V70 MY08 kwaliteitsindruk
ferretje
RobBob, Ik heb in mijn adresboek alle contacten ineens geselecteerd en die in een keer overgestuurd naar de carkit, niet stuk voor stuk. Dat werkt behalve voor enkele contacten die om duistere redenen niet overgaan......
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
Volvospecialist
Volgens Volvo komt er over een "paar weken" een software-update die "alle bekende problemen" met de Volvo bluetooth oplost.
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
Belgianmac
Ik heb met mijn Motorola RAZR geen problemen. Ik hoop echter dat ze met de software update eveneens de Ipod problemen oplossen.
Sinds 02/01/2014 V60 D6 PIH Geartronic/Summum/Xenium Pack/Business Motion Pack/Advanced Safety pack/Winter Pack/Black Sapphire/Beechwood/offblack
Sinds 30/09/2010: V70 D3 Geartronic/Summum /Xenium pack/security pack/Njord 8x17'/Oyster Gray/Offblack leder
Sinds 31/02/08: V70 2,4D Geartronic/Summum/mobility pack/security pack/iPod Interface/zonnebrilhouder/Meissa 8x17'/Oyster Gray/Offblack leder[/s]
- RobBob
@Volvospecialist:
Hoe weet je zo'n dingen toch allemaal :shock:
Ik durf wedden als ik hier melding van maak tegenover mijn dealer/verkoper dat ze allemaal uit de lucht komen vallen.
Er 'zweeft' hier toch wat kennis rond !
@bart simpson
Wordt je daar dan niet een beetje treurig van. Je hebt een GSM, je hebt eindelijk een mooi bluetooth systeem en je zal zien dat je telkens iemand wilt bellen die net niet in de lijst is overgenomen :?
Parkeersensoren vanvoor lijken me enorm gevoelig afgesteld. Ik heb al gemerkt dat als ik ergens stilsta en een vrachtwagen passeert de volvo met hoge snelheid waarbij er een 'waas' van regenwater volgt ... dan hebben de sensoren dat opgepikt. Ook als ik bij mijn thuis de oprit achteruit afrijd krijg ik telkens signalen door, hier heb ik het gevoel dat als de volvo met zijn neus ook maar lichtjes naar beneden kijkt (dus de kont van de wagen staat even ietsje hoger) dan ook geven de sensoren dit door. Ik weet wel niet of dit positief of negatief is want op die manier worden 'kleinere obstakels' op de grond ook gesignaleerd ... maar toch zou een iets andere afstelling misschien meer bekoren ?? Is zoiets wel mogelijk bij de parkeersensoren ??? Iets minder gevoelig afstellen of de 'kijkrichting' wat beïnvloeden ?
@bart simpson
22/02/2008:
Volvo V70 2.4D 166kw/Summum/Oyster Grey/mobility pack/Odysseus
- bart simpson
@ robbob, ik heb beide waarnemingen bij Volvo neergelegt, ik wacht af en hou je op de hoogte
Volvo for life
- deNero
Dit geluid wordt volgens mij veroorzaakt door de beveiliging van de achteruitversnelling. Probeer maar eens bij hogere snelheid de pook helemaal naar rechts te duwen. Dat lukt niet, terwijl dit bij stilstand wel mogelijk is. Onder een bepaalde snelheid wordt die blokkade opgeheven en hoor je die tik. Is volkomen normaal dus.Telkens bij het afremmen,juist voor ik stil sta hoor ik altijd:"TOK"Wanneer ik nu bij het afremmen mijn hand op de versnellingspook houd voel ik diezelfde "TOK"in de versnellingspook
S40 2.0d Elite (Momentum) MY04/Mistral Green/16"; Caligo/Audio Line
is opgevolgd door:
V70 D5 Kinetic MY08/Passion Red/18"; Odysseus/Audio Line/Active Driving Line
is opgevolgd door:
ahum, iets uit Beieren......
