Pagina 2 van 3
Geplaatst: 07.06.2008 - 22:23
door Bart
Supernetjes ingebouwd zeg!
Geplaatst: 07.06.2008 - 23:56
door Baseman
Exeres schreef:Hej baseman: Hoe staat het ondertussen met je dubbel din in bouw?
Best aardig.
Ik ben nog op zoek naar een passend vakje, ondering, maar voor de rest zit ie en alles werkt weer. Telefoonmute aangesloten (had ik op de sony niet) en dat werkt echt geweldig prettig. Wisselaar heb ik binnenkort ook, dan nog een electrieke antenne en dan ben ik were helemaal het mannetje.
Hieronder een sfeerplaatje, sorry, beetje donker.
Geplaatst: 08.06.2008 - 11:22
door Exeres
@baseman: Da's iss mooi ingehouwd!! Het idee om dat kader in te bouwen blijft ook in mn hoofd spelen. Is het nu echt zo moeilijk als er gezegd wordt?
Geplaatst: 08.06.2008 - 15:37
door Baseman
Moeilijk? Wat is moeilijk.
Het gaat zeker niet vanzelf, maar met enige inspanning krijg je het wel voor elkaar.
De truc werkt dus, voor zover ik weet, alleen met de SC-700, dus de SC-80x kun je gevoegelijk vergeten, hoe jammer ook.
Daar tegenover staat dat een SC-700 rond de 25 euro kost (voor mij dan) en de SC-80x ongeveer het tienvoudige.
De wisselaar met kabel, die er nog in komt, kostte me 50 euro.
Ik heb in de postings op de link hieronder uitgelegd wat er moest gebeuren:
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... ment-88562
Kort samengevat:
Voor de goeie orde:
Nee, een BigFront past niet in een 940, echt niet, tenzij:
* je een SC-700 koopt
* je de onderplaat van de SC-700 weglaat
* je de koelrib achterop de SC-700 2 cm smaller maakt
* je er een middenconsole van een 960 van 1991-1993 in zet
* die middenconsole ontdoet van het asbakdeel
* je het linkerdeel van het radiovak van die middelconsole halveert
* alle ribbels die het vak op zijn plek moeten houden die achter de rand zitten, verwijdert
* je de twee ogen bovenaan het stuk middenconsole uitboort
* je twee stalen plaatjes maakt, waar je de middenconsole mee vastzet
* je de plastic rand van de ECC unit (ik had een reserve) verwijdert
* je het brandstofpomprelais met 6 losse draadjes verlegt naar ergens anders dan de originele plaats
* je een op maat gemaakte asbak/opbergvakje plaatst, daar waar je bij de zekeringen moet kunnen.
Dan heb ik het nog niet over de twee stekers, die er gek genoeg bij mij wel al in zaten.
Geplaatst: 08.06.2008 - 16:30
door Exeres
's Echt knap gedaan. En zo'n vak..dat haal je gewoon bij je garage? Want ik ben op zoek naar een vak uit een 780, zoals in die foto helemaal bovenaan dit topic. Ik ben namelijk niet van plan om r een dubbel din in te steken
Dus mocht je ooit zo'n vak tegenkomen..pm me dan gerust
nog n foto van het totaalzicht nu + foto van 12V in het handschoenkastje:
Geplaatst: 17.06.2008 - 20:57
door Exeres
Vandaag weer even aan mn auto geprutst.
In het magazijn van mn nonkel had ik nog een equalizer gevonden. Het ding zag er nog goed uit, en mn nonkel was blij dat hij er vanaf was. Ondertussen ligt dat ding hier al een paar maanden. Dus vandaag even wat gepuzzeld. Ik kan hiermee nu m'n externe versterker helemaal bedienen.
Terwijl alles toch open lag, heb ik maar meteen een kabeltje getrokken voor mijn pulse signaal van mijn snelheidsmeter. Nu past mijn radio zijn volume aan, aan mijn snelheid..best handig! 't Was wel een heel werkje om achter die klokkenwinkel te geraken. Maar al bij al is het dan toch gelukt!
Alsook heb ik even m'n temperatuurregelaar hersteld, want deze blies geen koude lucht meer..best vervelend in de zomer...
Nu zit m'n dashboard weer wat voller!!
Geplaatst: 17.06.2008 - 21:02
door Bart
Goed bezig!
Geplaatst: 17.06.2008 - 21:08
door Michael Oud
Netjes... Maarem, wat zit er in je cigarenaansteker?
Geplaatst: 17.06.2008 - 21:12
door Exeres
@ Michael: Da's een handgas. Bij het starten op benzine wil hij wel eens stilvallen en dan lukt het niet om hem gestart te krijgen. Dus heeft de eerste eigenaar er zo'n handgas in laten plaatsen. Is gewoon verbonden met een kabel aan het wieltje op mn motor. In de wintermaanden kan dat handig zijn
Geplaatst: 17.06.2008 - 22:20
door Fat Rat
Maar je hebt daar toch je gaspedaal voor. Daar heb je geen handgas voor nodig lijkt mij....
