Volvo 244 van 1982 tot leven wekken na 8 jaar stilstand
Bombina
Tsjee, ziet er ECHT mooi uit!
Helemaal TOP is inderdaad die prachtige originele VOLVO-armsteun.
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
Stinky
tot leven wekken? hij lijkt nu al mooier dan uit de fabriek ;)
ik moet erg denken aan al die malle Zweden, die hele erge dingen doen
met oude Volvo's. of ze laten ze roesten in een hoekje achter hun huis,
of ze lassen er allemaal vreselijke dingen op en aan. de liefhebbers hier
houden een auto vaak het liefst origineel en poetsen zich een hoedje.
top project Albert, niet verkopen eej? ;)
joost_sipkes
Mooi mooi mooi, veel plezier met deze auto
460 2.0l
S70 2.5 europa 1998
S80 2.4 170PK 2002 Automaat G3
Jelmar
Tis en blijft een knakenbak ! :silly:
Maar wel met het mooiste reservewiel van heeeeeeeeeel nederland \:D/ \:D/ :-#
Crossroad Motorsport !
Vilvi
Jouw knikkerbak heeft hetzelfde reservewiel ook ligt het in een 740.....
Toch weer een euveltje gerepareerd.
Het deksel van het differentieel bleek een heel klein gaatje te hebben :(
Via de dealer eerst een nieuwe pakking besteld en het deksel verwijderd,vervolgens het gaatje dichtgelast en de boel weer dicht en met verse olie gevuld. Meteen maar het deksel van een goede laag verf voorzien zodat die niet meer roest.
Volvo=vierkant=tijdloos=praktisch,wat wil een mens nog meer?
Vilvi
Weer een update:
de slangen onder het dashboard die op het doorvoerplaatje naar de motorruimte zaten gemonteerd stonden te lekken. Na demontage bleek het plaatje met de 2 pijpjes behoorlijk door roest te zijn aangetast aldus wederom onder het dashboard van de donorauto gekropen om te zien of die nog wel goed was. Deze bleek in perfecte staat te zijn dus overzetten maar weer. Direct de beste slangen gebruikt van de 2 auto's zodat dit euvel voorlopig niet meer voorkomt.
De mechanische opvoerpomp voor de benzine die op het blok zit geschroefd heb ik ook moeten vervangen,echter begon deze op zijn aansluiting te lekken dus nieuwe pakkingset besteld bij de dealer(bestaat uit 3 pakkingen!) en deze opnieuw gemonteerd.
Nu eens kijken hoe de auto zich houdt op termijn.
jos244245
Is de middenarmsteun een originele of is het een achterbankarmsteun waaraan een frame is gemonteerd?
Vilvi
Het is een originele.
Dit model is hier niet bekend maar in de USA geleverd,origineel Volvo.
Ik heb er een aantal via een kennis laten overkomen.
mightyspawn
heeft een van je donorauto's blauw interieur? zoek een kap
zit bij de achterbank onder het kleine raampje aan de zijkant, gaat om een sedan. en niet de kap die om de gordelrol zit
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Vilvi
Ik heb geloof ik nog een set liggen in het zwart.
jos244245
Vilvi schreef:Het is een originele.
Lijkt veel op de achterbanksteun maar die van jou is waarschijnlijk iets smaller.
Vilvi
Hij is idd iets smaller.
Ze zijn een stuk comfortabeler dan die latere kunstofmodellen met bekerhouders en niet onbelangrijk,deze zijn veel steviger.