en
850 T5 tuned by Rica
is opgevolgd door:
S70 T5 tuned by Rica
is opgevolgd door:
is opgevolgd door:
en
is opgevolgd door:
- RobBob
Dit week-end bij een GSM-dealer de kans gehad om een GSM te testen alvorens deze te kopen. Ik had hem het probleem uitgelegd met het willekeurig overslaan van een aantal telefoonnummers. Hij zei dat ik niet de 1ste was die problemen had met de combinatie Volvo-Sony Ericsson
Ikzelf heb interesse om een HTC Touch Cruise aan te schaffen maar wou zeker zijn dat dit toestel dat verdraaid probleem niet had. Dus, ff met de dealer naar de wagen gegaan en daar een 15tal minuutjes gespeeld met de HTC. De samenwerking HTC-Volvo bluetooth is op het 1ste zicht een stuk beter als die van Sony Ericsson. De gesyncroniseerde lijst was volledig, er ontbrak géén enkel nummer.
Positief aan dit verhaal is dat ik eindelijk een toestel gevonden heb dat perfect samenwerkt met de Volvo bluetooth. Nadeel is wel dat dit een vrij duur toestel is.
22/02/2008:
Ja maar is prima toestel hoor! En je kan er op web and walken ...
the fonz
KLopt, mijn sony ericson K800i deed het ook niet altijd. Nu heb ik van de week een nokia 6500 classic aangeschaft en deze werkt werkelijk prima met de blue tooth. Hij vindt automatisch mijn gsm en de rest volgt...RobBob schreef:Dit week-end bij een GSM-dealer de kans gehad om een GSM te testen alvorens deze te kopen. Ik had hem het probleem uitgelegd met het willekeurig overslaan van een aantal telefoonnummers. Hij zei dat ik niet de 1ste was die problemen had met de combinatie Volvo-Sony Ericsson.
Maurice
Vaders: S80 D5 MY2008 Momentum, RTI, 17'' Regor, magic blue pearl...
Zelf: Ibiza 1.9 TDI sport. Hopelijk snel een Volvo...
- Alchemist
GSM synch probleem heb ik niet (Nokia 6300).
Wel een ander probleem: meerdere tel. nrs. bij 1 contact geeft problemen bij bellen (borduurt alle nrs aan elkaar?)/gebeld worden (geeft nr weer ipv contactnaam) als er +31 in het tel. nr staat.
Verder:
- parkeersensoren voor idd extreem gevoelig: stoepjes, drempels etc. pikt ie allemaal op.
- klink bestuurdersportier veert niet altijd terug (klemt).
- "afsluiten" knopje op bestuurdersportier (keyless go) werkt niet altijd.
- I-pod lijkt niet opgeladen te worden via I-pod aansluiting.
Verbruik is naar keuze erg netjes of stevig
, maar wel ongeveer verwacht. Gelukkig geen kraakjes, rammels bekledingsproblemen etc.
Pas op met HTC's: mooie toestellen, maar met Volvo's bijna altijd paringsproblemen (alleen Win Mobile PRO schijnt goed te gaan).
Verder:
V70 2.5T Summum, Glacier Blue, name it got it
- Alchemist
Hoopte eigenlijk, dat je hiermee een aantal vaste locaties/adressen kon opslaan!?Belgianmac schreef:@tvc15: idd, ik heb dat ook al zien staan maar had nog niet ontdekt dat het fout was wegens nog niet gebruikt. Ik dacht dat je dan een beschrijving aan je reisplan kon toevoegen. Wie zou dat willen doen?
@Mart07: Ik ben het helemaal met je eens
Belt hij dan niet je standaardnummer?Alchemist schreef:GSM synch probleem heb ik niet (Nokia 6300).
En +31 verhaal, heb jij soms T-Mobile?
- Fulaks
Ik heb zo'n 8.000 km gereden sinds half december. Buiten het verbruik dat me wat tegenvalt heb ik geen klachten. Bluetooth werkt prima met mijn Nokia-telefoon. Weinig of geen piepjes en kraakjes, geen "los" leer, geen karton onder de achterbankrugbekleding en parkeersensoren vooraan heb ik niet...
