Normale slijtage V70 ??
edraket
Je kunt toch ook gewoon alleen de voorwielen uitlijnen?
Oceanracer
Donald,
Misschien is afstellen van alleen de sporing ook voldoende. Kost slechts € 25,00. Wat is er de reden van?
Vind je dat de auto buitensporig naar links of rechts trekt?
Of slijten de banden scheef af?
Of moet de wagen volgens de dealer worden uitgelijnd, na montage van de nieuwe rubbers. Dat klopt dan ten dele, want deze kosten moeten dan bij die € 350,00 zijn inbegrepen en dus niet afzonderlijk worden gefactureerd. Die stuuruitslagrubbers kunnen ze ook heel erg makkelijk tegelijkertijd vervangen en mag dus ook alleen het onderdeel in rekening worden gebracht. Het is ronduit belachelijk dat ze voor alles opnieuw arbeidsloon vragen.
Verder wordt hierboven gesproken over een specialist. Wil je die vooral niet verwarren met de door jouw genoemde KwikFit! Ga naar een echte specialist of een Focwa schaderhersteller!
Met die zogenaamde veerisolatierubbers kan ik niets...Echt geen idee wat dat zijn.
Oja, ondankt het vele gezeur wat ik al heb gehad met mijn V70 (na 235.000 km) zitten nog wel de originele draagarmrubbers gemonteerd. Bij de laatste beurt kreeg ik wel de opmerking dat deze waren ingescheurd, maar dus nog niet doorgescheurd. Gewoon blijven rijden dus!
Ik zou toch nog even opheldering vragen bij de dealer over de noodzaak van de vervanging en een totaalprijs eisen voor het geheel. Ze doen alles ook in 1 klus, dus hoeft ook niet alles als zijnde afzonderlijke reparaties in rekening te worden gebracht.
Succes! Erwin.
edraket
Veerisolatierubbers zijn de veerpootrubbers welke bovenaan de veer zitten. Hierin zit het bovenste veerpootlager.
Bover
edraket schreef:Je kunt toch ook gewoon alleen de voorwielen uitlijnen?
dAG eD, Natuurlijk kun je alleen de voorwielen uitlijnen....
Moet je wel zeker zijn dat achter in orde is.
Oceanracer
Waarom zou achter moeten worden uitgelijnd als je voor de draagarmrubbers hebt vervangen?
ICEFOX
Oceanracer schreef:Waarom zou achter moeten worden uitgelijnd als je voor de draagarmrubbers hebt vervangen?
Je wiel kan met een nieuwe draagarm natuurlijk iets meer naar buiten of naar binnen staan. En het is natuurlijk wel handig dat je voorwielen sporen ten opzichte van je achterwielen.
Bij mijn dealer (Raalte) koste het uilijnen (4 punts) ook maar 65 euro incl. Bij het bandencentrum (deventer) kost het 54 euro.
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
