Beste MM,
Ik was direct enthousiast voor jouw systeem omdat ik ook helemaal gek wordt van de twee simmen maar.
Stel je zit niet in de auto en weigert een oproep dan schakelt hij door naar de Sim in de auto maar die staat uit dus dan krijg je een voice mail in je auto die je niet af kunt luisteren omdat jouw auto op de parkeer plaats ergens staat en ................... hoe werkt dat in de praktijk?
telefoon
S80T6G3
Citroen 2CV4 Rood met dubbele uitlaat
Opel Kadett City Oranje (toen al een derde deur)
Citroen CX 2000 Zilver chroombumber en veel roest
Citroen CX 2200 licht blauw
Citroen CX 2200 zwart met beige leren interieur
Citroen XM V6 - Exclusieva Bordeauxrood
2e auto MG C GT 3.0 liter 6 in lijn
Citroen XM V6 - Exclusieva Zilver
Volvo C70 2.4T Zilver
Volvo S80 T6 Zwart
Volvo S80 D5 summum
Volvo S80 T6 Zwart
Volvo S80 D5 summum
HenkSpeedy
Nu heb ik mijn S60 D5 2004 nog maar een maand maar ik heb nergens problemen mee. Duo kaart aangevraagd en geplaatst. Mijn telefoon laat ik gewoon aan en nadat de auto gestart is gaat gewoon mijn auto telefoon.
enigste wat ik doe is even een keer activeren groene hoorn en daarna op de rode. Dat is alles niks geen problemen.
Sim ingesteld zonder pincode. Dus contact (auto) aan en de telefoon is aan.
Dit komt (is mij verteld niet Volvo rijder) dat de zender in de auto wat sterker is als in je handy.
Oja provider T-mobile
Qinx
IkeV70 schreef:Dat kan (natuurlijk) niet.coolyo0o schreef:is bleutooth in te bouwen op het bestaande systeem?
Eén van jullie weet iets meer dan de anderC 30 T5 schreef:Is al genoeg over geschreven in tel/nav/radio, en nee het past niet op de telefoon in je auto alternatief ; carkit bluetooth monteren over de radio koppelen en perfect geluid.
Ik heb in mijn Mazda 323f gewoon met wat relais en een signaal van de telefoon een "vaste" carkit gebouwd die de audio feed van de radio naar de speakers afsluit, en het geluid van de telefoon op de speaker linksvoor zet.
Ik zat er voor in mijn V40 aan te denken om gewoon een parrot te kopen (bluetooth carkit), en ongeveer hetzelfde te doen. Als je HU dan ook nog een mooie mute functie heeft kun je die gebruiken, maar da's eigenlijk niet eens nodig.
- MM
Ik kan buiten de auto inderdaad geen oproep weigeren. Op mijn toestel kan je heel gemakkelijk het geluid uitzetten. Ik laat hem dan dus stil trillen tot voicemail er op springt.Beste MM,
Voor de zekerheid heb ik op de voicemail van de auto een meldtekst gemaakt dat het helaas niet mogelijk is een bericht achter te laten maar verzoek het later opnieuw te proberen.
Nog niet helemaal ideaal dus, maar voor mij best werkende oplossing.
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 Classic 2.5 [1999]
V70 2.5T AWD [2003]
V70 D5 215pk (Fasttech) Sport- en Seasonline [2007]
850 2.5 [1995]
V70 2.5T AWD [2003]
- MM
Mijn probleem hiermee was dat je als je uit je auto komt en daar net in hebt zitten bellen je vervolgens op je gewone telefoon geen gesprekken ontvangt tot je hem eerst aan en uit hebt gezet. Tot die tijd gaan de gesprekken eerst naar de auto (laatst mee gebeld) en komen daar op de voicemail terecht omdat de auto uit staat.Nu heb ik mijn S60 D5 2004 nog maar een maand maar ik heb nergens problemen mee. Duo kaart aangevraagd en geplaatst. Mijn telefoon laat ik gewoon aan en nadat de auto gestart is gaat gewoon mijn auto telefoon.
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 2.5T AWD [2003]
850 2.5 [1995]
V70 2.5T AWD [2003]
Je zet op je auto telefoon alle doorschakelingen uit. Dus geen voicemail.
Je kiest ervoor om bij weigeren hem door te schakelen naar je auto en bij geen gehoor (na 6-8x overgaan) doorschakelen naar je voicemail.
Dan heb je het probleem opgelost, maar moet je op Negeren drukken in je auto. Werkt uitstekend
HenkSpeedy
MM,
Tot op heden geen last van gehad.
Maar ik mijn voice-mail dan ook uitstaan.
Geen berichtjes en je kunt toch zien dat er gebeld is door (als het nummer niet verborgen is)
anders bellen ze nog wel een keer.
gr.
gr.