Ik vind de auto tegenover de vorige prettiger en nauwkeuriger rijden, hij voelt qua weggedrag "steviger" aan. Ook de sound van de motor is veel mooier dan mijn vorige V70.
Dinsdag winterbanden (Creon 205/60/16 Michelin Primacy Alpin) verwisseld voor zomersloffen (Canicula 225/55/17 Michelin Primacy HP) en dat geeft een beter stuurgevoel, strakker door de bocht, en ook wat meer rolgeluid.
Als ie nu even betrouwbaar blijkt als de vorige dan ben ik heel tevreden.
- RobBob
Gisteren voor de verandering nog eens een uurtje in de file gestaan.
Mijn mede-passagier en ikzelf doen lekker onze raampjes naar beneden.
Wat merk ik als ik beide raampjes terug automatisch (je weet wel, 1 keer omhoogtrekken en het raam gaat vanzelf helemaal dicht) wil laten dichtgaan. Het raam aan de passagierskant stopt halfweg en gaat terug naar beneden :shock: . Daarna nog eens een 3-tal keer geprobeerd maar hij bleef hetzelfde doen. Hij reageert dus alsof er iets in de weg zat. (klembeveiliging die wat te gevoelig staat ?). Ook hier dus ... eens langs de garage passeren en melden wat ik heb meegemaakt en dan maar hopen dat het iets van niks is.
22/02/2008:
- Alchemist
Bij mij in ieder geval niet.Paul schreef:Belt hij dan niet je standaardnummer?
Is simlockvrij toestel met KPN-netwerk via zakelijk Debitel abonnement.
Begreep van Duitse site dat 't een bekend probleem is.
Wat bedoel je overigens met "standaard nr"?
Bij mijn Nokia staan de nrs per contact gesorteerd op volgorde van invoeren (kan ik niet instellen).
Overigens lijken mijn deurklink & Ipod nu wel te werken.....
Gelukkig zijn er nog geen ECHTE problemen met de V70 geconstateerd.
Belgianmac
Hoe heb je je raam dan uiteindelijk dicht gekregen? Met ons regenweer lijkt me dat niet prettig om mee te maken.
- tvc15
@Alchemist: als je bij mijn Nokia meerdere nummers bij 1 contact hebt staan, dan selecteer je 1 nummer, druk je op opties, selecteer dan "als standaard". Het nummer staat dan bovenaan en wordt bij de volgende synchronisatie zichtbaar in je telefoonboek van je auto.
@Fulaks: heb je het rechterdeel van je achterbankleuning al eens platgelegd en met je hand op de bekleding gedrukt? Er zit een holte op de plaats waar de gordel van de middenzitting door de rugleuning loopt, daar ligt bij mij de bekleding niet vlak, ook niet bij de andere 4 V70's die bij mijn dealer staan.
Het resonantieprobleem lijkt bij mij met toename van het aantal km's (nu 3000) minder te worden, ik kon het tijdens een proefrit met een Volvomonteur (helaas) niet reproduceren.
Nieuw probleempje ontdekt: mijn rechterachterportier zit er niet netjes in, aan de bovenkant achter kiert het rubber een paar mm. Volgens de dealer kan dit bijgesteld worden, dat gebeurt volgende week woensdag. Ik ben benieuwd.
9/4/08: Portier bijgesteld. Is perfect gelukt.
- RobBob
@Belgianmac:
Gewoon het knopje ingedrukt houden (of was het nu net naar je toe trekken ?) totdat het raam dichtgaat. Hij had het enkel als je em automatisch dicht wou doen (dus 1 iets langere druk en hij vertrekt vanzelf ... maar dan kwam ie halfweg al terug).
Het rare van het verhaal is, gisteren toen ik alleen in de wagen zat heb ik het nog eens geprobeerd ... en dat gaat het raam mooi dicht :shock: .
Misschien dat het aan mijn passagier ligt ? :?
22/02/2008:
