verlichting km teller
Alles over de 440 / 460
koikarper
hoi ,het is zo als ik meer gas geef gaat hij minder branden,en hoe moet ik dat chacken dan als die vast zitten.
koikarper
hoi ben net een stukje gaan rijden en het lampje blijft ook gewoon lichtjes branden hoor evenals die van de handrem blijft ook lichtjes branden,ben thuis gekomen en heb de auto uit gezet en wilde opnieuw starten en ging niet meer,even gewacht en starte weer.
wie o wie kan mij helpen.wat zou dit zijn.
440rijder
Klinkt als tóch geen laadstroom, of niet voldoende. Even nameten met de multimeter, 13,6V moet de dynamo leveren als ik mij niet vergis.
koikarper
hoi,er is net gemeten en de dynamo is dus stuk erg hoor deze zit er nog geen jaar in,heeft ook eerst de regelaar nagekeken en die was goed een van zo lader die erin zit is dus stuk,ga dus maar naar een andere dynamo gaan kijken.
bedankt voor julie reactie`s
groetjes.
440rijder
Ok, succes met klussen, er staan nog een aantal dynamo's op marktplaats als ik mij niet vergis.
mightyspawn
ik doe t voor 549,94 euro
440rijder
Kan hij dan niet beter een nieuwe 2ehands kopen??
koikarper
hoi,hebben gisteren een 2e handse gekocht en hebben die er zelf even in gezet en klaar is klara hij doet het weer,
voor 4tientjes was ik klaar.
SchoutenCC
Doe jezelf een plezier en kijk even het volgende na (bij mij al twee keer misgegaan, telkens pas na 4 à 5 maanden: als je airco hebt zit de stuurbekrachtigingspomp boven je dynamo; als deze niet 100% is afgedicht druppelt er steeds een klein beetje olie in je dynamo en na een aantal maanden is dat genoeg geweest om hem door te laten branden!
koikarper
hoi dankje voor de tip maar heb geen stuurbekrachting en airco op mijn auto zitten.