Maargoed, ziet er netjes uit. Met je sigarenaansteker aansluiting netjes weggewerkt in het dashbordkastje.
Heb je daar het hele kastje voor gedemonteerd of hoe heb je het voor elkaar gekregen, zou ook zoiets willen maken. Dan zit de aansluiting niet in de weg en netjes uit het zicht als je er een telefoontje mee aan het laden ben of iets dergelijks.
Geplaatst: 17.06.2008 - 22:34
door Exeres
@ fat rat: Soms wil ie ook wel eens gewoon stilvallen als je remt. Toerental valt dan helemaal weg. Dit heeft ie als hij nog koud staat (zowel op lpg als op benzine) Vandaar dit klein handgasje..hier kan je zn toerental zelf wat hoger leggen als hij nog koud staat. Heb het deze winter meermaals gehad dat ik het eens zonder wou proberen en dat ik hier een paar honderd meter verder op het kruispunt al stil stond. niet zo fijn..maarja..ik moet maar zo koppig niet zijn
ivm de sigarenaansteker: Ik heb idd het kastje moeten demonteren. Niet zo veel werk. Enige waar je op moet letten is dat je met je aansteker achteraan weg kan. Je kan hem namelijk niet zomaar ergens zetten in je kastje. Je moet maar eens kijken als je je kastje er uit haalt.
Je zou het ook aan de zijkant kunnen plaatsen, maar dat leek me niet zo handig met mijn adapter. Gaatje krijg je door gewoon een paar gaatjes te boren, en voor de rest proper uit te vijlen tot je de juiste diameter hebt. Dan past hij er perfect in!
Geplaatst: 17.06.2008 - 23:15
door Fat Rat
ow ah, ik begreep dat alleen voor starten was. Je kan je gasklep er ook mee vast zetten zeg maar. Net als ik op m'n oude dieselheftruck (kon je emook harder laten lopen als waarop ie begrenst was
, of trailers mee door de parkeerremmen slepen
Ik zat zelf aan de zijkant te denken, of ik moet ergens de verdeel doos(met 3 aansluitingen) daar ergens netjes wegwerken.
Verlichting
Geplaatst: 30.10.2008 - 10:43
door Exeres
Deze week m'n verlichting wat aangepast. Het stoorde me namelijk al vrij lang dat ik verschillende kleurtjes had van verlichting in m'n dashboard. Het groen van Volvo, wit (tellers, verwarming en stuk radio), rood (radio), oranje (equalizer), geel-wit (schakelaar antenne) en wellicht vergeet ik nog wel een paar kleurtjes! Tijd dus om daar wat verandering in te brengen!
Vanaf heden is al mijn verlichting dus rood geworden. Keuze voor rood was snel gemaakt, vermits ik de verlichting van m'n radio "niet" kan aanpassen (het vraagt toch heel wat tijd om dat te doen). Dus deze week alles maar uit elkaar gehaald...
Geplaatst: 30.10.2008 - 10:55
door mad
Moooi... nou dit nog ff...
Geplaatst: 31.10.2008 - 14:51
door Exeres
heb nog maar net deurlijsten geïnstalleerd...ze zijn wel niet verlicht
Geplaatst: 31.10.2008 - 16:26
door mad
nóg niet verlicht bedoel je.... :animalegg:
Geplaatst: 01.11.2008 - 11:19
door Baseman
mad schreef:Moooi... nou dit nog ff...
Fuck zeg, dát is gaaf.......verlichte dorpelstrips.
Ik hebze nu ook onverlicht, dat is nu natuurlijk te laat.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Of, waar heb je ze besteld?
Geplaatst: 03.11.2008 - 17:47
door Michael Oud
Maarten, is je tellerbak nu ook rood ipv groen? En je stoelverwarmingsschakelaars? En de lichtjes in de asbakjes? Ik vind het wel wat hebben, doet me denken aan de oude Audi 100 van mn pa. Maar goed, mijn radio heeft wel groene verlichting, dus dat blijft lekker zo.
Geplaatst: 04.11.2008 - 12:56
door Exeres
dashboard is nog steeds 'wit' met rode wijzers (vrees dat de leesbaarheid achteruit gaat gaan als ik alles rood maak) maar ook de knopjes voor zetelverwarming en lichtjes in de asbakjes zijn nu rood. Binnenverlichting niet..dat zou n iet wat verkeerde 'indruk' geven
Vandaag trouwens 'witte pinkers' gemonteerd voor en achter.. foto's volgen nog!
Geplaatst: 04.11.2008 - 16:54
door mad
Baseman schreef:mad schreef:Moooi... nou dit nog ff...
Heb ze helaas niet, maar oorspronkelijk is het -uiteraard- Japans...
