rembekrachtiger 144
whitehorsekart
Gaat het lampje wél aan als je het contact aanzet? Dan is er verder geen zorg!
Een 1971 met plastic grille horen niet bijelkaar, zoals je waarschijnlijk al weet.
Je kunt een mailtje sturen aan Ulla Bergwal van Volvo Zweden met het verzoek om de productiegegevens van je auto te sturen.
ubergwal@volvocars.com Als de auto in Zweden is geproduceerd, weten ze wanneer hij van de band liep en wanneer hij is geleverd en waar. ook motortype en nummer is meestal bekend.
geert145
nou het lijkt erop dat het gemaakt is, heb een nieuwe slang erop gezet en het werkt weer! dat scheelt een hoop. het lampje is alleen niet aan als het contact aan staat. is dit erg dan?
ik zal ook de zender eens nakijken, misschien is daar iets mee. gaat wel aan met de handrem dus lampje werkt in ieder geval wel.
ik weet dat de grille er niet op hoort, is vast ooit vervangen en het maakt me ook niet zoveel uit. misschien ooit dat ik hem vervang, maar dat zien we dan wel.
en welke gegevens heeft ulla nodig? en kan ze ook engels? :wink:
Jordos
Ah dan heb je mazzel zeg!
Als dat lampje niet aangaat zou je eens kunnen kijken bij dat blokje wat ik omschreef, of daar het stekkertje van is aangesloten. Bij mij was die er ooit afgehaald door de vorige eigenaar, en zodra ik hem aansloot ging het rode lampje aan, betekenend dat mijn remsysteem niet in orde was. Overigens weet ik niet zeker of het brake lampje ook ter controle aan hoort te gaan (bij mij sputteren ze allemaal wel eens). Het kan niet zoveel kwaad, maar als je eens een probleem in je remsysteem hebt gehad, of hebt ontlucht, dan moet die sensor gereset worden, anders heb je maar 1 remsysteem dat werkt (75% remkracht). Dat resetten doe je door eenvoudig de sensor eruit te draaien en een paar keer met draaiende motor te remmen.
Volvo 164 1970, 4-bak, Benz + LPG
Volvo 340 1986, 4-bak, Benz
whitehorsekart
Dat lampje hoort aan te gaan als je het contact aanzet.
En Ulla spreekt engels hoor. Als je je Volvo type en chassisnummer stuurt is dat denk ik genoeg.
geert145
wederom bedankt, ik ga er naar kijken (..prachtig klusweer nu!)
