Airco defect?
Delta
Wow, super duidelijk uitgelegd mijn dank is groot.
Ik laat weten wat er gebeurd met mijn airco.
Pieter
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
Firechief
Net terug van de dealer en mijn vermoeden was juist. Te weinig koelgas op het systeem, 160 gram in plaats van de benodigde 530 gram. Ze hebben het systeem leeg gemaakt, vacuum getrokken, UV-traceervloeistof erbij gedaan en het systeem terug gevuld met 530 gram R134a koelgas. Compressor draait terug en er komt terug koude lucht uit de ventilatorroosters. Kostenplaatje: net geen €80 btw incl.
Firechief's Volvo's
Voertuigen
Volvo C70 2.0D MY10
Volvo V50 2.0D MY07 --> To be replaced by ??? XC60/V60/X1/X3
Opel Astra G 2.0 Di '98 - '09
Suzuki Baleno 1.3i '96 - '98
Opel Kadett 1.3 '94 - '96
Opel Corsa 1.2 '93 - '94
Yamaha FJR 1300A '04 - '08
Yamaha FJR 1300A '08 - '16
Yamaha FJR 1300A '16 - ...
sequence
Valt allemaal reuze mee dus, wat schreef ik ook weer: :D
Na 3 jaar is wat snel, maar wanneer je de installatie laat vullen doen ze ook een test of deze dicht is. Tevens zit er in het koudemiddel een fluoriscerende stof zodat lekkage sneller gezien wordt.
De pomp stopt overigens al veel eerder dan bij 0 gram in de installatie, volgens mijn is zo'n 200 gram het minimum.
Dus gewoon even laten testen en vullen, hoeft niet veel aan de hand te zijn.
V40 T3 Polar+ Sport
Graph-x
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=26070
Kijk, hier zie je dat ik ook bij 130.000km mijn condensor lek had.
Zelf vervangen en daarna laten vullen en laten af persen.
