Vreemd, lampje verlichting
Voskewarez
Heb ik weer...
op dashbord brand lampje van de verlichting... zoals het hoort.
Maar, zodra ik rem pedaal iets intrap, dan gaat lampje uit en blijft uit...
lijkt me ergens kortsluiting of zo ... maar... waar ?
Wat kan dat zijn.
Oh ja, het gaar om een S40 uit 1996.
MDA
Dat is niet het lampje van de verlichting, het is een lampje dan aangaat als je de auto start, en die controleert of je remlichten naar behoren functioneren. Hij blijft aan tot je eenmaal op de rem trapt, want dan pas weet ie (de auto) dat de remlichten het ook daadwerkelijk doen...
Voskewarez
Nee, echt het lampje van de verlichting.... links onderin het dashbord.
niet de rem verlichting.
MDA
Voskewarez schreef:Nee, echt het lampje van de verlichting.... links onderin het dashbord.
In de "klokkenwinkel" of in het paneeltje voor de lampen?
Voskewarez
Links onderaan bij de klokkenwinkel
waar ook het lampje zit voor je groot licht.
emielkosse
Beschrijf eens hoe het symbool eruit ziet of maak ff een pic. Ik heb het iig niet meer op mijn S40 2001 zitten, maarzoals meerderen beschrijfen lijkt mij dat idd de lamp controle zoals ik hem van mn 440 ken.
Bovendien staat er bij mij helemaal geen lampje aan als ik dim-licht rijd, zie ik aan schakelaar
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
Maarten
zal vast je remlicht controle lampje zijn.
is het een oranje lichtje met afbeelding van een lampje?
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
v40pokemon
probeer het me ff voor de geest te halen, maar volgens mij heeft de ph1 idd een controle lampje voor je gewone verlichting links onder in de hoek (een groen lampje-lampje). als dit uitgaat tijdens remmen zal er owaarschijnlijk ergens contact gemaakt worden met het "foutmeldrelais" van de remlichten. Ik weet het zo niet, maar het zou kunnen dat op de stekker aan de klokkenwinkel de twee draden dicht bij elkaar zitten...
Als al het overige werkt, zou ik me er niet aan storen...
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
General
Ik heb een Phase1, maar nog nooit een lampje gezien die me verteld dat mijn lampen aan staan.
(die staan altijd aan)
Het enige waarschuwingslampje is inderdaad die van de remlichten...
en die behoort uit te gaan na het eerste contact met het rempedaal.
_________";Some people and performances are beyond words";________
Jurgen S60
Ik sluit me aan bij de Generaal.
Ken het ook niet uit mijn V40 ph. I.
Fotootje zal ons zeker helpen.
S60 for life!!
440 GL 1988 (25000km)
440 GLE 1989 (120000km)
V40 2.0 1996 (250000km)
S60 2.4 170pk 2000 - mobility line, etc.
Voskewarez
Kan nu ff geen foto maken, zit op mijn werk.
maar in je klokken winkel, daar heb je links onderin lampje zitten(plaatje van lampje), daarnaast zit o.a. ook lampje van je groot licht.
bij mijn weten brand die altijd....of vergis ik me nou zo sterk...
als ik groot licht aan doe, dan gaat (blauw) lampje branden als teken dat ik die aan heb.
Zie attachment
Voskewarez
Maarten s40 schreef:zal vast je remlicht controle lampje zijn.
Het is idd afbeelding van een lampje.....
ben ik nou zo in de war ????? :oops: :oops: :oops:
MDA
Daar zit inderdaad het blauwe lampje voor het groot licht, maar verder heb ik daar nooit een lichtje gezien wat te maken heeft met de verlichting... Hmmm... vreemd... :dontknow:
V480-S60
Heren/dames,
Links onderin (iets links van de pijl van Voskevarez) behoort in de Phase I en II (tot MY2003) een groen lampje te branden. Dit inderdaad als indicatie dat het licht brandt.
Helaas heeft bij de meeste auto's (zo ook bij mij) dit lampje het begeven. Zeker voor diegenen die hun auto 2e hands gekocht hebben zal dit heel vreemd overkomen, maar het zit er echt.
Vervangen kan natuurlijk maar dan moet de hele klokkenwinkel eruit. Daar heb ik geen zin in, en ik laat het de garage ook niet doen.
Dus Voskevarez je bent niet gek, alleen maar een vliegtuig. 8) 8) 8)
Voskewarez
Ok...dus ik ben nie gek...
lampje hort te branden dus...
maar waarom gaat die dan uit als ik rem pedaal in trap
menjo
Welke kleur heeft het lampje dan? Misschien lees ik er overheen maar volgens mij heb je dat nog niet verteld.
Voskewarez
Zou ik vanavond ff moeten kijken....
herstel : V480-V40 heeft dat al vermeld in zijn post.
v40pokemon
menjo schreef:Welke kleur heeft het lampje dan?
Het is een groen lampje dat idd vaak kapot is, omdat het nogal wat branduren maakt (licht brandt altijd) Ik zou het zoeken in de connectoren achterop de klokkenwinkel...Misschien is de printplaat/plastic achter op de klokken wel beschadigd.
850 T5-R 1995 341k
menjo
Ik zou het niet willen repareren, stoor me al aan het cruisecontrol lampje als ik die aan heb, deze zou dan dus helemaal altijd aan staan.
mvanderkrol
Dus even kort samengevat: T/m de phase II hoort er links onderin een groen lampje te branden wat laat zien dat je je lichten aan hebt? Want zoals vele hier is dat lampje bij mij dan ook kapot. Heb daar nog nooit een lampje gezien. Vreemd dat het dan relatief snel kapot gaat...
Volvo S40 1.8 Europa, 1997
