Pagina 2 van 3
Geplaatst: 23.05.2007 - 15:40
door MarkM
Dit is de achterkant van mijn instrumentenpanel (non automaat)
Geplaatst: 26.05.2007 - 11:16
door Atze
@Atze: Ik heb mijn bestaande display gebruikt.
Ok, dus alleen contacten schoongemaakt (klinkt inderdaad als een telefoon). Tja lezen he.
weet iemand wat voor soort lampjes er achter het dash zitten dan vervang ik deze meteen ook allemaal.
Ik heb zo geen type nummers kunnen vinden (zouden 4 verschillende moeten zijn). Je kan bij de dealer zeggen wat wat je wilt doen. Dan krijg je de goede lampjes wel mee.
Anders kun je de instrument unit even los halen en de lampjes die je wilt vervangen er uithalen, meenemen en zeggen "doe mij die maar".
Geplaatst: 17.07.2007 - 16:26
door GlenS80
Bedankt allemaal! Heb het geprobeerd, maar blijft nog steeds kl*te met dat BC displaytje. Bijkomstig probleem is dat ik nu de waarschuwing krijg: "SRS-Airbag - service spoed"......... én dat uitroeptekentje gaat branden; éérst rood, dan geel. neem aan dat ik hiermee wél naar de garage moet om te laten resetten? Zal wel iets verkeerd gedaan hebben. Heb nog zitten zoeken of er in de S80 'n zekering of zo zit voor de airbag, maar van het boekje word ik niet veel wijzer.....
Geplaatst: 10.08.2007 - 13:45
door joku
Hallo Glen, je hebt de accu losgetrokken met het contact aan. Dan krijg je dat soort meldingen...
Naar de dealer en 15 euro lappen (hier althans) voor een reset.
Lukt het schoonmaken niet van de verbinding ?? Heb je de contacten recht in de connector zitten ? Vaak is het handig om de schoongemaakte flexkabel, nog nat van de alcohol, een aantal malen heen en weer te schuiven in de print connector alvorens deze vast te klikken.
dim
Geplaatst: 10.08.2007 - 18:50
door Billy Road
Heb zelf ook problemen gehad met het instrumentenpaneel. Uiteindelijk eentje opgesnort via een onderdelenlijn.
Het typenummer en het jaartal wat achterop staat mag niet teveel afwijken van je eigen DIM.
Bel voor een ruildim n's met MARANS, AUTORIMA of BROEKHUIS,die hebben ze echt op de plank liggen, omdat er veelvuldig problemen mee zijn. Kosten 100-150 euro. Beter dan 900 euro incl. BTW bij de dealer voor een gebruikt exemplaar!
Re: dim
Geplaatst: 12.08.2007 - 14:01
door BertjeB
Billy Road schreef:Heb zelf ook problemen gehad met het instrumentenpaneel. Uiteindelijk eentje opgesnort via een onderdelenlijn.
Heb je dan je eigen kilometerstand dan nog of zit dat in je dim opgeslagen? :?:
weet niet of het ergens anders centraal is opgeslagen in de motorregeling ofzow......
Bert.
Geplaatst: 12.08.2007 - 18:51
door Billy Road
Nee, helaas, je originele km stand moet je in het "zwarte"circuit op de juiste stand laten zetten....kosten 100-125 euro. Volvo doet/kan dit niet zelf....
Geplaatst: 03.09.2008 - 13:51
door djalive
HULDE!!!!
Aan allen die het lef hebben om iedere keer dingen als dit uit te proberen!!!
Had 't zelfde probleem en op jullie wijze prima opgelost.
Heeft me (navraag bij dealer) ruim €850 gespaard!!!!!
Alleen schandalig dat de dealers op zo'n manier geld willen verdienen met een nieuw paneel ipv deze eenvoudige reparatie.
XTRA TIP!!!
Als je het display paneeltje dan toch los hebt, haal de display dan ook eens zelf uit elkaar, (kliksysteem).
Dan kom je een groen plaatje tegen achter een glaasje (is diffusor om licht te verdelen).
Als je dit plaatje eruit haalt, heb je een witte display lichtkleur.
