Overzicht ETM reparaties
Ah. Een goed idee, ik zal er morgen eens een gele sticker op plakken, misschien helpt dat :lol:
edelange
AlexV70,
inderdaad, dezelfde onderdelen alleen kijk je er bij mij op bepaalde plekken dwars door heen. (zie de oranje streepjes in het zwart). Het materiaal dat mist op de weerstandsfilm is afgeschraapt door- en zit op de metalen opnemers.
AfbeeldingAfbeelding
V70 2.4T Automaat, Jan. 2000
IkeV70
Wat is het toch eigenlijk een belachelijk systeem. Hadden ze dit nou echt niet kunnen voorzien en iets anders kunnen verzinnen?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Gast
IkeV70 schreef:Wat is het toch eigenlijk een belachelijk systeem. Hadden ze dit nou echt niet kunnen voorzien en iets anders kunnen verzinnen?
Tja, als wij dat kunnen bedenken....... waarom........
Je kan dan wel bij Volvo (toe leverancier) werken en Ir. voor je naam hebben staan, maar dat zegt dan ook niet alles.
Of zou het een ing. zijn geweest. :P
Trouwens het merk gezien wat er op staat........... Dan begrijp je het al een stuk beter. :cry:
IkeV70
Volvo kan de verantwoordelijkheid niet afschuiven op Magneti Marelli. Ze hebben toch zelf ook wel een paar ingenieurs op de loonlijst die dit soort onderdelen kunnen beoordelen voordat ze in de productie opgenomen worden. Ik mag toch aannemen dat Volvo wel zo ongeveer weet wat voor onderdelen door de toeleveranciers geleverd worden.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
williewortel
Ok hier mijn steentje.
Volvo S80 2002 170Pk Vialle LPG Automaat
ETM Vervangen op 31/10/2006 179.000 km
Via volvo-spy op de hoogte van probleem en zoals gezegd "het is niet de vraag OF de ETM de geest geeft maar meer WANNEER"
Bij het volgen van diverse forum krijg ik de indruk dat het kritische punt zo rond de 150 a 160dkm zit met uitschieters van 30dkm naar boeven en onder.
Op zicht heb ik geen probleem ermee dat het ding stuk gaat maar wel met het feit dat je van een volvo ineens in een lelijke eend zit, nee correctie die is sneller.
Mocht het ding de geest geven dan is er wel een noodtruc en dat is de + kabel van de accupool afhalen en op de - pool drukken gedurende min. 30sec. Op deze wijze reset je het brein en "weet" hij niet dat de etm defect is en kun je weer evene normaal rijden. Tja wat is even, soms 5 km soms 40km en dan begint het weer. maar in de middel of nowwhere is dit wel een uitweg.
LET OP. Door het resetten van het systeem gaat de DVD navigatie opnieuw het besturingssysteem inlezen en laat de oudere dvd spelers nou net een probleem hebben dat dat met de jaren moelijker wordt... (uit eigen ervaring)
De garage heeft een speciale reinigings cd waarbij de borsteltjes op een afwijkende!! plaats zitten zodat de laser gereinigd wordt. Als je geluk hebt doet hij het dan weer.
Vwb de voorsignalen. Als een maand of twee ervoor brande af en toe met motormanagement lichtje bij het starten en ging na verllop van tijd weer spontaan uit. Garage kon toen niets vinden.
Na montage van de nieuwe etm liep de motor regelmatiger, bleef het lampje uit en pakte de motor beter gas op vanuit een rollende situatie (uitrollen naar een stoplicht en weer gas geven)
S80 2009 2.5T Summum
Geppekop
He Willie.
Goed je hier aan te treffen :wink:
Je gaat ons vast meer vertellen van de ervaringen die je met je S80 hebt.
Moet ik van mijn nog te leveren S80 de ETM binnen de garantietermijn maar strak volgen. De teller staat immers op 155dkm dus in het kritieke gebied!
Groet
Geppekop
S80 2.5T, (Black is Beautifull) Black Sapphire, Automaat, Exclusive, Mobility-Line
THE VOLVO WAY OF DRIVE
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=11551
:black: :infinity:
Rogier64
- type auto: V70
- type motor: 2.3 T5
- handbak of automaat: automaat
- bouwjaar: 2000
- prijs reparatie: € 800,- (nieuw)
- km stand: 123.000 km
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
peterenjac
Kan door een effecte ETM de geartronicbak in de noodstand komen?
Morgen gaar mijn S80 naar de dealer omdat de bak in de noodstand staat.
gr peter
Gast
peterenjac schreef:Kan door een effecte ETM de geartronicbak in de noodstand komen?
Ja, dat heb ik al eerder gehoord, zijn zelf auto's vanuit het buitenland deze kant op gebracht, omdat zogenaamd de bak kapot was.
Dus laat je niet direct een bak aansmeren. :P
peterenjac
Heb net al te horen gekregen dat er een ruilbak onder moet.
Ik krijg nu nog een telefoontje wat het gaat kosten.
gr peter
Klinkt als een goed moment om te vragen of het niet de ETM kan zijn? :)
Gast
peterenjac schreef:Heb net al te horen gekregen dat er een ruilbak onder moet.
Geef idd (nogmaals?) de ETM aan en....................... even langs gaan
om even de ETM goed te merken, zodat demontage (achteraf) goed zichtbaar is.
Klinkt misschien negatief, maar een ruilbak kost klauwen met geld
en die willen ze er echt niet weer achter weg halen als het hem perongelijk toch niet is. :P
Frumpy
Het is toch wel zeer onwaarschijnlijk dat door een defecte ETM de bak in zijn 3e versnelling blijft hangen.
Dan zal je toch eerder aan een storing van het electronisch brein van de bak zelf, of vervuiling, of iets dergelijks moeten denken. Was er ook niet iets mogelijk met de keuzeschakelaar voor de stand, die ook wel eens van slag willen zijn?
Het laten aansmeren van een ruilbak is wel de gemakkelijkste en duurste optie.
Ik heb het in de andere thread ook al eens geschreven. De Volvo dealers zijn GEEN automatische-transmissie experts, dat zijn de revisiebedrijven die iedere dag meerdere keren met deze kwalen te maken hebben en deze ook naar tevredenheid oplossen.
Rijd gewoon vrijblijvend bij zo'n bedrijf langs.
Kan iemand mij even uitleggen wat een ETM is?
Frumpy
Het beroemde, of onder Volvo rijders beruchte, gasklephuis. :D
Oceanracer
Ben schreef:Kan iemand mij even uitleggen wat een ETM is?
Ohoh Ben!
Lees jij wel eens de berichten op je eigen forum? :)
Gast
Tja............even sprakenloos en ik sluit me dus maar aan bij @Oceanracer;
Ohoh Ben! :P Blijf met ons mee lezen hé. :lol:
Gast
Frumpy schreef:Het is toch wel zeer onwaarschijnlijk dat door een defecte ETM de bak in zijn 3e versnelling blijft hangen.
Deze heb je toch ook gelezen @Frumpy.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=176118#176118
Echt een ETM probleem, zouden ze ook even een ander bak achter hangen.
Gast
We zijn het overzicht nu wel aan het vervuilen, misschien kan @Ben even een knip maken naar een nieuw Topic.
We weten nu dat je mee leest Ben. :P
Terug naar “Techniek overig”
