Pagina 2 van 2
Geplaatst: 24.09.2008 - 13:55
door bart simpson
Lijkt me niet zo gek, het is toch ook een US radio?
Je mag hier b.v. ook geen US trekhaken monteren
Geplaatst: 24.09.2008 - 15:02
door Thuurc
bart simpson schreef:Lijkt me niet zo gek, het is toch ook een US radio?
En die AU optie is voor als je tijdelijk door Australiƫ rijdt?
Geplaatst: 24.09.2008 - 15:31
door FacPro
Snap ik, maar bij die HU-615 kan het blijkbaar wel worden ingesteld.
Geplaatst: 24.09.2008 - 15:36
door piet22
@Facpro:
Schrijf eens EXACT op wat je doet. Vooral het afsluiten van het speciale menu na het veranderen van de instelling.
Geplaatst: 24.09.2008 - 15:50
door FacPro
@Piet22
Ik kom in het "area settings" menu door de "disc 1-20" knop ingedrukt te houden wanneer ik de radio aanzet. Ik kan dan kiezen tussen US en AU. Als ik AU heb geselecteerd, kan ik het menu verlaten door de optie "backup and exit" te kiezen. De radio onthoudt op dat moment de AU settings, maar zodra het contact verbroken is geweest worden de US settings weer van kracht.
Geplaatst: 24.09.2008 - 15:57
door Thuurc
Die optie heb ik ook, maar ook een 'Back and save'. Komt je die tegen door te scrollen na het kiezen voor AU?
Geplaatst: 24.09.2008 - 16:00
door FacPro
Ja, die bedoel ik.
Geplaatst: 24.09.2008 - 16:23
door piet22
Dus als je de radio uit zet en weer aan (terwijl het contact aan blijft) dan blijft de instelling behouden. Alleen als het contact uit en weer aan gezet wordt is de instelling verloren?
Zou Vadis de instelling resetten? Staat je dagteller al in kilometers of nog in miles?
Geplaatst: 24.09.2008 - 16:41
door FacPro
Klopt. De instelling blijft behouden totdat de auto van contact is geweest.
Ik weet niet wat Vadis is, maar de dagteller is inderdaad al in kilometers.
Geplaatst: 24.09.2008 - 22:02
door piet22
Ik bedoel eigenlijk de systeem-software van de auto. Als de dagteller al kilometers aangeeft, zou je mogen verwachten dat de software weet dat de auto niet meer in de USA is en niets met jouw probleem te maken heeft, tenzij er nog een andere instelling is.
Zijn er andere (regio-onafhankelijke) instellingen in het verborgen menu zoals een equalizer instelling die je kunt veranderen om eens na te gaan of die wel vastgehouden worden?
Geplaatst: 29.09.2008 - 20:19
door Paul
Mods-Break
Zou je de tweede vraag in een ander topic kunnen plaatsen?
Geplaatst: 14.11.2008 - 17:24
door CptCaveman
Ik heb hetzelfde probleem, de setting wordt automatisch overgezet naar US als de auto uitgeschakeld is. Weet iemand al de oplossing hiervoor? Moet er iets aangepast worden door de dealer?
Geplaatst: 23.01.2012 - 23:16
door 480classic
Ik dacht kom ik blaas weer eens deze topic open.
Van mijn buurman uit Amerika de Hu613 gekregen en wel in hout kleur.
Zit reeds in mijn Volvo.Ik kan u zeggen een toppertje.
Op de radio zelf staat vermeld dat hij voor de Amerikaans en de australische markt gemaakt is.Dus ik wil hem zetten op AU,inverband met de even freq,FM.
En daar kom ie weer.
Ik kom echt niet in het verborgen menu.
Wat doe ik verkeerd?
Wat ik nu steeds probeer zonder resultaat is alsvolgt:
de 1-20 knop indrukken,houi ik vast.
Daarna doe ik de radio aan,laat ik los en ondertussen houd ik nog steeds de knop 1-20 vast.Na 6 seconden laat ik de knop los.
Resultaat,nada niets.(dit volgens de internetreviews)
Wie heeft de gouden tip voor mij,je moet hem op au(australie) kunnen zetten,de stickers op de radio vemeld het niet voor niets.
Tips?
Geplaatst: 24.01.2012 - 10:10
door Oceanracer
Als de radio niet is aangemeld bij de auto en/of de radio niet matcht bij de auto gaat het niet lukken om in het verborgen menu te geraken.
Geplaatst: 24.01.2012 - 10:19
door 945i
Australiƫ zenden ze (overwegend) ook uit op oneven getallen (b.v. 97.3 net als de U.S.A), dus dat gaat je niet helpen.
Geplaatst: 24.01.2012 - 11:39
door VolvoTech
Dit gaat niet lukken! Enige een eenvoudigste oplossing is een EU radio opzoeken!
Geplaatst: 24.01.2012 - 21:34
door 480classic
Collega,s Volvo rijders.
Nu ben ik niet zomaar te pakken met antwoorden vanuit het forum.
Ik ben hedenavond eens zelf alle opties aan het proberen.Opties die zelfs niet beschreven staan.Niet in de engelse/amerikaanse forums.
Alle antwoorden zijn tot heden,fout,fout en nog eens fout.
UItlezen bij de dealer,updaten,enzz,alles heb ik gelezen in het nederlands,duits,Japans,Pools.
Het is allemaal veel simpeler als we voorgeschoteld krijgen!!!
Heeft u een HU 613 in uw bezit,klassebak trouwens,de marantz onder de autoradio,s ,gooi hem dus niet weg.
Hoe komen wij in het menu,hidden menus :
Toestel moet geheel uitstaan.
Men drukt op de toets [< ,deze vasthouden.
Men drukt op de toets radio aan.
Men houdt de toets [< nog steeds ingedrukt,en walla men komt in het menu.Draai aan de 1-20 toets wat je wil veranderen.
2e mogelijkheid voor meerdere functies,waaronder Country veranderen:
Toestel weer helemaal uitzetten.
Men drukt op de toets >] , deze vasthouden.
Men drukt op de knop radio aanzetten.
Men houdt de toets >] nog steeds ingedrukt, en walla men komt in het menu
voor meerdere opties waaronder het veranderen van Country.(i.v.b met even freq)
Zo ik heb nu alle FM freq. tot mijn beschikking even en oneven.
Even 20 fm zenders vastzetten.En men kan de reis vervolgen met op de achtergrond van mijn part Radio 2.
Ps: hij zit nu gewoon aangepast in een V40.
Mijn rekeningnummer is:......... \:D/
