Hoewel ik nieuw ben hier, ben ik al een tijd Volvo-fan. In 2000 had ik een nieuwe V70 diesel en zojuist heb ik een gebruikte (2003) XC70 T5 gekocht. Fantastische auto, zeker nu ie gechipt is.
De auto komt echter uit Amerika en dat levert een paar probleempjes op. De computer is weliswaar omgezet naar NL, maar bij de radio (HU613) krijg ik dat niet voor elkaar. Ik kan via de verborgen menusettings wel een instelling US/AU vinden en deze ook veranderen, maar de settings worden niet vastgehouden. Zodra de auto opnieuw wordt gestart, zijn de Amerikaanse instellinen weer van kracht. Probleem is dat de Amerikaanse FM frequenties blijkbaar geen gebruik maken van "even decimalen" zoals 103.2 waardoor 103.1 3n 103.3 heel goed te vinden zijn, maar 103.2 dus niet.
Weet iemand een oplossing?
Ander (kleiner) probleempje is dat ik nergens de juiste bandenspanning kan vinden. Ik heb Pirelli Scorpions 215/65/R16.
-Mods-edit > titel aangepast, gaat om je radio.
FM Radio Amerikaanse XC70
- bart simpson
XC70T5?
Volvo for life
- bart simpson
als het een 2.5T is dan is het geen T5
Volvo for life
- bart simpson
nee, daar heb je volgens mij een andere radio voor nodig, een HU60X
- bart simpson
volgens mij niet, het is immers een speciaal voor de US markt gemaakt toestelFacPro schreef:Echt? Is er geen manier om die instelling vast te houden?bart simpson schreef:nee, daar heb je volgens mij een andere radio voor nodig, een HU60X
piet22
In deze link onderaan vind je iemand die zegt dat hij met de australische settings in de UK radiostations kan ontvangen. Maar ook twee mensen die hetzelfde probleem hebben als jij: dat de HU813 de instelling niet onthoudt:
http://www.volvoxc.com/forums/archive/i ... -1972.html
Op zich is de beschreven procedure hetzelfde als bij de HU803, alleen heeft de HU803 de keuzes eur/us/aus. Dus ik vraag me af of er toch geen verschil is tussen australische en de europese settings. Mischien is het eenvoudigste om een gebruikte HU603 te kopen die in een auto heeft gezeten van hetzelfde bouwjaar. Maar je zal die wel bij de dealer softwarematig moeten aanmelden.
- Hans
Mijn banden hebben 2,3 bar )zelfde banden als jij hebt)
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Thuurc
Ik heb hetzelfde radio probleem. Namelijk dat ik alleen oneven frquenties kan ontvangen (90.9/91.1/91.3 etc)
Mijn radio is een Hu-615. Deze heeft ook een 'geheim' menu, maar ik kan hier geen US/AU/EU instellingen vinden. Weet iemand of en hoe het mogelijk is om ook de even frequenties te ontvangen?
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
FacPro
Ik kan die instelling wel vinden (Source knop ingedrukt houden), maar de radio onthoudt deze niet nadat de auto van contact is geweest.Thuurc schreef:Ik heb hetzelfde radio probleem. Namelijk dat ik alleen oneven frquenties kan ontvangen (90.9/91.1/91.3 etc)
- Thuurc
Als ik de 'Source' knop ingedrukt houd, krijg ik alleen de melding 'All flat' en worden alle equalizer instellingen op 0 gezet.
Volvo S40 TD, 1999
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
FacPro
Oops. Dan is het ongetwijfeld de knop ernaast (1-20), maar ik zal het straks even checken!Thuurc schreef:Als ik de 'Source' knop ingedrukt houd, krijg ik alleen de melding 'All flat' en worden alle equalizer instellingen op 0 gezet.
- Thuurc
Ook die zit er niet. Op elke foto van een Hu-615 zit die knop, maar bij mij is deze anders genaamd...FacPro schreef:Oops. Dan is het ongetwijfeld de knop ernaast (1-20), maar ik zal het straks even checken!Thuurc schreef:Als ik de 'Source' knop ingedrukt houd, krijg ik alleen de melding 'All flat' en worden alle equalizer instellingen op 0 gezet.
Ik zal het toch eens proberen straks!
Volvo S40 TD, 1999
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
- Thuurc
Het werkt, de Hu-615 blijft nu staan op de 'AU' instelling. Ook als het contact uit is geweest. Het menu zat inderdaad onder de knop waarom normaal ' Disc 1/20' staat. Door deze in te drukken en tegelijk de radio aan te zetten activeer je dit menu.
Volvo S40 TD, 1999
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
FacPro
Echt? blijft de instelling gewoon behouden? Dus jij hebt nu ook de oneven frequenties? Raar hoor; ik kan die instelling alleen wijzigen, maar niet vasthouden nadat de auto opnieuw is gestart.Thuurc schreef:Het werkt, de Hu-615 blijft nu staan op de 'AU' instelling. Ook als het contact uit is geweest. Het menu zat inderdaad onder de knop waarom normaal ' Disc 1/20' staat. Door deze in te drukken en tegelijk de radio aan te zetten activeer je dit menu.
- Thuurc
De instelling blijft inderdaad gewoon behouden. Heel raar (en vervelend) dat dat bij jou niet is :SFacPro schreef:Echt? blijft de instelling gewoon behouden? Dus jij hebt nu ook de oneven frequenties? Raar hoor; ik kan die instelling alleen wijzigen, maar niet vasthouden nadat de auto opnieuw is gestart.Thuurc schreef:Het werkt, de Hu-615 blijft nu staan op de 'AU' instelling. Ook als het contact uit is geweest. Het menu zat inderdaad onder de knop waarom normaal ' Disc 1/20' staat. Door deze in te drukken en tegelijk de radio aan te zetten activeer je dit menu.
En als je een voorkeurszender programmeerd op een oneven kanaal en je zoekt deze na opnieuw starten op, blijft het dan behouden?
Volvo S40 TD, 1999
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
FacPro
Nee, blijft nooit behouden in een andere dan de US stand. Raar hè?Thuurc schreef:De instelling blijft inderdaad gewoon behouden. Heel raar (en vervelend) dat dat bij jou niet is :SFacPro schreef:Echt? blijft de instelling gewoon behouden? Dus jij hebt nu ook de oneven frequenties? Raar hoor; ik kan die instelling alleen wijzigen, maar niet vasthouden nadat de auto opnieuw is gestart.Thuurc schreef:Het werkt, de Hu-615 blijft nu staan op de 'AU' instelling. Ook als het contact uit is geweest. Het menu zat inderdaad onder de knop waarom normaal ' Disc 1/20' staat. Door deze in te drukken en tegelijk de radio aan te zetten activeer je dit menu.
