Moeilijke keuze, VW,Audi of Volvo ?
Volvo Jacob
De 1.9tdi van VW is een kachel. Ikzelf heb het "genoegen" daar regelmatig als bijrijder in te verblijven. Tegen 140 km/u lijkt het net een traktor. Geef mij dan toch maar de beschaafdere 2.0D van PSA.
Volvo V50 2.OD Topline/High Performance Audio
JW71
De Volvo is, acherin, minder ruim dan de Passat. Voorin heb je geen enkel probleem. Ik weet niet hoe oud/groot je kinderen zijn, maar ik neem weleens 2 volwassen mee op de achterbank en dat geeft geen problemen. Alleen als je in het midden moet zitten is het misschien wat krapper.
De Audi is achterin iets kleiner nog dan de Volvo. Als ik voorin de Audi goed ga zitten (ben 1.90) dan is het onmogelijk om daarachter nog te zitten. er is dan hooguit een centimeter of 8 aan ruimte tussen de bank en de stoel. (blijkt overigens ook als je de maten uit de folder bekijkt). Verder is de Volvo wat stiller dan de diesels van VW en Audi zeker als het om de 1.9 tdi gaat.
Een caravan van 1350 kg lijkt mij geen probleem voor een 2.0D. Mijn ouders rijden met een S60 2.4 (140 pk) benzine en een caravan van 1600 kg zonder enig probleem (en niet alleen snelweg). Ik weet wel dat die motoren niet te vergelijken zijn maar wat pk's betreft zijn ze bijna gelijk, de diesel heeft veel meer koppel.
Ikzelf heb een vrij slechte rug. Bij de volvo (heb nu een V50) kan ik rustig 2.5 tot 3 uur aan een stuk rijden zonder enig probleem. Als ik dan na 15 minuten weer ga zitten is ook dat geen probleem. Bij de Audi weet ik niet want nooit langer dan een uur in gezeten. Bij de Passat wel en ben ik blij als ik daar weer uit mag na een uur of anderhalf. Ik krijg dan echt last van mijn rug en dat blijft dan wel even zo.
V60 D4 Kinetic
- kmser
De passat is inderdaad ruimer en heeft een veel grotere koffer. Achter mij heb ik altijd plaats voor volwassenen, maar ik ben een stuk kleiner. Om te zien of er op de achterbank voldoende plaats is moet je je zetel maar eens op jou positie zetten en oordelen. Qua rijgedrag verschillen de wagens veel. Op de snelweg is de V50 een pak stiller (zeker in 2.0) (vgl tov nieuwe 1.9TDI). Bovendien zijn de prestaties ook een stukje beter, maar de VW kan ook met sterkere motor genomen worden. (De 170 pk is zeer leuk om mee te rijden.)
V50 2.0D kinetic MY05 - Flint grey metallic - 16"; ??
V50 2.0D momentum MY09 - Chameleon blue pearl - HP audio - winter line - 17"; spartacus
BMW F800ST MY09
besteld thuis: XC60 D3 AWD - Summum - Xenium pakket - Saville Grey - 18"; Merac
BMW F800ST MY09
