Boardcomputer Display probleem
Atze
Ok, dus alleen contacten schoongemaakt (klinkt inderdaad als een telefoon). Tja lezen he.@Atze: Ik heb mijn bestaande display gebruikt.
Ik heb zo geen type nummers kunnen vinden (zouden 4 verschillende moeten zijn). Je kan bij de dealer zeggen wat wat je wilt doen. Dan krijg je de goede lampjes wel mee.weet iemand wat voor soort lampjes er achter het dash zitten dan vervang ik deze meteen ook allemaal.
Anders kun je de instrument unit even los halen en de lampjes die je wilt vervangen er uithalen, meenemen en zeggen "doe mij die maar".
V70 D5 2003
GlenS80
Bedankt allemaal! Heb het geprobeerd, maar blijft nog steeds kl*te met dat BC displaytje. Bijkomstig probleem is dat ik nu de waarschuwing krijg: "SRS-Airbag - service spoed"......... én dat uitroeptekentje gaat branden; éérst rood, dan geel. neem aan dat ik hiermee wél naar de garage moet om te laten resetten? Zal wel iets verkeerd gedaan hebben. Heb nog zitten zoeken of er in de S80 'n zekering of zo zit voor de airbag, maar van het boekje word ik niet veel wijzer.....
joku
Hallo Glen, je hebt de accu losgetrokken met het contact aan. Dan krijg je dat soort meldingen...
Naar de dealer en 15 euro lappen (hier althans) voor een reset.
Lukt het schoonmaken niet van de verbinding ?? Heb je de contacten recht in de connector zitten ? Vaak is het handig om de schoongemaakte flexkabel, nog nat van de alcohol, een aantal malen heen en weer te schuiven in de print connector alvorens deze vast te klikken.
2008 c70 t5 summum mobility line, Passion Red/black sovereign hide
- Billy Road
Heb zelf ook problemen gehad met het instrumentenpaneel. Uiteindelijk eentje opgesnort via een onderdelenlijn.
Het typenummer en het jaartal wat achterop staat mag niet teveel afwijken van je eigen DIM.
Bel voor een ruildim n's met MARANS, AUTORIMA of BROEKHUIS,die hebben ze echt op de plank liggen, omdat er veelvuldig problemen mee zijn. Kosten 100-150 euro. Beter dan 900 euro incl. BTW bij de dealer voor een gebruikt exemplaar!
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
- BertjeB
Heb je dan je eigen kilometerstand dan nog of zit dat in je dim opgeslagen? :?:Billy Road schreef:Heb zelf ook problemen gehad met het instrumentenpaneel. Uiteindelijk eentje opgesnort via een onderdelenlijn.
weet niet of het ergens anders centraal is opgeslagen in de motorregeling ofzow......
Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
- Billy Road
Nee, helaas, je originele km stand moet je in het "zwarte"circuit op de juiste stand laten zetten....kosten 100-125 euro. Volvo doet/kan dit niet zelf....
djalive
HULDE!!!!
Aan allen die het lef hebben om iedere keer dingen als dit uit te proberen!!!
Had 't zelfde probleem en op jullie wijze prima opgelost.
Heeft me (navraag bij dealer) ruim €850 gespaard!!!!!
Alleen schandalig dat de dealers op zo'n manier geld willen verdienen met een nieuw paneel ipv deze eenvoudige reparatie.
XTRA TIP!!!
Als je het display paneeltje dan toch los hebt, haal de display dan ook eens zelf uit elkaar, (kliksysteem).
Dan kom je een groen plaatje tegen achter een glaasje (is diffusor om licht te verdelen).
Als je dit plaatje eruit haalt, heb je een witte display lichtkleur.
Uiteraard kun je hier dan weer een andere kleurenfilter achter monteren om de display zo een eigen lichtkleur te geven.
Heb t nog niet met de rest van het "klokkenspel" geprobeerd, maar moet denk ik op dezelfde manier kunnen.
Grtz, en nogmaals hulde aan de "pioniers" die dit soort experimenten uitvoeren...
XTRA TIP!!!
PETROGAS
Je kan ook contact opnemen met ac tronics in almelo waarschijnlijk kunnen ze de klok wel reviseren.
www.actronics.nl
www.actronics.nl
Gast
Zou wel eerst prijs opvraag doen.PETROGAS schreef:Je kan ook contact opnemen met ac tronics in almelo waarschijnlijk kunnen ze de klok wel reviseren.
www.actronics.nl
Heb helaas ook een minder goede ervaring gehad met dit bedrijf op ETM gebied.
Slechte kwaliteit.
Kan nu natuurlijk wel goed zijn.
bert67
Mensen, ik heb hetzelfde probleem, maar dan iets heftiger.
opeens valt mijn hele dim uit om vervolgens na een tijdje weer spontaan aan te floepen. Daarbij vallen de meters op 0, vallen de 3 displays uit, het enige wat nog werkt is het lampje van het groot licht (duh) en de lampjes in het display rechtsonderin.
Nou ben ik van achteren naar voren aan het werk geweest en kwam tot de achterkant van de printplaat. Toen ook de glazen kap en de grijze rand nog los, maar zag nog steeds geen stekkertjes etc.
het is een los/slecht contact, maar ik kan nergens bij.
Iemand een tip hoe hier mee om te gaan?
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
- olav
Kijk eens op marktplaats bij Auto diversen -> Volvo onderdelen. Daar adverteert FJ Erich uit Oosterhout, hij heeft al meerdere forumleden met soortgelijke problemen geholpen. Met zoeken in dit forum zul je hem ook tegenkomen.
Groet, Olav
Groet, Olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
bert67
Dat weet ik, echter ik zoek een manier om dit zelf te kunnen. op Volvo forums.com geven ze een manier aan, moet alleen even aan een electronicafohn zien te komen.
Probleem komt volgens hen uit de contacten van het voetje van een component op de printplaat van de tellerunit. worth to try!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
bert67
Heb een heteluchtstation besteld en ga de aanwijzingen van Volvo-forums opvolgen. Ik hou je op de hoogte. Zijn er hier nog electronicafreaks die weten waar je electronica componenten mee vast kunt lijmen?
De truc zit namelijk in een los voetje van een component. lijm er af halen, met hetelucht het voetje behandelijk zodat de contacten zich herstellen en weer dichlijmen. Alleen weetik niet met welke lijm men dit doet...
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
Gast
@Bert67, wil je hier dan aan gaan werken?
bert67
Ja, die is het.
Volgens de beschrijving een kwestie van de lak er af halen, fohnen en weer lakken.... (hoop ik)
Ik ga mijn best doen alex!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
bert67
Ik heb het gefixt, tenminste voorlopig. Heb er nog niet mee gereden, maar ik ga er vanuit dat de oplossing nabij is!
In de handleidingen zal ik wat foto`s en een beschrijving wegzetten!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
