Pagina 2 van 2
Geplaatst: 05.01.2009 - 10:22
door whitehorsekart
"Vroeger"( jaren 70-80) zaten ze ook op andere auto's, maar in deze tijden van injectie...
Ik weet dat de wegenwachter die mij indertijd hielp de membranen altijd bij de Volvodealer kocht in Amsterdam omdat ze daar het goedkoopst waren! Tijden veranderen nietwaar!!
Gas
Geplaatst: 08.01.2009 - 13:42
door Klaasjan
Heren,
Het probleem is bekend, nu de oplossing nog. Het pijpje aan mijn mengstuk (gas / lucht) waar de gasslang opgeschoven wordt is defect (gescheurd). Heeft iemand een idee waar je z 'on pijpje kan bestellen / heeft iemand nog een liggen?
Groeten
Klaasjan Boven
Geplaatst: 08.01.2009 - 16:37
door oudevolvo
Had je nou een Stromberg of een SU carburateur?
In elk geval staat er voor een Stromberg net een op Marktplaats voor 20 euro, zie http://link.marktplaats.nl/219997225
Geplaatst: 08.01.2009 - 18:21
door Klaasjan
Ik denk dat SU 's heb. Ik heb namelijk een dubbele set en ik heb niets kunnen vinden over dubbele strombergs
Geplaatst: 08.01.2009 - 19:25
door whitehorsekart
Met dubbele carbs heb je ook twee mengstukken toch? Welk pijpje is er dan gescheurd? Eén van beide op de mengstukken of het pijpje op het T-stuk?
Re: Gas
Geplaatst: 08.01.2009 - 19:27
door jos245
Klaasjan schreef:Heren,
Groeten
Klaasjan Boven
Vogels autogas in Eindhoven zal het wel hebben.
Geplaatst: 08.01.2009 - 20:01
door Klaasjan
Ik zal even en foto plaatsen moment
Geplaatst: 08.01.2009 - 20:25
door oudevolvo
Een dubbele Stromberg kan op zich wel, je ziet het wel eens op een 164
Zie bijvoorbeeld:
Waarschijnlijk heb je echter een dubbele SU dan.
Geplaatst: 08.01.2009 - 20:27
door Klaasjan
dat is het pijpje waar het om gaat, hij zit nu met 2 secondenlijm weer aan elkaar. Ik heb overigens via volvo plaza iets gevonden. Het liijkt dus dta ik de juiste spullen al heb.
(is dit overigens een SU of een Stromberg?)
Geplaatst: 08.01.2009 - 20:31
door oudevolvo
Dat is zo te zien een SU HIF6.
Zie hij er in z'n geheel zo uit:
Geplaatst: 08.01.2009 - 20:37
door Klaasjan
Die lijkt er inderdaad sterk op
Geplaatst: 08.01.2009 - 20:39
door Klaasjan
dat is een volledige foto
Geplaatst: 08.01.2009 - 22:26
door pieter007
inderdaad een su hif 6
Geplaatst: 09.01.2009 - 09:01
door biadman
als het het pijpje van het gas mengstuk is, er staat er momenteel eentje op marktplaats voor 10 euro... (vor eem Su carb)
Geplaatst: 09.01.2009 - 13:23
door jos245
Dat pijpje op MP is een ander dan wat hij nodig heeft.Dat is van een Zenith en past niet op de SU.
Geplaatst: 09.01.2009 - 19:59
door Klaasjan
Pijpje op Volvo-plaza bleek ook anders te zijn nu mijn hoop gevestigd op http://www.revanti-lpg.nl. Hij zegt dat hij kan leveren hoor maandag meer
