigd is maar de constructie is niet stabiel tussen de 3 schroeven zit een holte waardoor de plastiek nog kan bewegen ! Heb die ruimte opgevuld en nu maar effe wachten kijken wa t hett doet.
Denief
Jep, oplossing door de dealer. Als het blijft werken, mag het blijven van mij. ;)
ex-Mooseman
echt netjes is dat toch niet...
Bij mij kwamen er andere deurvangers in.
Het is niet de meest nette oplossing, maar als het werkt en de klant is tevreden.
CHRISITO
als ik het goed begrijp zijn die deurvangers te klein! zoveel kan eat toch niet kosten voor volvo om ze alemaal te vervangen
Denief
@Chrisito, de deurvangers waren bij mij ook al vervangen. Of dat hebben ze me toch verteld.
Maar dat heeft geen oplossing gebracht, dit dus wel.
Laatst gewijzigd door Denief op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan maar minder fraai qua uiterlijk maar het werkt blijkbaar erg goed tegen de bijgeluiden.
CHRISITO
heb dit gedaan
CHRISITO
rubber rond deurvangers helpt idd.! we kunnen gaan soliciteren bij volvo!!
CHRISITO
ben al aan het denken aan een mooiere oplossing! in de electronica gebruiken ze krimpkousen om rond beschadigde kabels te doen. dit zou je rond de deurvangers kunnen doen zodat ze een fracties dikker zijn.
CHRISITO
gekraak verleden tijd
Denief
Bij mij is het er al terug een beetje, de tape zal waarschijnlijk al iets platter zijn, en dus minder effect hebben.
CHRISITO
de deuren gaan te ver naar binnen . deuren opnieuw laten afstellen kan mss ook helpen. bij mij is het maar aan een zijde . andere kant gaan de deuren niet zo diep maar dat zie je vanbuiten dat de passing niet mooi vlak loopt met de carroserie. maar aan die zijde heb ik geen gekraak.
CHRISITO
zit er bij mij tussen
Laatst gewijzigd door CHRISITO op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
CHRISITO
bij mij zijn die plaaten ook afgeweest en het is terug! in de week eens vilt of rubber onder steken
Cavallino
Vraagje; als je de deurpanelen achter wil wegnemen, moet volgens mij eerst dat kleine, driehoekige afdekkapje in de hoek van het raam weg. Hoe krijg ik dat los zonder het af te breken?
Volvo V40 T4 Summum Polestar
Volvo C30 1.8 Sport
Alfa Romeo 147 1.6TS Veloce
CHRISITO
Eerst al de torc schroeven uit het paneel draaien 2 voor en 1 op zijkant dan paneel licht Omhoog trekken . Dat kapje gewoon uittrekken zit met 2 pinnetjes vast in gaatjes. Gaat niet stuk wel kan het zijn dat er wat speling op komt maar beetje tape doet wonderen.
Thunder
Nog meer mensen waarvan de bestuurdersstoel een beetje kraakt? Met name als de rug los van de rugleuning komt of juist er weer tegenaan drukt.
Grt.,
Sander.
Osmium Grey V40 D4 R-Design
D2
Bij mijn auto is bij beide portieren de bekleding onder handen genomen ivm resonanties (extra vilt geplaatst geloof ik, onderandere). De rechter portierbekleding trilde al toen ik de auto net had, bij toerentallen rond de 2000/min. Aangezien dat een zeer gangbaar toerental is bij snelwegrijden, was dat natuurlijk rete-irritant. Heeft de dealer in twee keer opgelost. De linker portierbekleding heb ik heel recent laten nakijken, de lage tonen gingen iets teveel aan de haal met de bekleding naar mijn smaak. Volgens mij had de dealer een standaardinstructie voor het oplossen hiervan, het is nu dan ook goeddeels weg.
Daarnaast zit er een vreselijk irritante rammel in het dashboardkastje. Bij nader onderzoek bleek dit slecht te verhelpen door het hele ding te vervangen, dat gaat dus binnenkort gebeuren. De auto is net uit de garantie, maar ik ga ervan uit dat dit daar nog onder valt.
Om op de vraag van Thunder te reageren: Ja, volgens mij kraakt mijn bestuurdersstoel ook, maar valt het mij niet genoeg op ivm alle andere rammels.
Al met al ben ik erg blij met de auto en ook de verschillende Volvo-dealers die ik al heb mogen bezoeken. Alleen die rammels... Ik snap dat een dieseltje wat meer vibraties genereert waardoor rammels wellicht iets eerder voorkomen, maar toch, de civic hybrid die ik hiervoor reed had totaal geen last van al dit soort fratsen, ook niet met 150.000 km op de teller.
Laatst gewijzigd door D2 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Vorige auto's:
2009 Honda Civic Hybrid
2006 Mini Cooper
Terug naar “V40”
