Vreemd, lampje verlichting
V480-S60
mvanderkrol schreef:Dus even kort samengevat: T/m de phase II hoort er links onderin een groen lampje te branden wat laat zien dat je je lichten aan hebt?
Correctie,
Tot phase II MY2003. (MY2003 heeft een facelift ondergaan. Ik weet niet waar het lampje daar zit, ander Dashboard.)
corhog
Cruisecontrollampje? Zit dat er ook in dan?
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
snorremans
v40pokemon schreef:
menjo schreef:Welke kleur heeft het lampje dan?
Het is een groen lampje dat idd vaak kapot is, omdat het nogal wat branduren maakt (licht brandt altijd) Ik zou het zoeken in de connectoren achterop de klokkenwinkel...Misschien is de printplaat/plastic achter op de klokken wel beschadigd.
Het groene lampje is volgens mij het indicatielampje voor de mistlampen voor in de bumper.
Het indicatie lampje ( LED ) voor de "verlichting aan" zit onder de lichtschakelaar
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
sentinel1984
ik heb een ph1 volvo uit 2000, het enig lampje dat daar brand is van mijn CC. Het lampje rechts daar van is voor mijn remlichten.
Dit werkt bij mij auto anders dan hier wordt omschreven, als ik mijn contact omdraai springen (bijna) alle lampjes aan, deze doven na loop van tijd of bij het starten. Als mijn remlicht stuk is gaat ook dit lampje uit, hij gaat weer aan zodra ik voor het eerst op de rem druk.
menjo
sentinel1984 schreef:ik heb een ph1 volvo uit 2000
Met phase 2 elektronica ;)
menjo
Zo dacht ik het ook ja
Maarten
ik heb geen groen lampje voor verlichting(meer?)
ik heb geen lampje voor mijn cruise contr.(meer?)
alleen nog het oranje lampje voor de remlicht controle \:D/
misschien toch maar eens m'n cockpit demonteren :-k
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
menjo
corhog schreef:Cruisecontrollampje? Zit dat er ook in dan?
Alleen bij een phase 2
General
snorremans schreef:Het indicatie lampje ( LED ) voor de "verlichting aan" zit onder de lichtschakelaar
Juist!!!
En absoluut niet in de klokken winkel!
_________";Some people and performances are beyond words";________
Voskewarez
Juist!!!
Zeker wel ....
ik heb gister avond 5 keer de motor gestart.
zodra motor loopt is lampje aan, rem pedaal aantikken en lampje is uit.
Het is echt symbool van een lampje, geen groen kleur maar oranje/geel.
Lampje zit links onderin je dashbord, precies waar ik eerder op de foto al aangaf met de pijl.
Dus...absoluut wel in de klokken winkel.
zo jammer dat mijn camera uitgeleend is....anders had ik foto ervan kunnen maken.
menjo
Dat is dus het remlicht controle lampje....
Die hoort dus uit te gaan als je de rem intrapt want dan "weet" de auto dat ze werken.
Voskewarez
dan heeft hij bij mij nooit gewerkt..... hahaha
bij mijn weten brande die bij mij altijd....
menjo
Recent nog lampjes vervangen? ;)
Voskewarez
Ja, maar dat was voor de knoppen bij de verwarmings regeling...
niet in de klokken winkel zelf.
Dat dat lampje voor de rem lichten is zeg...
is toch echt een teken van lampen.... hahaha
General
Kijk voor de gein nu eens naar het kleine led-lampje onder je lichtschakelaar!
Die geeft dus aan of je licht brandt.
(in principe dus altijd)
Het controle lampje waar jij je op heb gefocust is inderdaad het lampje van de remlichten.
Deze behoort te gaan branden bij het starten van de auto.
En moet weer uit gaan bij het aanraken van de rem.
Blijft de lamp dan branden? dan heb je een kapot remlichtje!
Zo... weer een mistery opgelost!
(nu ik het zo terug lees, wat een hoop ondoordachte reactie van diverse forum members?)
menjo
General schreef: (nu ik het zo terug lees, wat een hoop ondoordachte reactie van diverse forum members?)
Of mensen die altijd met hun mistlichten voor aan rijden (of reden, tot het lampje "kapot" ging :P ) en dat altijd als indicatie voor hun dimlicht hebben gezien.
Voskewarez
Nee, heb nog geen enkele keer kapot rem licht gehad...
wellicht relais / schakelaar welke daarvoro zorgt nie helemaal fris geweest en nu wel.... ??
dus ... 100% zeker dat dat lampje daarvoor is ?
dan hoef ik me geen zorgen te maken dus...
MDA
kijk eens naar de eerste reactie die je kreeg op deze vraag... ;-)
Voskewarez
MDA schreef:kijk eens naar de eerste reactie die je kreeg op deze vraag... ;-)
Je hebt gelijk :D
Maar ja ... staan ook heeeeeele andere antwoorden bij....
General
Die kwamen pas na je eigen reactie! ;-)
