oke bedankt.
is inderdaad een automaat en aan de andere kant zit nog een oliepijlstok.
Er is nog geen last van lekkage zover ik weet maar zal het volgende keer even goed bekijken.
Oliesensor bij de oliedruksensor erbij lijkt de makkelijkste oplossing omdat daar goed bij te komen is.
Weet iemand de maat van draad van de originele oliedruksensor?
Loopt er veel olie uit als ik die sensor even los draai of komt de olie alleen zo hoog als de motor draait?
olietemperatuur meter aansluiten op een Amazone
- Birnie F
Nee er loopt bijna geen of heel weing olie uit. Kan het altijd met een propje even afdichten, terwijl je bezig bent, kan er ook geen vuilin komen.
Dacht dat de draad is "fijn"metrisch was, gewoon de olie druk schakelaar meenemen naar een goede ijzerhandel en daar vragen naar de correcte verbindingsstukken.
Draai de zaak niet te vast in het motorblok anders kan het scheuren en ben je vrreer van huis
Deze dan met goed olie bestendige afdichtingskit in elkaar draaien en aansluiten en klaar is Steve010.
