variabele interval
Voor kenners: de "Roffel"
Swedishsteel4life
En het relais zit er in en werkt,
2 minuten werk.
fijne tip!!!
V70 D5 momentum 2012
V90 D4 Inscription 2017
jolling
Hoe kom je er in godsnaam bij? Je moet een slangenmens zijn om het relais al te kunnen aanraken laat staan verwisselen.
Zijn hier tucs voor?
Groet
Victor
jolling
en er zitten twee roode relais 1 maal 208 en 1 maal 204. Welke is het?
Groet
victor
SchoutenCC
Kan iemand me misschien vertellen in welke bouwjaren golf (ook andere modellen?) dit relais standaard zou moeten zitten en vooral waar die zich in de VW bevindt?
Swedishsteel4life
Het is relais 203, en als je mij zou kennen zou de term slangemens niet op je lippen komen.
Ben 1,91 meter en 118 kg, dus!!!
Even de afdekklep weghalen bij de pedalen en daarna wat wroeten en je hebt het relais eruit. Het VW relais kun je er nu zo indrukken. Je hebt geen bakken ruimte, maar het is prima te doen.
Het realis zit o.a. in golf 3, vento, passat 35i etc. gewoon even kijken op de sloop. Staan vw's zat
SchoutenCC
Maar zit het relais in de VW ook achter de pedalen? (ben geen VW-kenner...)
Swedishsteel4life
Ja, gewoon de zekeringenkast boven de pedalen.
rkr
Gisteren op de sloop voor €10,- VW-relais 99 gehaald: Volvo 203 vervangen: werkt perfect op mijn 2.5 10V uit 97. Bedankt voor de tip.
SchoutenCC
haasje
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=410894#410894
:eusa_whistle:
Hmm, deze emoticon werkt blijkbaar niet ](*,)
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
syswichers
In 20 minuten aangepast na lezen van dit forum bericht. Was inclusief ritje naar de sloop en monatage in m'n S70 2.5 TDI.
Relais nr 99 koste me overigens maar 5 euri ::D
Variabele interval werkt perfect ! Had ik jaren eerder moeten weten...
Bounty
Werkt ook perfect in een V70 2.5 van 99. Fluitje van een cent. Zeer aan te bevelen. Ideaal als het maar een beetje....:toothy2:
innocenti
Bij European tuning kan je een IPD interval relais kopen. Kost geloof ik €26. Met dit relais kan je de interval programmeren tussen 1,5 en 22 sec via je ruitenwisserhandel aan het stuur. Na het onderbreken van het contact komt ie weer op 6 sec te staan.
Heb mn n maand geleden geinstalleerd en ben er erg blij mee.
momfer
innocenti schreef:Bij European tuning kan je een IPD interval relais kopen. Kost geloof ik €26. Met dit relais kan je de interval programmeren tussen 1,5 en 22 sec via je ruitenwisserhandel aan het stuur. Na het onderbreken van het contact komt ie weer op 6 sec te staan.
Ik zie het verschil niet met een vw relais 99......behalve de prijs! Op de sloop ben je klaar voor 4 euro. :lol:
