Hoge tonen luidsprekers toevoegen in voorportieren
hadico
clips zijn afhankelijk van bouwjaar heb je de clip met het dunne pinetje dan kun je die loshalen door de pin in het midden helemaal naar binnen te drukken met een popnagel oid pin blijft dan in het hulsje liggen en kan weer gebr worden zet je het oude type klem erin dan zit deze niet goed vast het gat is nl anders van maat
monteren :eerst het hulsje in het gat en dan pas de clip monteren en hier het pinetje weer indrukken
zijn trouwens leverbaar in alle kleuren
Denniskl
Een vriend van mij heeft een S60 uit 2007,
die heeft ook van die indruk(wekkende) gevallen.
BlackcurrantV70
Even bij Bangarage in Amstelveen langs geweest en zij bevestigden dat deze nieuwe type plugs "One time use" zijn en dus haast elke keer stuk gaan bij het verwijderen.
Heb dus een nieuw setje gekocht.
Onhandig.... Op die manier zou ik al wel een hele grote stapel van die pluggen nodig hebben gehad... vooruitgang noemen ze dat?
Denniskl
Vooruitgang in de kassa, misschien?
hadico
Schijnbaar geen vooruitgang bij degene die ze eraf moet halen met een uiterst klein beetje beleid en kennis lukt het doorgaans aardig als je maar weet wat het midden van de clip is
Denniskl
Hadico, als je even terug leest, lees je dat het one-time-use clips zijn.
Ivo Philips schreef:Even bij Bangarage in Amstelveen langs geweest en zij bevestigden dat deze nieuwe type plugs "One time use" zijn en dus haast elke keer stuk gaan bij het verwijderen.
Dan heeft het er dus niets mee te maken of je het midden weet te vinden.
