Experts,
sinds gisteren houdt mijn auto in bij rijden op hogere toerentallen. Stationair loopt hij prima maar zodra je gas geeft ligt het blok te schudden en komt hij niet meer op toeren.
Ik heb de punten reeds bekeken die zien er recht schoon en goed uit, de verdeelkap lijkt ook prima in orde.
Wat voor oorzaken kan het nog meer hebben? Hij schudt overigens altijd al wel een beetje.
Groeten
Klaasjan
Motor houdt in
- biadman
dit kan overigens ook met een stromberg gebeuren
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
dan kan hij 2x scheuren... maar met een gescheurde heb je al dergelijke klachten
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
de kelk van de carb zit met 4 schoeven vast als je die losdraait dan kijk je daarbinnen op het membraan (pas op officieel moet er olie in je carb zitten die zal er dan uitlopen!
succes!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
yep
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
no prob
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- whitehorsekart
Voor de goede orde: SU's hebben geen membraan, de Strombergs wél!
- biadman
weer wat geleerd
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- whitehorsekart
Op mijn 144 zit ook een Stromberg, en ik heb een nieuwe achterin m'n auto liggen voor het geval dat hij scheurt. Je staat namelijk plotseling stil met een motor die hooguit nog stationnair wil draaien.
Dat is me in het verleden dus al eens gebeurd. In die tijd had de wegenwacht ze gewoon bij zich, maar of dat nóg zo is??
- biadman
dat zou wel heel toevallig zijn... worden strombergs op veel auto's gebruikt?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