Uiteraard kun je hier dan weer een andere kleurenfilter achter monteren om de display zo een eigen lichtkleur te geven.
Heb t nog niet met de rest van het "klokkenspel" geprobeerd, maar moet denk ik op dezelfde manier kunnen.
Grtz, en nogmaals hulde aan de "pioniers" die dit soort experimenten uitvoeren...
Geplaatst: 16.11.2008 - 17:22
door tuintafel
Ik had ook problemen met het bestuurdersinformatiepaneeltje. De flatcables van het paneeltje losgehaald, kontaktspray gebruikt en het probleem is verholpen. Duizend euro uitgespaard!
Geplaatst: 07.12.2008 - 22:06
door PETROGAS
Je kan ook contact opnemen met ac tronics in almelo waarschijnlijk kunnen ze de klok wel reviseren.
www.actronics.nl
Geplaatst: 07.12.2008 - 22:35
door Gast
PETROGAS schreef:Je kan ook contact opnemen met ac tronics in almelo waarschijnlijk kunnen ze de klok wel reviseren.
www.actronics.nl
Zou wel eerst prijs opvraag doen.
Heb helaas ook een minder goede ervaring gehad met dit bedrijf op ETM gebied.
Slechte kwaliteit.
Kan nu natuurlijk wel goed zijn.
Geplaatst: 14.01.2009 - 16:25
door bert67
Mensen, ik heb hetzelfde probleem, maar dan iets heftiger.
opeens valt mijn hele dim uit om vervolgens na een tijdje weer spontaan aan te floepen. Daarbij vallen de meters op 0, vallen de 3 displays uit, het enige wat nog werkt is het lampje van het groot licht (duh) en de lampjes in het display rechtsonderin.
Nou ben ik van achteren naar voren aan het werk geweest en kwam tot de achterkant van de printplaat. Toen ook de glazen kap en de grijze rand nog los, maar zag nog steeds geen stekkertjes etc.
het is een los/slecht contact, maar ik kan nergens bij.
Iemand een tip hoe hier mee om te gaan?
Geplaatst: 14.01.2009 - 16:46
door olav
Kijk eens op marktplaats bij Auto diversen -> Volvo onderdelen. Daar adverteert FJ Erich uit Oosterhout, hij heeft al meerdere forumleden met soortgelijke problemen geholpen. Met zoeken in dit forum zul je hem ook tegenkomen.
Groet, Olav
Geplaatst: 14.01.2009 - 19:41
door bert67
Dat weet ik, echter ik zoek een manier om dit zelf te kunnen. op Volvo forums.com geven ze een manier aan, moet alleen even aan een electronicafohn zien te komen.
Probleem komt volgens hen uit de contacten van het voetje van een component op de printplaat van de tellerunit. worth to try!
Geplaatst: 07.02.2009 - 21:04
door bert67
Heb een heteluchtstation besteld en ga de aanwijzingen van Volvo-forums opvolgen. Ik hou je op de hoogte. Zijn er hier nog electronicafreaks die weten waar je electronica componenten mee vast kunt lijmen?
De truc zit namelijk in een los voetje van een component. lijm er af halen, met hetelucht het voetje behandelijk zodat de contacten zich herstellen en weer dichlijmen. Alleen weetik niet met welke lijm men dit doet...
Geplaatst: 07.02.2009 - 21:52
door Gast
Kan je niet helpen met de lijm, maar wil je een foto reportage maken van deze operatie?
Geplaatst: 07.02.2009 - 22:04
door Gast
@Bert67, wil je hier dan aan gaan werken?
Geplaatst: 07.02.2009 - 22:23
door bert67
Ja, die is het.
Volgens de beschrijving een kwestie van de lak er af halen, fohnen en weer lakken.... (hoop ik)
Ik ga mijn best doen alex!
Geplaatst: 14.02.2009 - 13:08
door bert67
Ik heb het gefixt, tenminste voorlopig. Heb er nog niet mee gereden, maar ik ga er vanuit dat de oplossing nabij is!
In de handleidingen zal ik wat foto`s en een beschrijving wegzetten!
Geplaatst: 14.02.2009 - 18:04
door Gast
Ik ben nieuwsgierig. Juiste lijm gevonden?
