Vraag over achteruitrijden 440
Alles over de 440 / 460
Nessie
marrty schreef:hallo iedereen,
Ik heb een 440 uit '96, 209000 op de teller, met CVT. Heb een vraag over het volgende.
Normaal als ik achteruit rijd, doe ik dat erg rustig en merk ik niets bijzonders.
Vandaag reed ik echter met een behoorlijke stoot gas naar achteren, en toen leek het wel alsof de versnellingsbak slipte, hoorde ook een soort bonk-achtig en metalig geluid onder de motorkap vandaan komen. Bij nogmaals proberen maar dan langzaam achteruit (maar ook weer niet supertraag, gewoon normaal), geen problemen. Alleen bij heel snel achteruit dus.
Iemand een idee???
Groeten, Martijn
Die 'bonk' is je CVT, lager kapot waarschijnlijk. Dealer reparatie rond de 400/500 ex btw.
Volvo 850 estate AUT LPG
marrty
Nessie: maar moet dat dan ook niet bij vooruitrijden te merken zijn?
Nessie
Nee, ik heb hetzelfde probleem : als je rustig gas geeft bij achteruit rijden hoor je niets totdat je een flinke dot gas geeft dan hoor je echt een soort van bonk (lijkt net alsof iemand met een hamer op je motorkap slaat).
Erg vervelend en ik hoop er ( na diagnose van een automaten-revisie bedrijf) vanaf te zijn met het vervangen van een lager en de bakolie (volvo olie)
succes ermee.
marrty
OK, bedankt Nessie.
Is het echt noodzakelijk dit te verhelpen? Ik bedoel, meestal geef je toch niet zo veel gas in z'n achteruit, en naar voren rijden gaat perfect verder. Ik heb er verder ook geen last van. Wat denk je, Nessie?
marrty
O ja, en bij welk automaten-revisie bedrijf ben je geweest? PM me anders even, als je zou willen.
Vervang even je achterste motorsteun,die ligt in twee,dan is je probleem opgelost.
En natuurlijk nooit met je voet op de rem een dot gas geven met ingeschakelde CVT.
Een lager bonkt niet maar bromt,dus dat heeft ook weinig met achteruitrijden te maken.
nielo
paar 100 meer en je kan dacht ik ook je bak gelijk laten reviseren,als hij er dan toch af is bij een revisiebedrijf :?:
Ik denk niet dat je weet waar je het over hebt,waarom moet de bak eruit dan?
Die steun kun je zo vervangen en als hij niet bromt die bak ,dan kun je hem dus gewoon laten zitten,reviseren kost 1450 ex btw en het lager vervangen kan zonder de bak te demonteren en kost 275 euro...
lesterh2
Ik herken je beschrijving. Het kloppende geluid heb ik ook soms bij het achteruit rijden. Zover ik weet ligt dit aan een beetje speling in de motorsteun. Je blok kantelt dan wat meer en vervolgens komt er iets van de uitlaat onder tegen het chassis. Bij rustig snelheid maken bij achteruit rijden hoor ik niets, hogere snelheid maakt niet uit. Bij sneller optrekken hoor ik het wel.
Volvo 460 2.0 '95 -satnav, pictor velgen, spoiler, half leder, 4x schijfrem, 2x tweeter 4x standaard 1x Pioneer TS-WX205-, 1x pioneer 6800mp
Foto's Project
